kaczma2
Tak trzymaj! Do Celinki zrobiłem takie drobiazgi. Mosiężny słupek jest do kotwicy. Jest jeszcze wyciętych 5 kół ratunkowych.
Ten PILOT to prezentacja statku budowanego przez rosyjską stocznię PEŁŁA. www.pellaship.ru tu jest więcej prezentacji. A może zmienię model na Bakłan z tym, że zmienię napęd na śrubę.
Piszesz i masz. Pokład zrobiłeś drewniany, z malowania wynika, że był jasnozielony. Kolory mi się nie podobają i chyba pozmieniam. W stanie surowym mam zrobione detale 7, 10, 24, zaczęte 26 i wytoczone koła ratunkowe.
Drobnicowiec to robota na lata. Do Celinki zrobiłem 3 lampy. Jeszcze nie wiem jak będą mocowane ale zrobiłem gwint M2. Klosze będą białe, nie czerwone jak na zdjęciu.
Chciałem rozpocząć budowę motorówki Celinka. Półmetrowy kadłub jeszcze by się zmieścił w piwnicy. Drukarką powiększyłem plan i kartki pokleiłem. Potem naszły rozmyślania. Jak zrobić zdejmowaną górę. Przednia część OK. Tylna część, wnęka z ławkami prawie dotyka dna i jest wąski pas pokładu. Czy to też wyjmowane? No musi . Inny układ serwa steru i przedłużka. Jest jeszcze jeden arkusz z wyposażeniem ale rysunki są w różnych skalach i niezgodne wymiary. Nie przydadzą się.
Kuter torpedowy M.A.S
kaczma2 odpowiedział(a) na olador temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co do konstrukcji modelu. Te czerwone śruby nie nadają się. Muszą być konkretne o dużym skoku. Model powinien pływać szybko i ja, bym nie robił progów w dnie modelu. Mogą być niespodzianki. Przedstawiasz różne zdjęcia i nie wiadomo co budujesz. Jeżeli model ma 1040 mm dlugości to potrzeba dużej mocy do osiągnięcia wymaganej prędkości. -
Jak rozwiązałeś mocowanie nadbudówki żeby przy szarpnięciu ponton jej nie wyrwał? Marzy mi się zrobienie m/s Bydgoszcz. Mam plany. To musiałby mieć długość ponad metr. Nie mam na to miejsca. Z tego też powodu nie będę budował nowych modeli a chciałbym posterować modelami holowników z tymi nowymi napędami. Tymi narzędziami co posiadam nie ugryzę takich napędów. Robiąc napędy strugowodne korzystałem z pomocy kolegi. Ograniczam się do poprawiania starych modeli. Nowe mosiężne lampy robiłem na tokarce. Ubiegły rok był cienki w pływaniu. Miał wpływ koronawirus ale przede wszystkim całe lato zanieczyszczona woda na kanale.
Dobrze wykonany model Cezary. Wydaje mi się, że H-17 to H-17 a nie H-300 Ale niech się wypowie Cezary. Kolejny Bogdan i Halny to mi się nie widzi. Tyle zbudowano w kraju i na świecie, że mam dość. Są ciągłe postępy w budowie statków, nowe rodzaje napędów a w modelarstwie ciągle te same statki. Zgadza się, plany są drogie ale można coś wykombinować. Z drugiej strony każdy buduje to co mu się podoba.
HYDROGRAF- relacja z budowy
kaczma2 odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
No to gut. -
Symulator dźwięku diesla 5-8,4V . Pasuje 2S. Przetwornice step-up i step- down są w sklepie Botland https://botland.com.pl/14-regulatory-napiecia . Z jednej celi lipola zasila mi odbiornik i serwa w modelu DLG. -
Janusz po długim czasie znalazł naklejki na ślizg i wczoraj nakleiłem. Ożywiły model. Górna część leży na dnie kanału zdmuchnięta przez silny wiatr, pomimo mocowania gumą.
Tu nie chodzi o regulator obrotów bo nie będzie silnika. To ma być np. taki https://modelemax.pl/pl/regulatory-napiecia/28375-regulator-napiecia-ubec-5v-3a-4s-6s?fast_search=fs i masz 3A a nie 2A. Układ BEC który jest w regulatorze można wykorzystać jak regulator się zepsuje a BEC jeszcze działa. Jeżeli trochę się znasz na prostych układach elektronicznych, to łatwo można zrobić taki układ samemu.
Są jeszcze dwa sposoby zasilania stosowane w modelach samolotów DLG i HLG ale w twoim przypadku nie przejdą. Na początek zbuduj mały modelik żaglówki Footy Class np. Cobra z HIPSu lub innej płyty=1,o . Plany z szablonami w necie. Świetny w transporcie i do nauki sterowania.
Z lipola 2S 1000mAh http://modele.sklep.pl/redox-1000-mah-7-4v-20c-wtyczka-jr-pakiet-lipo-p-14094.html przy poborze prądu 1A będzie około jedna godzina pływania. Paluszki czyli AA 4 szt. ważą około 92g. natomiast lipol 45,7 g. + układ BEC. Jeżeli mają być aku AA to tylko Eneloop. Pływałem na 4x AAA ale było serwo std. SG5010 i nie długo.
Nad zasilaniem trzeba się zastanowić. Jeżeli model ma długo pływać i dużo manewrować to warto zmierzyć pobór prądu przez pracujące serwa i odbiornik. Z tego wyliczyć czas pracy z baterii lub akumulatorów. Być może lepszy będzie lipol o odpowiadających mAh 3S z układem BEC na większy prąd.
Sosnę potraktuj bejcą na kolor w czerwień żeby stonować słoje. Coś jak jasny mahoń. Popatrz na pokład Hydrografa 17. Znalazłem zdjęcia modeli. Może będą pomocne. -
No, nie wiem czy sosna to najlepszy wybór ale robi się z tego co się ma. -
Też grzebię w starych modelach. Na tokarce robię lampy pozycyjne z mosiądzu i wstawiam w miejsce drewnianych malowanych. Mam zrobionych 3 pary. Wymienione w 2 modelach.
