kaczma2
    23
  1. Dodaję zdjęcie skrzydła. I to było wszystko. Zostało trochę prac wykańczających i próby latania. Dodaję zdjęcie złożonego modelu. Waga 235 g.
  2. Dokończyłem szlifowanie obu połówek skrzydła. Ważą po prawie 47 g. Skleiłem pod kątami 10 stopni. Na miejscu łączenia nakleiłem pas tkaniny dla wzmocnienia. Przez noc żywica stwardnieje. Rozpocząłem wycinanie części na nowe konstrukcyjne skrzydło.
  3. Wyszlifowałem 1 połowę skrzydła ale jeszcze nie błysk. Wyszła 49 g. Druga do wykończenia. Na filmie widziałem z węgla, ważyła 52 g. Dla przykładu do lotu, Elf podają 95 g. a inny 1200 rozpiętości 340 g.
  4. Leżał bezczynnie model małego szybowca. Wymiary pasują na DLG, HLG 1 m. Wiem, trudno zbudować dobrze latający model. Ale trzeba coś robić. Dostałem deski balsowe. Wybrałem dwie na skrzydło i wyrównałem grubość desek na 11 mm. a następnie skleiłem żywicą wzdłuż. Otrzymałem szerokość 160 mm. Skrzydło będzie robione według planu modelu Apogee AG 03. Już teraz widzę, że wyjdzie ciężki. Kadłub jak na zdjęciu ma prawie 80 g. a dojdzie jeszcze jedno serwo i zasilanie, baterie 3 x AAA.
  5. kaczma2
    DLG pytania
    Z tej strony co mi podałeś wziąłem plany modeli Apogee Ag3 i Ag4. Dzięki. Zrobiłem wydruk. Mam gotowy kadłub odpowiadający wymiarom. Dołożę drugie serwo i zrobię nowe skrzydła według tego planu. Kadłub ze statecznikami. Dojdzie drugie serwo. Dostałem od kolegi stos desek balsy. Wybrałem wstępnie te na zdjęciu. Zdjęcia nie najlepsze. Słabe światło. Wyrównałem grubość desek na 11 mm i skleiłem epidianem wzdłuż. Mam teraz szerokość 160 mm. Super model z tego nie będzie. Już widzę wagowo. Robię ten model z ciekawości i żeby się nie nudzić.
  6. kaczma2
    DLG pytania
    Mam zamiar budować model o rozp.1000 mm. Chodzi mi o sterowanie. Na filmach widziałem sterowanie wysokością i kierunkiem, lub tylko kierunkiem, były lotki, ale też były modele bez sterowania . Przynajmniej nie było tego widać. Jakie jest min i max sterowanie? Kąty zaklinowania zerowe. Gdzie powinien być środek ciężkości? Czym powinny być pokryte skrzydła konstrukcyjne i jak zabezpieczyć balsowe stateczniki? Jakie stosuje się profile?
  7. Zrobiłem coś niespotykanego. Leżał zakurzony model samolotu na uwięzi na silnik 2,5. Nigdy nie latał więc nie skażony paliwem. Kadłub typu skrzynka. Odciąłem część nad zbiornikiem i wyjąłem go. Przerobiony ostatnio silnik od magnetowidu za pomocą specjalnych płaskowników, przymocowałem do skróconego łoża silnika. Lipol w miejsce zbiornika a nad nim regulator i odbiornik. Powstał model na uwięzi z napędem elektrycznym. W prawej ręce rączka z linkami do sterowania góra dół a w lewej nadajnik i sterowanie gazem. Na zdjęciu, zamiast testera serw będzie odbiornik. Pozostało zamalowanie łat po dziurach i wymiana śmigła. Do tego silnika dobre, do modelu za duże. Powinna też być inna piasta śmigła ale oś silnika ma 6 mm średnicy.
  8. Marcin, nie wiem jaką wytrzymałość ma ten biały kadłub ale elementy powinny być tak rozmieszczone lub dodatkowe wzmocnienia żeby, jak złapiesz obciążony kadłub za końce nie przełamał się.
  9. Popołudnie na lotnisku fordońskim. Na dużym ekranie ładnie widać.
  10. Ogólnie dobrze wykonany model. W moim odczuciu wygląda trochę jak zabawka.
  11. Fizyka. Pojemność akumulatora, przeliczona na Ah np 2,2 Ah podzielona przez średni pobór prądu przez odbiorniki w łódce np. 0,5 A da czas w dziesiętnych godziny, 4,4 godziny.
  12. Na zdjęciu widać, że nie zrobiłeś kołnierza wkoło otworu na który nakłada się nadbudówkę. Nawet jak nachlapie na pokład to nie wleci do środka.
  13. Początek z sukcesem. Jak na policyjną to powinna trochę szybciej pływać. Popracuj nad tym.
  14. Było co oglądać. U mnie miało być latanie a było pływanie. Krótkie, mały model skakał na fali.
  15. Mój połatany Pajperek po nieudanych próbach lotu w ubiegłym roku odbył wczoraj poprawny lot na łące. Na Prądach w okolicy dawnej oczyszczalni ścieków. Zdziwiłem się, po 8 min. marszu, że zielsko było skoszone. Lot nie był długi. Po problemach lipol nie był w pełni naładowany.
  16. 300W silnik wystarczy w zupełności. W danych silnika podają max pobór prądu więc regulator musi być na więcej amperów, z naddatkiem żeby się nie grzał za bardzo. Model powinien być lekki. 550 mAh to już waży. Czy taki potrzebny? Podziel mAh przez średni pobór prądu, wyjdzie czas pływania. Coś mi się wydaje, że wagowo wyjdzie lepiej 3S od 2S przy tym samym czasie pływania.
  17. Długość 540 mm jak podaje sklep to maleństwo i motorówka niech zostanie motorówką. Niech da relaks. Na większe prędkości powinien być inny kadłub i powinieneś kupić ślizg. Tu zaczynają się emocje.
  18. Mam zrobiony z HIPSu kuter rakietowy (górny plan z prawej) dł 500mm. Pływa szybko, w ślizgu. Musi mieć przechyloną oś steru tak jak w ślizgach, bo w ciasnych zakrętach szarpie a nawet robi wywrotkę.
  19. Andrzej, a kiedy ty zaprezentujesz nowy model dla siebie. W Kołobrzegu bedzie więcej modeli niż ty nasz.
  20. Chwilami robi jakieś dziwne przechyły nie tylko od steru. Od śruby to by był przechył na prawą burtę, chyba , że ma odwrotne obroty. Może woda w kociołku to robi.
  21. Tak właściwie to żagle powinny być klejone z brytów na formie wyszlifowanej np. ze styropianu lub wygiętej sklejce, tak aby otrzymać wybrzuszenie na kształt profilu lotniczego.
  22. Jest jeszcze taki ale na 2S i małe silniki 10A https://abc-rc.pl/product-pol-12260-ESC-Regulator-do-silnikow-szczotkowych-10A-z-hamulcem-dwukierunkowy.html Tanio wychodzi mały silnik bezszczotkowy i regulator jednokierunkowy. Dłużej popływa.
  23. Bono2 wygoogluj filmy skuterach wodnych. Wymiana pędników. Coś było pod hasłem yamaha. Strumieniowy? Raczej strugowodny.
  24. Masz plany do niego?
  25. Podłącz do testera serw albo do innej aparatury i będzie wiadomo czy winna aparatura. W jednym modelu 2 odbiorniki poszły do reklamacji. Jednego dnia model pływał drugiego był niemy. Chyba były za delikatne na regulator. Na innej apce jest OK. Z aparaturą to możesz zresetować nadajnik, sprawdzić ustawienia, zbindować. Wpisałem w google nazwę apki i już wiem, że jest programowana z komputera PC. Zapoznaj się z instrukcją.
