JANTAR87
Treść opublikowana przez JANTAR87
  1. OMFG!
  2. Cześć, lotki będą skuteczne, byle sztywne były
  3. JANTAR87
    Słaby BEC ?
    Panie Jerzy, odbiorniki już podmieniałem 2, Zmieniłem odbiornik Panie Andrzeju, kolega Przemek 'PK999' sugerował żebym sprawdził na 4,8V. Dzisiaj to zrobię. Ale odbiornik jest sprawny, oba są. Sprawdzałem z innym reglem i wszystko jest jak się należy. Dioda to ciekawy pomysł i być może nawet zacznę go stosować. Chociaż do tej pory kondensator wystarczył, ja tak nisko nie rozładowuje pakietu, żebym miał niebezpieczne spadki aby odbiornik się wylogowywał, więc i kondensator nie miał "dużo roboty". Odeślę im tam te regle, to niepoważne żebym musiał sprawdzać specjalistycznym sprzętem, dlaczego nowy regiel nie spełniał swojej roli. Tym bardziej, że zasadniczą robotę ze sprawdzaniem ewentualnych przyczyn wymieniłem już na samym początku postu. Dzisiaj sprawdzę jeszcze na pakiecie 4,8V i pod obciążeniem. EDIT : Sprawdziłem pod obciążeniem. Nie miałem pakietu 4,8V, jednak LiFe 6,6V też spełniło swoją rolę Pakiet nie był w pełni naładowany, ma 5,9V. pod obciążeniem trzech serw, podczas ich ruszania, napięcie spadło najniżej o 0,4V. Test wykonałem trzy razy po 30sekund każdy. Efekt taki sam. Wszytko działa jak tamta lala. Natomiast ,co najciekawsze, odłączyłem pakiet LiFe, podłączyłem regle. Podłączyłem LiPol 12,45V . Najpierw jeden z wypięty przewodem "+", później drugi. Sytuacja się powtarza. Kiedy mam podłączone jedno serwo, wszytko działa. Napięcie 5V. Jednak pod obciążeniem jednego serwa napięcie spada, aż do 3,8V !! Gdy podłączam drugie serwo, ruch drążka, i napięcie spada do 2,01V odbiornik się wylogowuje itd...
  4. JANTAR87
    Słaby BEC ?
    Panie Jerzy jutro sprawdzę po południu jak to wygląda i dam znac, chociaż najchętniej bym je oddał z żądaniem zwrotu kasy.
  5. JANTAR87
    Słaby BEC ?
    No nawet mi nie mów... kupiłem tam, bo chciałem zdążyć na zawody a z HK-EU różnie idą. 4xAA muszę jutro zlutować Miernik mam, na wyjściu z regla 5,05V. Nie sprawdziłem AMPerażu, na wyjściu, przy podłączeniu szeregowo. Chciałem dodać, że jestem wdzięczny za pomoc i ne torpeduje Waszych podpowiedzi ale dużo już sprawdziłem ale nie wiem czy wszystko.
  6. JANTAR87
    Słaby BEC ?
    Cześć, dzięki za odpowiedź. Próbowałem i podłączać osobno. Sytuacja taka sama. Musi być zepsuty BEC. Chyba że ma ktoś jeszcze jakiś pomysł. 5, Regulatory początkowo podpięte na "Y" kablu z wypiętym jednym plusem z BECa/ później z wpiętym/ później podpięte pod dwa różne kanały. We wszystkich przypadkach silniki pracują normalnie. A odbiornik i tak się wylogowuje...
  7. JANTAR87
    Słaby BEC ?
    Cześć, męczyłem się z ogarnięciem wylogowującego się odbiornika, bezskutecznie. Jako, że był to mój podstawowy model do startu i zarazem jedyny musiałem zrezgnować z Tomaszowa Bolesławieckiego -- Sprawa wygląda tak, że gdy podłączone są dwa silniki i dwa serwa, silniki włączone(bez śmigieł) i ruszam serwami to jest ok. -- Gdy podłączone są dwa silniki, dwa serwa i podłączam trzecie odbiornik się wylogowuje. -- Gdy wszytko podłączone i dopiero wtedy podłączam zasilanie odbiornik nie loguje, serwa wychylają się w granicznie a regulatory nie logują się. Po dziś dzień nie rozwiązałem tego problemu. Poniżej podam co sprawdzałem: 1, Akumulator sprawny, w zasadzie nowy, w pełni naładowany. 2, Zmieniłem odbiornik 3, Serwa podpinałem w różne kanały w celu wyeliminowania uszkodzonego kanału w odbiorniku. 4, Podpinałem inne serwa w celu wyeliminowania zwarcia na serwie. Łącznie 14szt sprawdziłem w tym 12szt nowych. SG90R i MG90S. 5, Regulatory początkowo podpięte na "Y" kablu z wypiętym jednym plusem z BECa/ później z wpiętym/ później podpięte pod dwa różne kanały. We wszystkich przypadkach silniki pracują normalnie. 6, Podłączałem wszystko tak zamontowane w modelu jak i poza nim. Z przedłużkami jak i bez. 7, NIE SPRAWDZONE : podłączenie innego regulatora. Upatruje winy w regulatorach a raczej w ich BECach (mały prąd?). BEC ma 1A. Poniżej podaję co mam w modelu: 3x serwo SG90R 2x silnik Silnik ABC-Power 2206 1500KV http://abc-rc.pl/Silnik-ABC-POWER-2206-1500KV 2x regiel ESC ABC-Power Air 15A 2-3S - BEC 1A http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-15a-2-3s-bec-1a Odbiornik FrSky 7ch.
  8. Chrisj23- tak wlaśnie jest jak piszesz i w kwestii napędu i usterki. Po włączeniu tylko na chwilę zakręci kołami i koniec. Jak wystarczy kondensatory wymienić, to sobie poradze A jak nie to odesle do AMC.Panie Andrzeju, nie zutylizuje tego, a jak Pan da rade to zreperować to proszę o info na priv, dogadamy się, co i jak
  9. Cześć ! Super dzięki za odpowiedź Jutro dam zdjęcia "wnętrzności" Nawet myślałem, żeby dostosować do sterowania 2,4GHz ale trochę mi szkoda.
  10. Cześć, Czy miał ktoś kiedyś do czynienia z czymś takim ? Znalazłem to w czasie przeprowadzki, ma już ze 22lata. Po włożeniu baterii sam pojazd po włączeniu zakręci kołami na chwilę. "Nadajnik" chyba nie działa, bo autko na nie nie reaguje. Nadajnik zasilany jakimiś dziwnymi bateriami, 4szt są wymagane ale paluszki AA czy AAA ułożone szeregowo są za długie ale na mocny wcisk (trochę na chama)w sumie się zmieściły W obu '' urządzeniach" nie ma oczywiście kwarcu. Nie wiem jak się do tego zabrać, bo ani rosyjskiego nie znam, ani za bardzo elektronika nie jest mi nadto bliska. Pomyślałem, że może ktoś z Was, będzie mieć jakiś pomysł
  11. Adam_S zauważ, że nawet Dominguez kręci 90% na lewe skrzydło
  12. Ja mam TARANISa, POLECAM ! w TYM NADAJNIKU "można wszytko". Jak chcesz możesz dołożyć drugi moduł nadawczy (jest slot od spodu) i jak latasz małymi elektrykami to dokładasz moduł ORANGE i kupujesz odbiorniki 6cio kanałowe za bezcen. Jak chcesz większy zasięg i teoretycznie większy zasięg, którego i tak nie wykorzystasz latając w zasięgu wzroku to możesz zakupić odbiornik standardowy lub nawet z telemetrią. Opcji jest wiele a jeszcze więcej opcji dowolnego programowania ale trzeba się w to zagłębić Ja swój kupiłem w HK z buddy codes, cła nie doliczyli, wyszło mi ok 750zł. Tylko pakiet musiałem zmienić, bo miałem 700mAh. Teraz są sprzedawane z pakietem 2000mAh.
  13. Adamie, model to powiększony CEDEK z modelarza bodajże. Koledzy latają nim tak rekreacyjnie ze względu na dobór silnika a ja chcę go wykorzystać do 3D. Właściwości lotne ma świetne tylko potrzebuję odpowiedni napęd do zawisu na połowie gazu. Widzę, że ten Odpowiednik Thrust'a 30, już pokrywa moje zapotrzebowanie Zasilany na 3s i pobór poniżej 40A. Jaki sugerujesz pakiet ? 2200mAh ?
  14. Przepraszam za offtop ale jaki napęd polecilibyście do modelu, który ma 1,3m rozpiętości, którego masa własna wraz z serwami, zasilaniem i reglem,silnikiem,śmigłem i oświetleniem wynosi do 1kg (więcej nie będzie ważyć) ? Adam_S dałeś linki do ulubionej strony, może doradzisz i Ty mi co zamówić z jednej strony ? Dziękuję !
  15. JANTAR87
    Napęd do modelu 3D
    Witam, dodaje obiecane zdjęcia. Pomyliłem fakty z wagą co wprawiło Wszystkich tutaj zebranych w błąd w związku z doborem napędu. W obecnym stanie waży 0,5kg, do lotu szacuje 0,7-0,8kg, chyba, że dodam oświetlenie to dojdzie jeszcze troszkę. Jeżeli Was nie znudził wątek to (znowu) proszę o poradę co do napędu (silnik, regiel, śmigło) i pakietu. I dziękuję jeszcze raz za dotychczasowy wysiłek.
  16. JANTAR87
    Napęd do modelu 3D
    Mój Model nazywa cię CEDEK, chyba plany w modelarzu były ale na model o rozp.80cm. Powiększyliśmy go i lata świetnie Waga faktycznie nie zachwyca, ze względu na konstrukcję. Kadłub zrobiony z depronu 8mm a skrzydła styro. Mimo to liściem schodzi do samej ziemi na trzy punkty, na prawdę powoli i delikatnie. Z wagi mogę zejść 100-120gr, kwestia zmiany owiewki (odcinana od całości kadłuba) i podwozia, które jest z aluminium. 4serwa MG90S. Popychaczy praktycznie nie ma a ważyć jeszcze może przedłużka przewodu serwa ogonowego a nawet dwóch, które są przy sterach ale tego się nie przeskoczy, chyba że by zrobić na linkach ale już wszystko mam zamontowane tylko właśnie pozostaje napęd. Koledzy latają na silniku GT2215 ŚMIGŁO 10X5 - 10X6, REGIEL 30-35A. Tylko to wystarczy do polatania, pionowo do góry też idzie ale zawis to jest moment i słabnie. Dostosuję się do Waszych porad
  17. JANTAR87
    Napęd do modelu 3D
    Witam, dziękuje Wam obojgu za konkrety. Teraz wiem jak do tego podejść. Z waga moge jeszcze powalczyć. Wrzuce jakies foty w przyszlym tygodniu. Gdby ktos jeszcze miał jakies op je to niech sie nie krępuje Witam, dziękuje Wam obojgu za konkrety. Teraz wiem jak do tego podejść. Z waga moge jeszcze powalczyć. Wrzuce jakies foty w przyszlym tygodniu. Gdby ktos jeszcze miał jakies op je to niech sie nie krępuje
  18. JANTAR87
    Napęd do modelu 3D
    Witam, Zbudowałem model do pseudo 3D : Kadłub przestrzenny z depronu, skrzydła styro z dźwigarem sosnowym, natarcie spływ balsa. Ogólnie całość ma bardzo fajną sztywność Koledzy z modelarni już robili ten model ale Oni nie potrzebują tym kręcić nic więcej jak beczki i pętle to i silniki mają na miarę swoich potrzeb, chociaż przy nowej baterii na pełnym gazie można powisieć pół minuty Ale latają na aku 1,3Ah około 8minut więc egelancko DANE TECHNICZNE rozpiętość 1,3m długość 1,38m WAGA MODELU : 1,2 - 1,4kg, taka im wychodzi z na gotowo z baterią 1,3Ah. potrzebuję pomocy w dobraniu silnika, śmigła i regulatora do modelu 3D, warunki jakie by musiał spełniać to zasilanie na 11,1V tj 3C. pojemność max 1,6Ah, 1,8Ah to już troszkę przyciężko. Co najważniejsze model musi wisieć na połowie gazu. Może ktoś budował model o podobnej wadze do tego typu akrobacji i może podsunie mi jakieś info Pomożecie ? Pozdrawiam !
  19. Witam, Stefanie, jak zrobiłeś to pierwsze malowanie na szczotkę ryżową ?
  20. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Pojawiła się ostatnio u mnie taka przypadłość, że gdy ruszam prawym drążkiem SK-SW wydawane jest PIKNIĘCIE z każdym ruchem drążka dzieje się tak tylko w pod jednym zapisanym modelem ale nie potrafię zlokalizować przyczyny. EDIT: Już znalazłem, miałem zaznaczone piknięcie, które oznajmia środkowe położenie drążka.
  21. Jestem z Zawiercia - 55km od Częstochowy, latamy na lądowisku w Porębie
  22. JANTAR87
    Dziwna barwa utw. L285
    Już w latach 90-tych utwardzacz był niebieski A czy wcześniej to bym musiał instruktora zapytać, on używał tej żywicy jak ja na huśtawkę mówiłem dupa
  23. Dobrze byłoby zrobić takie spotkanie ze spalinami
  24. Ja na razie stoję w miejscu ale po świętach może nawet założę stosowny temat w dziale combat. Jak będziesz miał jakieś fotki to nie omieszkaj ich tutaj zamieścić
  25. Z teorii i tylko patrząc na relację, wydaje się, że nie jest to takie trudne ale na pewno praktyka pokaże pazurki
