Treść opublikowana przez robroy67
Dzięki za wszystkie uwagi i informacje :)
W moim wypadku nie da sie spowolnić ruchu goleni,jedyne co można zrobić to ją opóźnić.Wczoraj była dyskusja o spowalniaczach i wpadł mi do głowy pomysł,zeby go użyć do otwierania/zamykania drzwi podwozia.Nie jest to tak jakbym chciał ale nie ma kolizji drzwi-goleń.Docelowo widziałbym to tak...otwarcie drzwi ze spowolnieniem ok2sek,po 3 sek start podwozia,sekunda przerwy i start drzwi do poz. zamkniętej również ze spowolnieniem 2sek edit goleń otwiera sie ok 3sek
Nie łapię,chodzi Ci o zaprogramowanie czasów i spowolnień?
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
robroy67 odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
O ile dobrze widzę masz regulatory HK SS series. Brat z takim miał kiedyś identyczny problem. -
Domino Chain Reaction
O takich spowalniaczach mówię,mam dwie sztuki wiec raczej oba nie są uwalone .Zresztą,póki nie miałem możliwości zaprogramowania w aparaturze używałem ich do klap i tam było ok
Widocznie masz jakąś inną konstrukcję,mam trzy różne napędy podwozia z HK i na zadne nie działa ani spowalniacz sprzętowy ani programowanie z nadajnika .Jedyny efekt to opóźnienie
Jeśli myślisz o takich silniczkach https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14838__Digital_Servoless_Retractable_system_1pc_54g.html to spowalniacz również nie działa
Informacje z forum RCGROUPS,przed budową jak i w trakcie sporo czytałem zarówno tamto jak i nasze forum.Fajnie też pokazane to jest tu Robertus o ile mnie pamięć nie myli gdzieś kiedyś wkleił tabelkę ze średnicami wylotów.No i na sam koniec sprawdziłęm to doświadczalnie,wszystko sie zgadza -
Do jakiej średnicy zmniejsza Ci się tunel?.Pamiętaj,że przy 70mm turbinie wylot nie powinien być mniejszy niż 64mm.Poniżej tej średnicy spada ciąg za to wzrasta (chyba) prędkość strumienia -
Ok,dziękuję za naświetlenie sprawy.Faktycznie ceny nie są niskie ale chyba lepiej będzie jak kupię coś lepszego.Jeszcze raz dzięki
Cóż,skoro mój kompresorek nie da rady pociągnąć dyszy 0.5mm to do wiekszych powierzchni bede musiał coś innego wymyślić .Wiec potrzebowałbym czegoś do wykończenia,powiedzmy modele RC ,obecnie największy jaki mam to Catalina 1840mm rozpiętości.Wiekszych nie planuję
Więc jaki byś polecił aerograf oczywiście w rozsądnej cenie?.Co do zasilania to chyba nie ma problemu(przy mniejszych dyszach),kompresor tzw lodówkowiec z butlą oczywiście.
Nigdy nie używałem aerografu ale zdaję sobię sprawę,że za kilka złotych niczego super nie kupię,z drugiej strony jako że nie mam jakiegoś talentu i nie wiem czy i jak mi będzie wychodzić malowanie nie chciałbym na początek wydawać kilkaset złotych na drogi sprzęt.Zasugerowałem sie po prostu opiniami na stronie HK,sprzęcik ma 5* mięc może tak całkiem do niczego nie jest.A potrzebuję oczywiście do modeli,raczej troszkę większych.Spraye nie dają żadnej precyzji.Ze wzgledu na to,że nie mam zbytnio warunków raczej będę starał sie unikać farb typu nitro i innych ""śmierdzieli"" .
Koledzy,ma ktoś może takie ustrojstwo??.Warte te kilka $$ czy lepiej czegoś innego taniego poszukać? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45464__Twin_action_air_brush_set_EU_warehouse_.html
Umożliwia szyfrowanie, kompresję i stosowanie uprawnien dostępu do plików ,mniej podatny na uszkodzenia systemu plików wynikające z np. niespodziewanego wyłączenia komputera,FAT32 umożliwiał pracę z plikami o max wielkości 2GB,
cóż...zrozumiałeś to jak chciałeś,i nic mi do tego.Mimo najszczerszych chęci nie mogę znaleźć niczego w tym co napisałem co by wskazywało na .. ""...............a teraz ktoś Cię zmusza". No ale każdy ma prawo do własnej interpretacji,jak już wcześniej napisałem nie moja sprawa .
Marku,chyba źle mnie zrozumiałeś.Mi nikt nie kazał sie zastanawiać,a teraz...słyszałeś określenie ""gender" ? .Poza tym nie wiem czy wiesz ,ale dziś nazywając murzyna murzynem czy pedała pedałem jesteś niepoprawny politycznie( tak samo jak ja ) i taki murzyn czy jakiś pedał może poczuć sie urażony i podać nas do sądu . edit teraz należy mówić afroamerykanin (cokolwiek to znaczy) i "kochający inaczej"
Ano było...dodałbym jeszcze,ze kiedyś murzyn był murzynem,żyd żydem ,pedał pedałem i nikt nie kazał mi sie zastanawiać czy chcę być chłopcem czy dziewczynką
byłbym chętny na coś takiego,nie daję rady ogarnąć tego na sznureczkach.Wystarczy mi sekwencja na jedno serwo
FunCub MULTIPLEX - kolejna relacja
robroy67 odpowiedział(a) na TeBe temat w Modele średniej wielkości
Wymień lepiej te łożyska,nawet na te najtańsze co mają w sklepach modelarskich.Będziesz miał przynajmniej czyste sumienie , a i dla silniczka na pewno zdrowiej.Przecież to kilkanaście minut roboty . -
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/4/11/X8-1.1399833032287.pdf CENTER OF GRAVITY The position of the cent er of gravity for the Skywalker X8 is 440 m illimeters away from the nose, a 5 millimeter correction either forward or backwards from this poin t may be needed. The design of the Skywalker X8 puts the Center of Gravity point and the rear edge of the hand hold slots on the bottom of the model, so measuring is not needed.
Nic sie nie dzieje,pakiet nie wyrabia prądowo i napięcie pod obciążeniem spada poniżej progu zadziałania pikacza.Za małe C pakietu lub pakiet już po przejściach
Miałem Cię prosić o rozpiskę pinów,dzięki
