kaczma2
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
kaczma2 odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Mam 2 regulatory do 3f i w obu żeby uruchomić bieg wsteczny muszę wykonać drążkiem nadajnika 1 ruch jałowy aby za 2 ruchem uruchomił się bieg wsteczny. W Flycolor na początku uruchamia się wsteczny a po kilku razach nie za każdym razem. Dlatego kupiłem nowy. -
Nareszcie popływałem holownikiem z napędem, azymutalnym. Napęd trochę głośny. Masztu nie przykleiłem, wysoki, łatwo potrącić.
Czy rufę wypełnisz klockami balsowymi? -
Tak wyglądał. Krzyż maltański i R 3 na czerwonej folii klejącej nacięła mi pani w pracowni reklamowej. Teraz jest koło ul. Piwnika Ponurego Będzie ładny model.
Ostatnio próbowałem wyginać listewkę na lutownicy, na rurce, osłonie grzałki. Naśliniłem i krótszy koniec listewki opierałem o stół, pozostałą część trzymałem wyginając. Przesuwałem lutownicą wyginając i wysuszająć na stałe. Ta metoda okazała się dobra i dała bardzo dokładne gięcie., -
Wczoraj na kanale popływałem modelem R 3. Gładka woda, jedynie pływały drobne glony, widać na zdjęciach. Nie przeszkadzały.
Teraz jak nie jest sklejone to przymierz wał i zaznacz. Przetnij i uszykuj nakładki z tej samej sklejki, będzie więcej warstw lub z czegoś grubszego, wypiłowane i żeby zakryło z obu stron wał. Przyklej utrzymując w prostej linii stępkę. Wręgi, które trafią na zgrubienie poszerz w tym miejscu. Wał można później wkleić. Powodzenia. -
Tak budowany kadłub może być na wklejanie wypełnień ze styropianu. Na sklejkę raczej powinny być podłużne listwy na rogach. Wzmacniają (dają powierzchnię do klejenia) ale także zabezpieczają łączenia sklejek przed pęknięciem i przeciekaniem w razie uderzenia. -
Wręgi do poprawki. Przesadziłeś z wygięciem pokładu. Te środkowe wręgi.. Jest większe niż dno. Porównaj punkty z rysunkiem bocznym łodzi. Na tym mizernym rysunku jest duże wygięcie ale nie aż takie. Oprócz Rivy obejrzyj inne. Prosta motorówka. MotorówkaP.tif Poniżej, motorówka o tym kształcie kadłuba bardzo dobrze pływa. W ślizgu i nie potrzebuje dużego napędu. Zrobiłem taką 500 mm Jest super. Powinna być lekka. Nadbudówka dowolna lub bez. MotorówkaL.tif -
Napęd strumieniowy, bez wału.
kaczma2 opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Może to jako ciekawostka. Zacznę od linku żeby wiadomo było o jaki napęd chodzi https://www.youtube.com/watch?v=AZeWPlVoLko . Narysować ten napęd to jeszcze idzie. Gorzej z silnikiem. Mnie interesuje ile powinno być magnesów neodymowych (żeby była moc) na pierścieniu wewnętrznym, ruchomym, tym z łopatkami i ile powinno być uzwojeń na pierścieniu zewnętrznym, stałym. Czy uzwojenia powinny mieć rdzenie. Najprostrzy układ 9N12P. Może moje przypuszczenia są błędne. Czy można wykorzystać uzwojenia z napędu dyskietek? Przypuszczam, że wiele jest spraw do rozwiązania. Średnica wewnętrzna proponowana 50-60 mm. Ciekawa jest cała budowa. -
Popatrz na silniki RAY. Nie grzeją się mocno. Co prawda nie można chłodzić jak inrunnery, jedynie wiatraczek ale jest duży wybór i nie jest taki duży kV . Do kV 2300 potrzeba super wał i śrubę. -
Basenik wyczyszczony, złożony. Z tego powodu do kompletu dwa pozostałe modele na innej wodzie. Holownik Hercules i kuter rybacki Artur.
Airboat drukowany na drukarce 3D
kaczma2 odpowiedział(a) na temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Po co kombinować. Inni to zrobili. To jest Hydrospeed Graupnera. -
Marcin, tam w następnym segmencie za kominem mogą być okienka wywietrzniki. Coś takiego jak na powyższym zdjęciu. Następny model z mojej kolekcji kuter patrolowy WOP KP 118. Nie wiem czy zdążę z pozostałymi dwoma modelami.
To nie wszystkie modele. Jest jeszcze holownik Hercules, kuter Artur i kuter patrolowy WOP KP 118.Chyba zdążę zamieścić zdjęcia. Poza tym są dwie żaglówki RG 65, dwie żaglówki Footy Class i 3 różne ślizgi.
Jeśli chodzi o filmowanie, to ja mam akurat taką kamerkę z uchwytem uniwersalnym i mogę przymocować do rączki nadajnika. Kieruję nadajnik na model a pasek na szyi powoduje, że nie ma drgań. -
Żeby nie nie było, że cisza w temacie, przedstawiam kolejne dwa modele. Po długim czasie nadal sprawne. Kuter rakietowy K 203 i kuter Pilot 66
Swego czasu zrobiłem napęd strugowodny z blachy w ilości 2 szt. według tego rysunku. Sterowanie zrobiłem na max. Tj. regulacja obrotów, kierunek prawo lewo przód, prawo lewo do tyłu i hamowanie. Na rysunku nie ma części do wstecznego. Wydaje mi się że napęd klasyczny jest wydajniejszy. -
Przyjemne spędzenie wolnego czasu. Woda w kanale nie nadaje się, więc krótkie pływanie w baseniku. Czyli moje modele na wodzie. Jeszcze był holowniczek Konrad. Pokazany jest na wcześniejszym filmie.
Jakie wymiary łodzi
kaczma2 odpowiedział(a) na Matek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Poszukaj na Allegro gotowy laminatowy kadłub. -
aparatura FS GT3B i regulator jednokierunkowy.
kaczma2 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dałem sobie z tym spokój. -
Sprawdzę na innej aparaturze na 5 kanale. Długo leżało. Gdyby wysiadł switch to raczej by było cicho. Wygląda jakby odbiornik dawał sygnał. Myślałem, że może jakieś ustawienia 3 kanału są niewłaściwe. Np. timer. -
Mam aparaturę pistoletową FS GT3B. W modelu holownika 90600 mam moduł dźwiękowy syreny uruchamiany z odbiornika poprzez switch RC. To ma działać na 3 kanale ale po załączeniu jest ciągły sygnał. 3 kanał w nadajniku jest uruchamiany przyciskiem. Czy naciskam ten przycisk czy nie, jest tak samo. Zmiana reversu też nic nie dała. Może muszę szukać głębiej w 3 kanale nadajnika.
