cyrax_ojz
    41
Treść opublikowana przez cyrax_ojz
  1. https://www.rc4max.com/multiplex_fun_cub_1-01525_-_kit_-_niebieski,605,47888.html
  2. no to zaczynamy kadłub
  3. czasu brakuje w tym tygodniu żeby cokolwiek zrobić dokleiłem tylko natarcia nabierają mocy urzędowej przed struganiem
  4. dokładnie https://sklejka-krakow.pl/pl/p/Sklejka-arkusz-3mm-kl-12-CIECIE-na-2-4-formatki-GRATIS-/165
  5. trzeci dzień z kesonami i coś tam zaczynam przy kadłubie kombinować
  6. ciąg dalszy skrzydła wstawiam wypełnienia sklejkowe pod zastrzały, rurki łączące pierwsze żeberka i można przyklejać keson
  7. lotki i wypełnienia pod dźwignie z laminatu wycięte mam już boki kadłuba
  8. teoretyków zapraszam do zaprezentowania swojej wiedzy w praktyce bo pomimo trwającej epidemii siedzenia w domu nie było wysypu tematów z budowy modeli a jak by człowiek popatrzył to może by się czegoś dowiedział i nauczył bo daleko mi do bycia technicznym guru przekładki idą za dźwigarem z lenistwa i ze względów praktycznych bo nie trzeba być super dokładnym to co wystaje łatwo zeszlifować i jest ich dwa razy mniej ? wytrzymałościowo 200% normy weź tu panie wypełniaj między dźwigarami keson będzie w weekend wycinam przód kadłuba wtedy się zacznie ?
  9. pozostaje przy górnopłacie wstawiam wzmocnienia pod zawiasy pazurki zaślepkę do rury i kieszeń
  10. NACA 0014
  11. Projekt inspirowany wicherkowymi bojami @andrzej nowicki oraz lotniskowej loży szyderców będzie to powiększenie wicherka 25 którego zbudowałem w 2011 wersja modyfikowana Rozpiętość w okolicach 2,7m napęd benzyna 30cm idąc z postępem wypadało narysować chociaż część modelu nie obyło się bez błędów ale po poprawkach kolegi Tomka teraz już powinno być z górki ? po wieczornej sesji mam pierwszą część elementów do budowy z racji że jest to budowane w locie musiałem zmodyfikować żeberka i można zacząć składać skrzydła ostatnie żeberko robi za dystans przed dźwigarem klocek na taśmie dwustronnej trzyma całość na miejscu za dystanse służą przekładki między-dźwigarowe będą też wykorzystane przy budowie lotek elementy lotek gęściej niż zakładałem ale się dorobi braki w weekend CDN...
  12. teflon sie nie topi a to co na zdjęciu tak wygląda to na pewno taśma teflonowa dystanse robiłem z węża silikonowego do wydechów np. https://modelemax.pl/pl/akcesoria/263-waz-silik--do-tlumika--8x1-5x1000mm---11x8mm-2mo20151.html
  13. chyba trzeba będzie to przesunąć na sobotę
  14. https://www.lindinger.at/en/airplanes/gasglow-powerplants/exhaust-systems/zimmermann-stainless-steel-hose-25mm-20cm
  15. niestety spotkałem się z takim samym przypadkiem odpowiedz horrizozna była taka sam nadajnik był z wadliwej partii jak się potem okazało kilka lat temu mieli akcje serwisową tych 10 bo miały problem z anteną kolega nie miał o tym zielonego pojęcia naprawiał to we własnym zakresie skończyło się na nowym nadajniku
  16. środek ciężkości masz na wrędze między nadbudówką a wieżyczką silnika ?
  17. mxs z extreme flighta miał podobny motyw reszta modelu czerpie inspiracje z warbirbów
  18. tam przychodzi klin z balsy ale trzeba mieć kadłub sklejony żeby go dopasować
  19. lepiej większy silnik niż ołów proponowany bedzie ok w moim silnik waży 150g stary turnigy sk 42-40 750kv i latam na pakiecie 4s 2200 lub 3s 3000 ale ze względu na niskie obroty silnika już bez szaleństw
  20. szerokość kadłuba pod domkiem silnika przy wrędze gdzie zaczyna się maska ma około 25cm dalej jest już tylko szersza
  21. u mnie wyglądało to tak
  22. w końcu moje skrzydła nabrały nabrały mocy urzędowej i po dłuższym czasie się coś ruszyło w budowie mx-a
  23. w żeberkach nie ma kropek bo masz otwory pod 16mm rury do montażu które nie są symetrycznie
