kaczma2
    22
  1. Poprawiło ale w małym zakresie. Na E-point też nie mogę zmniejszyć max obrotów. Jedynie do zera. Jest lepiej i można swobodnie jeździć.
  2. W modelu samochodu z zabawki mam wstawiony regulator jednokierunkowy i po zmianie reversu silnik działa na całym zakresie spustu nadajnika. Czyli po załączeniu nadajnika i odbiornika spust odpycham a następnie popuszczam i następują małe obroty, dalej rosną aż do max po naciśnięciu do końca . Czy można coś zrobić żeby silnik ruszał od zerowego punktu spustu. Wiem zastosować dwukierunkowy ale jest w drodze z Aliexpesu i to potrwa. Silnik jest 12V, regulator będzie do 9,4V Zastosuję 2S. Będzie jeździł wolniej ale i tak wystarczająco. Poszedłem na taniznę ale model będzie tylko do pojeżdżenia od czasu do czasu w zastępstwie pływania modelami statków
  3. Ostatnio często można spotkać ofertę małych regulatorów obrotów dwukierunkowych 10,20, 30 A z cienkimi czerwonymi przewodami. Wstawiłem taki, według sprzedawcy 30A do modelu. Oczywiście zmieniłem najpierw wtyczkę na Dean T. Podłączyłem do silnika od małej wkrętarki ( na luzie 2A) i po krótkiej pracy robi się ciepły. Zastanawiam się czy te cienkie przewody są wystarczające na większe prądy, choćby 15A. W necie nie znalazłem obliczeń na takie małe napięcia. Zrobiłem podsumowanie wykonanych modeli od sierpnia 2003. Naliczyłem 15 modeli statków, 2 ślizgi, 2 RG 65, 2 Footy Class.
  4. W Notatniku komputera zapisuję budowę każdego modelu od sierpnia 2003. Nowy rok, więc policzyłem wykonane modele statków, których naliczyłem 15 sztuk. Do tego 2 żaglówki klasy RG 65 i 2 klasy Footy Class oraz 2 ślizgi. Dodatkowo 1 ślizg dokończyłem, prezent od Janusza. Uzupełniam. Zrobiłem inwentaryzację prawie kompletną co w jakim modelu się znajduje i spisałem w Notatniku laptopa. Zostały 2 modele do sprawdzenia, zawalone pudła. Ostatnio przerobiłem samochód zabawkę. Koła gumowe, do driftu, dobry silnik 12V więc czemu nie. Wstawiłem serwo na kierunek, 3S lion, odbiornik i na razie regulator 1 kier. Zasuwa po korytarzu w piwnicy bo na zewnątrz mokro.
  5. W rzeczywistości śruby są stalowe. Znalazłem film z takim napędem mniejszego kontenerowca. Co to robi?
  6. Po malowaniu.
  7. Dorobiłem drugą śrubę o innym kształcie łopatek.
  8. Jest nowa śruba fi 36 mm. Śruby będą pomalowane sprayem nikiel.
  9. Model gotowy do pływania. Waży 1800g. Dołożyłem balastu 2000 g. Jeszcze chce. Była próba w wannie. Nie ma przecieków. Chce płynąć. Napęd bardzo głośny. Długość 635 mm. skala 1:40
  10. Długość 635 mm, szerokość 220 mm Przy długości 25,4 m daje skalę 1:40 Napęd jest bardzo głośny.
  11. Model jest na tyle gotowy, że może pływać. Mam do zrobienia hak holowniczy i na ściance nadbudówki od strony rufy nakleję 2 prostokąty z drobnego sita miedzianego na wywiew, chłodzenie. Przeglądając zdjęcia możne się dopatrzeć więcej do zrobienia. Zrobiłem próbę w wannie. Przecieków nie ma. Płynie do przodu, do tyłu śruba się odkręciła. Waży 1,8 kg. Dołożyłem 2 kg ołowiu i nie sięga linii wodnej ale też dotykał dna wanny.
  12. Budowa modelu a raczej montaż poszedł dalej. Mocowałem detale na pokładzie. Zostawiłem jeszcze taśmę dla ochrony przed uszkodzeniami. Jeszcze jest trochę do zrobienia. Prosto usadzić maszt ale wkleję przed sezonem ze względu na ciasnotę w pomieszczeniu. Skupienia będzie wymagało przyklejenie odbojnicy na prawie całym obwodzie burty. Wężyk przekrojony wzdłuż na pół. Śrubę pomaluję sprayem nikiel. Zastanawiam się nad zrobieniem drugiej śruby. Z tym, że musi na klej i wtedy nie zmienię. Mogę też robić próby bez używania wstecznego.
  13. KH200 to nie mój wymysł. Tylko, jak pisałem, przekopiowałem taką wypowiedź. Cezary przeczytaj w wikipedii o dyszy Korta. Na rysunku jaki przekrój ma pierścień. I pomyśl po co głowica ma możliwość obrotu 360 stopni. Jak będzie obrócona o 180 stopni to ciąg będzie taki sam. Może odmiennie rozumiemy bieg wsteczny. Mi chodziło o odwrotne obroty śruby i o czym wcześniej pisałem. Zrobiłem napęd i mechanizm kierunku. Przez to, że osie w kolumnie są obok siebie oddziaływują na siebie wzajemnie. Widać to orczyku serwa, na luzie. Może pod "napięciem" tego nie będzie. Wychylenie głowicy serwem jest ponad 90 stopni. Wszystko działa i wkrótce próba w wodzie. Także szczelności.
  14. Przekopiowałem taką wypowiedź: przykładowo kuter KH200 ze śrubą w dyszy - uciag w przód 2100 kG uciąg wstecz 1200 kG
  15. Na przyrządzie do lutowania śrub ustawiłem piastę i umocowałem łopatki a następnie pasta Bison i nałożyłem lut. Lutownica nie nagrzała wystarczająco. Po podgrzaniu palnikiem cyna rozpłynęła się po obu stronach.
  16. Gdybym miał aparaturę na dwa dżojstiki i 360 stopni a gdzieś tam są takie, to by był sens na dwa pędniki. W moim przypadku to obojętne. Piasta śruby i łopatki zrobione. Dzisiaj powinna być polutowana. To nie jest dysza Korta. To jest zwykła rura PCV. Na dyszę Korta potrzeba rurę o bardzo grubej ściance i dużo uważnego toczenia. Zastanawiałem się czy w ogóle dać ten pierścień, czy goła śruba przy której może być model nadsterowny. Z pierścieniem też może być nadsterowny ale to okaże w pływaniu.
  17. To nie jest dysza Korta. To zwykły prosty kawałek rury zebrany z jednego końca. Już wyciąłem łopatki według dolnego zdjęcia.
  18. Zrobię łopatki śruby o kształcie jak na tym zdjęciu. Wypróbowane.
  19. Napęd po poprawce. Napęd w modelu nie będzie miał 360 stopni obrotu tylko 90 z plusem. Wsteczny będzie następował przez zmianę kierunku obrotów śruby.Zastanawiam się, mam pytanie. Czy kształt łopat śruby jak na załączonym zdjęciu będzie dobrze pracował na wstecznym. Czy może lepszy będzie ten kształt łopat.
  20. Napęd po poprawkach. Z ceremonii wodowania zrobiłem zrzut.
  21. Takie moje papranko. Sterówka zrobiona. I napęd, z błędem. Nie chodzi o śrubę, będzie nowa.
  22. Zrobiłem do końca napęd ale wymaga kilku poprawek. Jest jeden duży błąd.
  23. W sklepie modelarskim przy Fordońskiej kupiłem małą buteleczkę farby czarnej Color Model. Bardzo dobrze się maluje pędzelkiem. Na wszystkie powierzchnie. Dobrze kryje i wydajna. Pędzelek myje się w wodzie. Podobno Humbrol się zepsuł.
