kaczma2
	W niedzielę byłem na wystawie modelarskiej w salach POW. Było prezentowanych dużo różnych modeli i dużo gości. Impreza udana. Obejrzyjcie film. Na początku filmu jest błąd. Powinno być data 29-30.03 2025 a nie 04.2025
	Po pierwszej nieudanej próbie pływania, druga w sobotę była OK. Tym razem pływał pchacz HULK. Trafiłem na okres wietrzny co powodowało większą falę i nie zrobiłem zdjęcia bo szybko znosiło model. Już teraz omijałem pływające trawy pływając bliżej brzegu.
	Pokład zrobiony. Część wyjmowana. Postawione nadbudówki. Ładnie nie wygląda. Dojdzie dźwig i inne to może będzie lepiej wyglądał. Pod poręczą jeszcze do wyczyszczenia.
MOTORÓWKA ĆOLEK II
kaczma2 odpowiedział(a) na Chrapek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czarno to widziałem. Możesz na nowo wstawić podłużnice ale najpierw tam gdzie dołek doklej cienki pasek na wrędze, trochę zeszlifuj tak aby wyrównać w linię. Przydaje się giętki liniał metalowy. -
	W Monterey pomalowałem kadłub podkładową i kleję pokład. Będę miał do zrobienia drabinki, w tym 2 o długości 200 mm i 32 stopniach. Wymyśliłem sposób, żeby na desce wyfrezować kształt drabinki (1,5) i zalać żywicą. Po wyjęciu zrobić drugą. Zastanawiam się jaką żywicę w miarę dostępną użyć.
	Mam regulatory do szczotkowych z Aliexpres, które nie działają na Lion. Zaraz wydaje sygnał ,że jest nieprawidłowo. Tylko na NiMh i Lipol. Lion nie jest podany. Inny regulator, też z Ali. Malutki w przeźroczystej koszulce. Działał na Lion i nagle przestał działać. Jaka jest przyczyna? Podłączyłem Lipol i działa prawidłowo. Nie wiem czemu od razu nie chcą działać na Lion. Prąd stały to prąd stały. Czymś się różnią z tych akumulatorów?
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Brakuje podłużnic na dolnych rogach wręg. Nie będzie do czego przykleić poszycia. Będzie bardzo mała spoina. Na rysunku wręg są narysowane nacięcia. -
	Bardzo dobrze Andrzeju. Jak dostałem nowe pomieszczenie to zrobiłem przegląd modeli, które były na wierzchu. Sprawdzałem działanie i pisałem instrukcje co i jak ma być połączone w tych skomplikowanych połączeniach. Kartkę wkładałem do środka kadłuba. Potem będzie łatwiej uruchomić. Mam uszykowany model holownika Konrad na dzisiaj (sobota) do pływania. Nic nie wyszło z pływania. W domu regulator działał a po podłączeniu nad wodą nie działał. Skończyło się na postawieniu modelu na wodzie i zrobieniu zdjęć. Przyszła myśl żeby sprawdzić regulator na lipolu. Działa prawidłowo. Nie wiem czemu nie działa na Lion.
	No i powinna być ta śruba mosiężna do takiego modelu. Całkiem fajny, przyjemny, nie skomplikowany. Byłem na skupie złomu. Była potężna bulba. Waży 2,5 kg. Dł. 250 średnica 44 mm. Od jakieś dużej żaglówki. Kupiłem. Na razie będzie leżała, nie przetopię. Kupiłem kawał blachy 2,5 mm. Jakiś stop ołowiu. Twarda, ciężka. Chyba w temperaturze topnienia ołowiu nie będzie się topić. W odpowiednim czasie potnę na prostokąty między wręgami i posklejam w stosy.
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Dzwonek tak popularnie nazywany jest outrunner, czyli silnik bezszczotkowy. Magnesy wirują dookoła uzwojeń i dlatego. Przykładowo silnik CF2822 1200kV. Lekki, mały, silny, mały pobór prądu. Jeżeli model ma pływać tylko do przodu to sprawa prosta a jeżeli ma pływać również do tyłu to musi być regulator dwukierunkowy. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Może jeszcze nie jest za późno żeby zastanowić się czy nie zastosować dzwonka 3f. W takim małym modelu nie powinien się grzać. To w końcu pływanie rekreacyjne. Inny kąt osi steru. Na poszycie sklejka, tkanina i co dalej, jakie wykończenie. Będą błyszczące okucia? Trudna do zrobienia będzie kabina. Szyba i ramka szyby, skórka na siedzenie? -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Dawno przestałem używać epidian bo śmierdzi i trzeba wklepywać. Stosuję tzw. lotniczą. Michał podaj jeszcze grubość tkaniny. Chrapek jeśli nie masz tokarki to poproś Michała żeby ci wytoczył sprzęgło bezpośrednie. Chyba, że wolisz kardan lub coś innego. Po sklejeniu wręg jest dobry dostęp do zrobienia napędu, mocowania serw i steru. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Poszukaj relacji z budowy Riva Aqwarama. Poszycie sklejka i na nią fornir i lakier wysoki połysk. Dobrze się sprawdza poszycie z HIPSu 1,0 błyszczącą stroną na zewnątrz. Ładnie opływa woda. Natomiast z pokładem można się bawić i wymyślać różne wzory. Przejrzyj różne warianty i wybierz to co ci odpowiada. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Pamiętam Cię z dawnych czasów. Zajrzałem do mojego archiwum. 2.06.96 V-VI m-ce 135 pkt. F1A 1/2, 7.06.98 IV 162 F1H, 13.06.99 II 240 F1H. Może w tym sezonie się spotkamy na wspólnym pływaniu. Zaglądaj w Północ Bydgoszcz pływanie. -
	Mam informację, że 29 i 30 marca br. będzie można zaprezentować swoje modele na wystawie w POW przy Sułkowskiego w pawilonie. Modele latające, jeżdżące, pływające i stojące. Więcej nie wiem. Pewnie później.
	Na kadłubie położony laminat. Owinąłem folią kilka razy sprawdzałem czy dobrze przylega. Jutro się okaże jak wyszło. A w Andrea kadłub złożony, nie sklejony i zrobiona sterówka. Laminat wyszedł nawet dobrze z poprawkami na skraju burty. Laminat na żywicę LH385 i utwardzacz H285.
	Kupiłem takie oto urządzenie do cięcia styropianu. Jak widać na zdjęciu ramię jest za nisko do tej grubości. Zrobiłem przeróbkę wydłużając słupek. Do zasilania wystarczy 1 li on.
	No jest chyba nowe źródło. Nazywa się Modelers World w Bydgoszczy ul. Dorodna. Fordon. Dużo różnych farb. Nie wiem czy możliwy jest odbiór osobisty czy tylko przez internet. Kupiłem 1 numer Daru Młodzieży. Spodobała mi się flaga. Okazało się, że to nie tkanina tylko pasek jakiegoś tworzywa z nadrukiem złożony w pół. Ale dla samych kotwic warto wydać 4,90
	Chyba wiesz, że na 3 maja, blisko ronda jest sklep modelarski Modelarz. Prowadzi także sprzedaż internetową. Poprzednio mocowałem serwo steru klockami do wręg. W tym modelu nie pasowało mi takie mocowanie. Wpadłem na pomysł mocowania do stępki na środku. Jak to wygląda, na zdjęciach. Wspomnę. 11 lutego miną 2 lata od śmierci J.Biedowicza.
