Treść opublikowana przez Olecki75
Pierwszy model-poduszkowiec
Olecki75 odpowiedział(a) na olek314 temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Przy ograniczonym budżecie nie ma sensu pakować się w konstrukcje dwusilnikowe. Jeden silnik wystarczy w zupełności do jazdy i pompowania fartucha. Przy wielkości 50-60 cm i akumulatorku 3S 2200mAh jak zastosuje się silnik klasy 3530/14 z kV 1100 i jeszcze śmigiełko 3-łopatowe GWS 8x4 to wszystko będzie ładnie śmigać. Do konstrukcji wystarczy płyta styropianu o grubości 2 cm i trochę balsy. Rys. poglądowy: http://lh5.ggpht.com...M/s800/Rys1.jpg Rys. rozwinięć elementów fartucha: http://lh5.ggpht.com...k/s800/Rys2.jpg Tak to wychodzi: -
II Bitwa o Andrychów /ESA-Eurocup/ 13.09.2014
Olecki75 odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Zawody i imprezy
Co prawda trochę późno ale ja swój filmik też zamieszczę: http://youtu.be/Bb8u-_L_7qk W sumie lepiej późno niż wcale -
Relacja z budowy patyczaka w/g projektu kol. Olecki75
Olecki75 odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Ciekawie to wyszło. Ile będzie ważyć gotowy do lotu? -
Jak tam wersja kryta japonką, oblatana? -
Dzięki za słowa uznania, jednakże do kultowego Wicherka jeszcze Patyczakowi daleko
Węgiel nie jest za dobrym pomysłem, cięższy od sosny, może i jest wytrzymały ale przewodzi prąd i może generować posiewy szczególnie jak przy nim się puści antenę odbiornika szczególnie na 35mHz. Jak ich uzbiera się odpowiednio dużo to może i zlot będzie :-)
Ad1. Ja mam po 30 stopni na obu sterach w obie strony. Ad2 i 3. Przy tej wielkości krycie balsą zrobi z tego cegłę co pociągnie za sobą zwiększenie obciążenia powierzchni nośnej i zwiększenie prędkości, do tego dojdą serwo (lub serwa) na lotki co jest znowu dodatkową masą. Większa masa do uniesienia to większy silnik i bateria co znowu generuje większą masę. Spróbować zawsze można ale ze spokojnego bezstresowego latania raczej będą nici a do tego Patyczak został stworzony. Jeśli chodzi o eksperymenty to rzeczywiście warto by było pobawić się z dwoma płatami lub nawet układem kaczka.
Kaczka powstanie, myślę o tym od jakiegoś czasu jak i wersja akrobacyjna. -
Bawiłem się kiedyś z gepardem ale Shere Khan to za wysokie progi W każdym razie każda zabawa z kotem powyżej rysia to już jest niezłe przeżycie. -
Skróciłeś słupki i zrobiło się mało miejsca na odbiornik :-P. Tak w ogóle ciekawie to wyszło. Obojętnie czy nad czy pod kadłubem jest odbiornik to nie powinno się nic stać na chyba, że podwozie zgubi się a lądowanie na kamieniach nastąpi. Silnik ten na prawdę dziwny raz się grzał a raz nie. Mój był w ABC RC kupowany za ok 35 zł regiel no name 10A też od nich. -
Fajny motyw z japonką . W pierwszym egzemplarzu miałem ten sam silnik i tą samą bateryjkę na śmigle GWS 4,5x4 czas lotu koło 7 - 9 min. przy spokojnym lataniu. Silnik ten strasznie się grzał aż po kilku lotach poszedł z dymem tak, że nie nadawał się do przewinięcia bo się magnesy rozmagnesowały. Do końca nie wiem czy to nie była wina regulatora bo w innym modelu (Piperek) też silnik się spalił. Ale kopa Patyczak miał największego na tym silniku. Ile Ci to waży gotowe do lotu? Zgaduje, że w takiej konfiguracji około 100g. -
125g - ładnie wyszło. Teraz tylko pogoda odpowiednia i w górę - powodzenia. -
Ciekawy ten silniczek z Robbiego. Nie masz trójkącików w stateczniku -
140g to dość dużo ale powinno dać radę. Ciekawe te snapy, zapodaj linka do HK bo jakoś nie umiem znaleźć. -
Wydaje mi się, ze to jednak nie ten standard. Vesla ma inny wtyk niż Tomek. Jak byś ją mógł Vesla od drugiej strony pokazać. -
Chyba nie pozostanie nic innego jak rozpruć i kable dolutować albo do regla gniazdo balansera dolutować. Ładować się da ładowarką z Lamy. -
Ja bym naprawiał. Zaś tak źle to nie będzie wyglądać po naprawie. -
Bez prucia się nie da. Albo z całego skrzydła zerwiesz poszycie albo tylko przy sąsiednich żebrach od uszkodzonego. Najlepiej wziąć ostry skalpel i wyciąć otwór między sąsiednimi żeberkami, dźwigarem i natarciem tak by od ich strony zostało po 3 mm. Naddatek trzeba przyprasować. Żebro skleić CA i przykleić łatkę też z 3-5mm naddatkiem (oralight doskonale się do siebie klei). Myślę iż najlepiej będzie od spodu bo płasko. -
Ale nieprawdopodobna flauta .
Fajnie, będzie egzemplarz wykonany starą technologią . Wyjdzie fajne retro. Z początku brałem to pod uwagę ale w ostateczności wybrałem folię. Nie lepiej było skleić skrzydła przed oklejaniem? -
Jeszcze istotną sprawą jest miejsce, na filmiku widać, że są krzaczki i iglaki - generatory rotorów. Co innego gdy wieje na bardziej otwartej przestrzeni. Proszę : http://youtu.be/eK8b9zl3KhE -
Nie odebrałem tego jako krytykę. Zaskoczyło mnie trochę Twoje stwierdzenie w kontekście naszych doświadczeń z tym modelem. Co do bezwietrznej pogody to sprawa jest oczywista - latanie tym to bajka. -
Zależy co rozumiesz przez odporność na wiatr? Oczywiście, ze będzie nim miotać bo jest mały i lekki. Dla mnie akurat (ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu) jest to jedyny model, którym bezstresowo polatam na wietrze i to dość silnym. Większymi i cięższymi modelami bym się nie odważył. Patyczak nie ma kadłuba z "wysoką wolną burtą" co daje mu ogromną przewagę nad choćby Piperkiem L4 podobnej wielkości, którym przy takim wietrze już totalnie nie da się latać. Na trawie z tym ciężko, a przy tej wielkości to każdy fiknie ale na gładkiej powierzchni jak np. płyta pomnika u mnie na osiedlu to już inna bajka, wychodzi nawet bez kangura Proponuję wersję "Night" Też się cieszę, że go ktoś zbudował . Kolorki git i fajnie ten transparent wygląda. Udanych lotów życzę. -
Nie pozostaje nic innego jak pogratulować . Jak wrażenia? -
I jak oblocik?
