kaczma2
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Najlepszym wyjściem było zrobienie z czarnego tworzywa. Chyba ma być czarny. -
W końcu nowy model trafił na wodę, czyli wodowanie i 1 krótki rejs. Te przerwy, skoki spowodowane były prawdopodobnie drżeniem rąk. Emocja, nowy model i długa przerwa. Kamerka miała całkowicie rozładowaną baterię. Pływa trochę za wolno. Silnik, większe obroty lub większa śruba.
Tylko, że kwiaciarnie jeszcze są zamknięte. Na mojej chorągiewce mam jeszcze do wycięcia 12 cm. na długość. Jakby ktoś chciał. Cienki materiał, nie siepie się. Jak było euro to co drugi samochód jechał z chorągiewką.
Po co gdzieś szukać jak jest pod nosem. Są chorągiewki od samochodów i wystarczy w miejscu styku białego z czerwonym wyciąć odpowiedni prostokąt. Nie masz? Przyjedz do mnie. Chyba , że chcesz z godłem, to nie do mnie. Flagę brytyjską robiłem na drukarce i papier impregnowałem.
Do pomiaru poboru prądu wcześniej prezentowanego silnika, wykorzystałem dawniej zrobione przejściówki. Na zdjęciu. Do wolnych styków w łatwy sposób podłączyłem amperomierz. Uruchomiłem silnik i na max obrotach wynik był 1,35 A Wniosek jest taki, że uzwojenie może być zrobione z grubszego drutu.
Połączyłem nicią maszt główny z masztem na rufie. Doszła jeszcze wisząca czarna kula na dziobie i dorobiłem 2 bolce i wspornik do mocowania lampy. Nakleiłem także napis na nadbudówce. Do zrobienia ma 6 lamp ale czekam na tokarkę. Ostatnio wpadł mi w ręce stary magnetowid. Wymontowałem głowice świetnie nadającą się na silnik bezszczotkowy. Czekając na dostawę magnesów neodymowych usunąłem stare uzwojenie i nawinąłem nowe. Więcej ze zdjęciami tutaj: https://pfmrc.eu/topic/46400-pływanie-bydgoszcz-i-okolice/page/203/ i następna strona.
Nie kombinuję. To kombinował dość dawno nasz kolega i rysunek był dla niego. Wiem, że zrobił taki napęd ale nie wiem co dalej z tym się dzieje. Muszę zrobić łączówkę z wyjściem na amperomierz wstawianą w obwód.
Waży 130g. O prądzie pisałem. Nie grzał się. Na pewno można z niego wycisnąć więcej zmieniając uzwojenie. Świetnie nadaje się do napędu z mojego rysunku.
Nałożyłem kubek z magnesami na stator i przykręciłem. Ładnie pasuje. Silnik zacisnąłem w imadle, podłączyłem regulator, tester serw i zasilanie 3S. Po ustawieniu pokrętła testera na początku zakresu i pokręciłem silnik ruszył i z ruchem pokrętła nabierał obrotów. Hamowanie palcami nic nie spowolniło ruchu. Obroty nie są zbyt wysokie. Teraz potrzebuję piastę śmigła na oś fi 6,0 żeby sprawdzić pobór prądu pod obciążeniem i na śmigle zmierzyć obroty.. Na zdjęciu praca silnika na małych obrotach.
Otrzymałem magnesy i właśnie wróciłem z wklejania. Wlutowane i zaizolowane kabelki. Ustawione odstępy między magnesami i zakropione CA. Było trochę kłopotu z ustaleniem biegunów. Jeden ma odpychać a drugi przyciągać. . Po stwardnieniu CA pozalewałem żywicą. Do jutra dobrze wyschnie i będzie próba. Link dla Marcina https://www.youtube.com/watch?v=IHQoIDGRXXE
Przylutowałem końcówki do podłączenia regulatora. Ten silnik do statku raczej nie, chociaż jest taki napęd gdzie wał jest pionowo w dół. Oś fi 6,0 obraca się razem z kubkiem i ten wymiar pasowałby do old samolotu gdzie ze śmigłem obracały się cylindry. Dorobić cylindry i przymocować a właściwie nakładka. Wszystko zależy od osiągów silnika. Jutro mają być magnesy. Po przyklejeniu w środę próba.
Moja pierwsza łódka
kaczma2 odpowiedział(a) na Nowicjusz1 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Na planie jest wszystko. Silnik Mabuchi 380s 6V pobiera 4,38A prądu czyli regulator do szczotkowych powinien mieć minimum 10A Lepiej więcej bo jak zielsko się wkręci w śrubę to pobierze znacznie więcej prądu. Trzeba zatrzymać silnik. Może być Permax lub Spped. Wał ze śrubą i ster jest narysowany -
Marcin, możesz zrobić nad kartuszem pokład wyjmowany a na nim bandy w kształcie dwóch zawiasów kwadratowych. Wewnątrz koło sterowe na kolumnie i sternik. Między "zawiasami" przejścia do schodów na dolny pokład w kształcie półki. Prawy i lewy. Bandy drewniane, pionowe deski a na nich ozdoby. Może być tak ale można dołożyć na czterech słupkach dach. Tak właściwie nie wiadomo jakie zastosowanie ma ta łódka. Pasażerskie raczej nie. Do holowania bocznego barek?
Wymontowałem z magnetowidu głowicę i rozebrałem ją Średnica wewn. kubka 47,0 Nawinąłem drut o śr. 0,65 mm 16 zwoji na ząb według rysunku Czekam na magnesy neodymowe 10x7x3 12 szt.
Piękna, fachowa robota. Gratulacje. Jeżeli wszystkie urządzenia załączają się prawidło, nic nieproszone, to drugie gratulacje. -
Moja pierwsza łódka
kaczma2 odpowiedział(a) na Trebor temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Na http://www.modelmast.de/oferta_batymetria_pol.htm wyszukaj odpowiadający tobie kadłub. Odpowiedni może być holownika. Napęd jak we współczesnych holownikach , oś w obudowie jest pod kadłubem pionowo i na końcu poziomo obudowa przełożenia i wału do śruby. To jeszcze czyli śruba w pierścieniu. Całość obraca się horyzontalnie we wszystkich kierunkach i statek płynie w dowolnie obranym kierunku. -
Moja pierwsza łódka :) Audi R8 ;-) Jaki sprzęt rc?
kaczma2 odpowiedział(a) na dami temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jeżeli to był max to efekt mały. -
Tu widzę klocek jest wkręcany. W mojej ZSRR jest nabijany na koronę. Można też nabijać na kolec z dwoma łopatkami. Fajna mała, poręczna. Najczęściej używanym dłutem jest z zaokrągloną końcówką jako zbierak w prawo,lewo. Inne sobie dorabiałem.
Była fajna pogoda na loty. Były, czy wirus powstrzymał?
Łódź -Strażnik coś na wiosnę
kaczma2 odpowiedział(a) na BMS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dobra. Ucz się na własnych błędach. -
Nie potrzebne kilogramy. Im mniejsze zanurzenie tym większa prędkość i mniejsze zużycie energii. W tym przypadku linia wodna nie ma znaczenia. -
Zrobiłem próbę modelu na wodzie w wannie. Potrzebuje 500g jak nie więcej ołowiu na przód. Jest mały przeciek akurat pod silnikiem. Wyjąłem, łoże nie było przyklejone i schnie. Będzie zalane żywicą. Próba napędu wypadła pozytywnie.
Pochodził silnik. Podocierałem wał bo lekko się nie obracał.
Ładna, ładna, tylko posadź ludzi w kaskach bo to będzie ślizg. Może jakieś podłokietniki, trąbka, reflektor. Kierownica zapewne będzie. Z tą szybą coś mi nie pasuje.
Szukałem regulatora dwukierunkowego 10A i dzisiaj znalazłem. Był w statku pożarniczym ZSRR.
