kaczma2
PROJEKT mini XSV 20
kaczma2 odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak jak podał JADAR -
PROJEKT mini XSV 20
Jest wyjście. Może i lepsze. Licząc kV 1650 x 33V = 54450 obrotów / min To stanowczo za dużo. Napraw było by tyle co w niemieckim tygrysie. Stosując 22,2V jak proponuje JADAR62 będzie 1650x 22=36300 obrotów na min. To są dane w przybliżeniu. -
PROJEKT mini XSV 20
Producent napędów strugowodnych nie podał zalecanego silnika? Poniżej przedstawiam schemat połączeń. 24 aku starczą na 15 min. pływania na maxa, na 2 silniki. Ponieważ popłynie bardzo duży prąd, muszą być grube przewody. Wszystkie akumulatory dadzą 64Ah : max prąd 254A = 0,25 godz tj.15 min W jednym z kabelków od regulatora do Y można przeciąć plus. Po co mają zasilać odbiornik dwa źródła chyba że BEC regulatora nie pociągnie serw . Są lipole 14,8 ; 18,5 ; 22,2 ale krotność nie pasuje do napięcia silnika. I jeszcze coś, lipole po naładowaniu mają ponad 12V 24 akumulatory razy skromnie 250zł to spora kasa 6000zł Rysunek można uzupełnić o podłączenie serw do odbiornika ale nie wiem ile ma być. -
Michał. Możesz podać To3kpl jakie powinno być zasilanie 2 silników 4092 1650 kV. Wg danych 33V 127A 4200W. Ja mu podałem na 1 silnik ale nie wiem czy dobrze. Wyszła olbrzymia kasa.
PROJEKT mini XSV 20
Ten silnik jest na 33V czyli powinny być 3 pakiety szeregowo 3S (3x11,1=33,3V) Moc 4200W tj pobór prądu 127A Na 1 godz max pływania potrzeba 8Ah pakietów 16 szt pakietów razy 3 szereg 48 pakietów.Na pół godz. 24 szt. O ile coś nie pomyliłem. Nie pływa się cały czas na pełnym gazie więc czas się wydłuży. -
PROJEKT mini XSV 20
Można sterować dwoma silnikami - dźwignia gazu. Dwoma napędami, kierunek i wsteczny. To przy pomocy kabelka Y. Można sterować dodatkowo wszystkim osobno. Daje to większe możliwości manewrowe. Np. płynięcie bokiem. Można te sposoby sterowania wygooglować. Przerabiałem to jak budowałem model kutra desantowego Raptor. -
Moje nabrzeże już pocięte. Styropian potrzebowałem do Nordkap i mi zawadzało. Latarnie są dwojakiego rodzaju. Stojące w odpowiednich miejscach na brzegu, wysokie i dwie małe stojące u wejścia do portu ze światłem zielonym i czerwonym.
Jacht żaglowy "PINGUIN" Aero-naut - Budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na makiladoras temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Brakuje odbiornika , ubec i sygnalizatora spadku napięcia. Odbiornik i dalej serwa zasila się 5 do 6 V Takie napięcie daje ubec z akumulatorów o wyższym napięciu. Może twój odbiornik jest inny. Można zasilać też z czterech aku 1,2V lub dobrych baterii paluszków. W małej żaglówce Footy Class gdzie zależało mi na wadze wkładałem 3 baterie 1,5V Rzecz jasna krócej pływał. -
Dopasowanie nadbudówki do kadłuba trochę nie wyszło. Nierówny margines i styk. Trochę mogę jeszcze poprawić. Jestem w temacie listewek i po pokładzie, pokleiłem trójkami listewki na skrzynię i klapy.
J-23, kadłub laminatowy żaglówki NSS 650 czyli RG65 kupisz na modelmast za 50 zł. a opis był w numerach 3 i 4 / 2009 Modelarza.
Drobne braki na powierzchni nie szpachluj chyba, że będzie malowany i całość pozostaw w jednakowym kolorze. W przechyle pokarze się zielony i nieciekawie to wygląda. Do płetwy dojdzie balast? -
J-23 podaj czy chcesz się rozeznać czy budować. Dla relaksu czy na zawody. Długość kadłuba: 30 cm; 65 cm. czy 100 i więcej cm. Od tego zależą propozycje. Dla każdej z klas inni organizują zawody.
J-23, żaglówki typu RG65 i mniejsze, żaglami porusza zamocowane na serwie długie ramię na końcu przywiązana linka.przechodzi przez otwór w pokładzie pod bomem. Rozwidla się do bomu i do foka. Żaglami porusza także wiatr. W dużych żaglówkach stosowana jest winda żaglowa. Na początek, prosta, łatwa w budowie i transporcie, dobrze pływa żaglówka RG65 Jif65 Plan jest do wygooglowania. Właśnie taka mojej produkcji pływa na filmie po Kanale Bydgoskim . Mniejszą popularną klasą jest Footy Class.
Jeszcze w piątek wyciąłem i dopasowałem wnękę na kotwicę z prawej strony modelu. Przy okazji obtarłem powierzchnię.
Dopasowane łoże do kadłuba i silnika, oś silnika do wału śruby. Do zrobienia jeszcze poprawki szlifu szpachlówki oraz wnęki i kanały kotwiczne.
Robię różne rzeczy. Położyłem warstwę szpachli. Trochę szlifuję, dopasowuję łoże silnika. Wkleiłem wał i rurki do osi steru. Nakleiłem balustrady na nadburciu, ostatni odcinek twardnie żywica.
