kaczma2
Pouzupełniałem części na nadbudówkę. To jeszcze półfabrykaty, prymityw bo i plany prymityw. Nie dołożyłem anteny. Będą jeszcze relingi.
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Do ukończenia jeszcze daleko, piszesz. Jak stoi przykrywasz? Chronisz przed kurzem? Mam wrażenie, że kurz nie tylko osiada ale także jakby się wgryzał w powierzchnię. -
Lepsze jednak listewki drewniane. Plastik bym kleił na CA a to ze względu na szybkość schnięcia uciążliwe. Sosnowe kleiłem na żywicę i miałem możliwość dokładnego ustawienia. Wyglądało tak: Po zdjęciu gumek. Mała szalupa z kory. Lepszego kawałka nie znalazłem. Braki zaszpachluję. Szybko bez problemów w obróbce.
Próbowałem wyciąć na pile tarczowej (ruskiej) odbojnice z płyty PCV. Giętka. Nic nie wyszło. W trakcie cięcia na wymiar 2x2 mm robiły się odpryski, kruszyła się, łamała. Jak miałem ustawiony wymiar na pile, wyciąłem listewki sosnowe. Wcześniej wytoczyłem takie trochę dziwne pachołki 8szt i silnik do windy oraz zrobiłem stojaki.
Tak właściwie wał powinien wychodzić u dołu wręgi rufowej a nie pod nią. Ale też kształt dna powinien być inny. Śruba będzie pół zanurzeniowa. Marcina będzie bardziej zanurzona ale motorówka popłynie bo musi. Nie ma innego wyjścia. Fabrycznie wygląda tak
PROJEKT mini XSV 20
kaczma2 odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak jak podał JADAR -
PROJEKT mini XSV 20
Jest wyjście. Może i lepsze. Licząc kV 1650 x 33V = 54450 obrotów / min To stanowczo za dużo. Napraw było by tyle co w niemieckim tygrysie. Stosując 22,2V jak proponuje JADAR62 będzie 1650x 22=36300 obrotów na min. To są dane w przybliżeniu. -
PROJEKT mini XSV 20
Producent napędów strugowodnych nie podał zalecanego silnika? Poniżej przedstawiam schemat połączeń. 24 aku starczą na 15 min. pływania na maxa, na 2 silniki. Ponieważ popłynie bardzo duży prąd, muszą być grube przewody. Wszystkie akumulatory dadzą 64Ah : max prąd 254A = 0,25 godz tj.15 min W jednym z kabelków od regulatora do Y można przeciąć plus. Po co mają zasilać odbiornik dwa źródła chyba że BEC regulatora nie pociągnie serw . Są lipole 14,8 ; 18,5 ; 22,2 ale krotność nie pasuje do napięcia silnika. I jeszcze coś, lipole po naładowaniu mają ponad 12V 24 akumulatory razy skromnie 250zł to spora kasa 6000zł Rysunek można uzupełnić o podłączenie serw do odbiornika ale nie wiem ile ma być. -
Michał. Możesz podać To3kpl jakie powinno być zasilanie 2 silników 4092 1650 kV. Wg danych 33V 127A 4200W. Ja mu podałem na 1 silnik ale nie wiem czy dobrze. Wyszła olbrzymia kasa.
PROJEKT mini XSV 20
Ten silnik jest na 33V czyli powinny być 3 pakiety szeregowo 3S (3x11,1=33,3V) Moc 4200W tj pobór prądu 127A Na 1 godz max pływania potrzeba 8Ah pakietów 16 szt pakietów razy 3 szereg 48 pakietów.Na pół godz. 24 szt. O ile coś nie pomyliłem. Nie pływa się cały czas na pełnym gazie więc czas się wydłuży. -
PROJEKT mini XSV 20
Można sterować dwoma silnikami - dźwignia gazu. Dwoma napędami, kierunek i wsteczny. To przy pomocy kabelka Y. Można sterować dodatkowo wszystkim osobno. Daje to większe możliwości manewrowe. Np. płynięcie bokiem. Można te sposoby sterowania wygooglować. Przerabiałem to jak budowałem model kutra desantowego Raptor. -
Moje nabrzeże już pocięte. Styropian potrzebowałem do Nordkap i mi zawadzało. Latarnie są dwojakiego rodzaju. Stojące w odpowiednich miejscach na brzegu, wysokie i dwie małe stojące u wejścia do portu ze światłem zielonym i czerwonym.
Jacht żaglowy "PINGUIN" Aero-naut - Budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na makiladoras temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Brakuje odbiornika , ubec i sygnalizatora spadku napięcia. Odbiornik i dalej serwa zasila się 5 do 6 V Takie napięcie daje ubec z akumulatorów o wyższym napięciu. Może twój odbiornik jest inny. Można zasilać też z czterech aku 1,2V lub dobrych baterii paluszków. W małej żaglówce Footy Class gdzie zależało mi na wadze wkładałem 3 baterie 1,5V Rzecz jasna krócej pływał. -
Dopasowanie nadbudówki do kadłuba trochę nie wyszło. Nierówny margines i styk. Trochę mogę jeszcze poprawić. Jestem w temacie listewek i po pokładzie, pokleiłem trójkami listewki na skrzynię i klapy.
J-23, kadłub laminatowy żaglówki NSS 650 czyli RG65 kupisz na modelmast za 50 zł. a opis był w numerach 3 i 4 / 2009 Modelarza.
Drobne braki na powierzchni nie szpachluj chyba, że będzie malowany i całość pozostaw w jednakowym kolorze. W przechyle pokarze się zielony i nieciekawie to wygląda. Do płetwy dojdzie balast? -
J-23 podaj czy chcesz się rozeznać czy budować. Dla relaksu czy na zawody. Długość kadłuba: 30 cm; 65 cm. czy 100 i więcej cm. Od tego zależą propozycje. Dla każdej z klas inni organizują zawody.
