robroy67
    2
Treść opublikowana przez robroy67
  1. Te parametry podane przez HK...Hmmm.Moim zdaniem nie spodziewaj się więcej niż 1300g z jednej turbinki.A to i tak będzie dużo.Ale to moje zdanie,nie miałem,nie testowałem .Tak czy inaczej EDF poleci spokojnie nawet przy stosunku ciągu do masy 1:2 .O ile płatowiec jest dobrze zrobiony
  2. robroy67
    Regulator
    stwórz nową teorię Einsteinie
  3. robroy67
    Regulator
    Dokładnie,nie będzie bo sygnał to również prąd a żeby prąd mógł płynąć musi mieć obwód zamknięty
  4. robroy67
    Virus 2,5E - moje 5 gr.
    Nie znam Pana Jurka ani Kamyczka osobiście,ale patrząc na osiągnięcia obu Panów wydaje mi sie,że Kamyczek się tylko czepia .Mało estetyczne??.Pewnie tak ..,Osłabiło kadłubek....pewnie tak...ale zależy jak kto umie latać(żadnych wycieczek osobistych) ja sie nie znam
  5. Jednym z pierwszych modeli jakie zrobiłem z MM był właśnie P-11C ,o ile pamiętam wydany w 80 roku.Do dziś mi pozostał jakiś sentyment do tego modelu,i nic nie ujmując Piotrowi(model piękny,malowanie również)to jednak wersja Pawła bardziej mi do gustu przypadła.A o gustach się nie dyskutuje podobno .Tak czy inaczej oba modele piękne.Gratulacje Panowie
  6. robroy67
    Regulator
    Nie próbowałem,ale logicznie rzecz biorąc bez masy nie powinno działać
  7. W przemyśle meblowym do gięcia sklejki sotosuje sie parę ( a przynajmniej na Discovery tak twierdzą) .Może to jakaś wskazówka Tomek chyba mnie uprzedził
  8. Pewnie,że prościej ale przynajmniej jest powód do zmiany softu :D
  9. Na samym silniku nic nie da,trzeba jeszcze na płytce przelutować.Moim zdaniem zamiast bawić się w przeróbki czy kupować rewers bardziej przyszłosciowym rozwiązaniem byłoby kupno programatora,zmiana softu w aparaturze i podłączenie klap na dwóch kanałach.Raz,że masz nie tylko możliwość trymowania każdej klapy osobom,dwa że możesz je dowolnie spowolnić,trzy-masz nowy,o niebo lepsze oprogramowanie za cenę rewersu który może Ci się do niczego więcej nie przydać
  10. Koopę lat nie widziałem już tej sylwetki,super model.Mam tylko obawy co do popychacza SW,urwiesz przy lądowaniu.Mogłeś puścić górą
  11. http://www.tatarhan.com/turnigy9x.pdf punkt 7.6
  12. Kacper ma świętą rację,poza tym za zachowanie psa winny (odpowiedzialny) jest właściciel
  13. I żeby tak nie było trzeba reagować,tego typu myślenie sprzyja kretactwu
  14. Przepraszam że się wtrące,ale gdzie Wy widzicie amortyzację?.Jakoś na zdjęciach amortyzatora nie widać
  15. robroy67
    Problem drobny 9XR
    Instrukcja ,punkt 12D
  16. robroy67
    Sezonowanie LiPoli
    A może nie histeryzuje jak co poniektórzy?
  17. Chciałbym uprzedzić użytkowników aparatury Turnigy9x o możliwości wypadnięcia kołeczka w gimbalu.Są włożone tylko na wcisk i po jakimś czasie luzują sie.Skutkuje to wypadnięciem kołka i drążek traci neutrum.W locie na niewielkiej wysokości może być niezły zonk.Mi na szczęście stało sie to w domu ale nie każdy może mieć tyle szczęścia Zaznaczyłem te kołeczki na zdjęciu,wystarczy zdjąć sprężynkę,wypiąć tą czarną łapkę z góry i kapnąć choćby CA
  18. Miałem tą z serii ECO tylko słabszą, 50W .Spaliła się przy pierwszym ładowaniu.
  19. Z chęcią skorzystam z materiałów,podeśle zaraz maila .Cały płat mam już w zasadzie skończony ( wybrałem jednak opcję trzecią ) ale,że jeszcze zawiasów nie wkleiłem to da się jeszcze przerobić jakby co
  20. Szkoda,że nie EDF .Ale i tak fajny projekt
  21. przypomina Berkuta.Jaki napęd planujesz?
  22. robroy67
    Frezarka CNC
    Ok,dzięki
  23. robroy67
    Frezarka CNC
    U mnie Tam gdzie ja robię są Fanuki (nie wiem co masz na myśli mówiąc"czyste"),i Sinumeriki i Cincomy(Mitshubishi) Ok,dziękuję za przykładowy programik .Czyli używasz postprocesora?JAkiego? Naprawdę?? http://www.editcnc.com/GandMcodes.html Chyba jednak to nakladka coś miesza
  24. robroy67
    Frezarka CNC
    U mnie za kompensacjię narzędzi odpowiadają kody G41, G42 i g40 (odwołanie) To też pytam.Poza tym to nie do końca tokarki ,raczej centrum tokarsko -frezarskie z 9-cioma osiami
  25. robroy67
    Frezarka CNC
    Dlatego pytałem o różnice i prosiłem o przykład żeby naocznie to zobaczyć,wiadomo,że konfiguracja maszyny wpłynie na same kody pomocnicze.Chciałem zobaczyć jak to wygląda i zobaczyłem
