kaczma2
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dokładnie. Precyzja w każdej dziesiątej milimetra a może nawet setnej. -
Hercules tugboat steam
kaczma2 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wyszpachlowałem wewn. stronę nadburcia. Była nierówna. Kreska linii wodnej narysowana. Przy pomocy dwóch komputerów zrobiłem głośne nagranie "koncertu syren" holownika Hercules. Przekopiowałem na kartę glośnika BT, który umieszczę w modelu. Jak model będzie na wodzie będę mógł puszczać nagranie uruchamiając smartfonem. -
Zakleiłem pokład taśmą i wywierciłem otwory na kluzy. Na zdjęciu, ta bliżej jest w dobrym miejscu. Ta przeciwległa w złym. Nie wiem jak to się stało. Poprawię, mam czas. -
Najbezpieczniejsza to tak jak pisałeś szlifierka ręczna tj. klocek i papier ścierny. Z mechanicznych powinna być lekka. Myślę oscylacyjna, nie zbierze za bardzo tam gdzie nie powinna i zakładając trójkąt łatwiejsze dojście. Inna sprawa. Na podstawie zdjęcia z katalogu Graupnera narysowałem jak zrobić poszczególne części. śruby składanej. Łopatki rys 1 i 2 robić według założonej wielkości. Przyjąłem 27,5 mm i średnicę wałka aluminiowego 8 mm. Na rys 1. pokazane jest wyfrezowanie na uszka, które powstaną po przecięciu pręta wzdłuż (zielona linia) na pół ze skrętem zmniejszającym skok. Po wywierceniu otworów na sworzeń zebrać nadmiar grubości w kierunku końcówek. Piasta. Kwadrat 8 mm. Łatwiej wywiercić otwory w płaskiej powierzchni. Wybrać wcięcie na uszka łopatek i jak łopatki lekko, bez luzów się ruszają można kwadrat stoczyć na okrągło, odciąć materiał, otwór pod gwint i gwintowanie, montaż, gotowe.
Na YT była wytwornica dymu z rezystora 10 ohm 5W. Taka kostka ceramiczna, owinięta paskiem tkaniny zanurzonym w płynie z oliwy do lamp i wazeliny. To co wykapowałem bez tłumaczenia. Był także mały wiatrak komputerowy. -
Jeszcze nie wiem. Posmarowałem, wytarłem szmatką, zrobiłem zdjęcie i wróciłem do mieszkania. To nie ma być błyszczące. Za twarde drewno na wsiąknięcie. Jeszcze przed malowaniem zrobię otwory na kluzy, które wygiąłem z drutu aluminiowego. Wypadałoby wyszpachlować na gładko nadburcie od strony wewnętrznej. -
Na tym ostatnim rysunku źle narysowali szeroką wtyczkę. Powinna być odwrotnie. Ja bym podłączył tak: na kanał 3 kabelek z regulatora obrotów lub z BEC, kabelki photo i movie tak jak pokazała na 5 i 7 kanał, do kabelka z gniazdem DC_IN zasilanie kamerki przedłużką z odbiornika lub 2 żyły plus i minus z aku 5 V może i z wyższego napięcia, bo jeżeli zasila się z 3S to ma wewnątrz BEC -
Przykleiłem odbojnice. Nie było problemu z wyginaniem listew. To tworzywo kształtowałem w palcach. Posmarowałem pokład Epidianem 5 i przetarłem szmatą. -
Na tym filmie nie pokazuje tak jak powinno być. Zasilanie na gniazdo pierwsze od prawej odbiornika podaje od lipola ale z czego? Chyba z BEC. Dodaje movie i photo. Kamerka wtedy pracuje z wbudowanego aku?, jak długo? Aku ładuje się z Kabla USB. Ma funkcję FPV? -
Mi się wydaje, że zasilanie podaje się na gniazdo DC_IN. Podając 3S nie pasuje mi miejsce, to u góry a zasilanie DC_IN na dole chyba ,że na rysunku jest przekręcone. Czerwony powinien być u góry, ten od gniazda DC_IN. Być może DC_IN podłącza się do jakiegoś kanału odbiornika i jest zasilanie a video przekazywane jest na ekran przy nadajniku. Do odbiornika wystarczy movie_ppm_ in, chyba, że chce się robić zdjęcia to także photo. Łączą sygnał i minus. -
Drewno na pokład okazało się tak twarde, że szlifowanie grubym papierem ściernym i szlifowanie szlifierką oscylacyjną niewiele dało. Dopiero skrobanie nożem tak jak szybą zbierało dużo więcej materiału. Wiertło do drewna 10 bardziej rozbiło otwór w półce na dziobie niż ruszyło pokład. Zrobiłem przymiarkę. -
Skończyłem wyklejanie pokładu. Takie papranie. Po stwardnieniu kleju ruszy maszyna do zlikwidowania nierówności. -
Kadłubek "trofiejnyj" - tylko co to jest ?
kaczma2 odpowiedział(a) na kaszalu temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
27 i 28 kwietnia br. mają być zawody w jego miejscu zamieszkania, w Bydgoszczy. Jeżeli zrobi tak, że będzie odpowiadać wymogom przepisów to po wykupieniu licencji chyba może startować. Chyba, że, musi być własnoręcznie wykonany. -
Szykuj na kwietnia to może wystartujesz w zawodach F5E. -
Na części dziobowej przykleiłem pokład. Pomimo docisku sporego kawałka ołowiu jedna deseczka odstaje. Dobrze, że ciąłem 2 mm grubości, te 0,5 mm zeszlifuję. Lepiej przyklejać po trochu, łatwiej upilnować. -
Naciąłem deseczki tyle ile udało się naciąć z tych kawałków drewna. Mają 4 szerokości. Są przeszlifowane na jednakową grubość. -
Długi pokład na rufie więc popychacz długi do serwa żeby było dojście. Cztery docięte deseczki na pokład. Zrobiłem też otwory w dwóch deseczkach na rurki kotwic. Do tej jasnej listewki będzie pokład i zacznie nadbudówka. W tym miejscu wkleję podpory pokładu również z przodu. -
J-23 można poeksperymentować. Można jedną płozę bardziej odsunąć dla zmniejszenia momentu obrotowego, można też dodać płytkę - powierzchnię boczną pośrodku. Pomoże w utrzymaniu kierunku i zmniejszy ześlizg. Zbudowałem takie cudo co miało startować z wody. Pojeździło po śniegu aż trafiło w rurę od bramki. Zakręty robiło wojewódzkie. Jak będzie śnieg, wyciągnę ślizg Hydrospeed. Powinien pojeździć.
J 23. Ten układ nie trafiony, jeżeli silnik, śmigło ma ciągnąć. Będzie działać do pewnej prędkości, potem może się odrywać od powierzchni i będą skoki. Na śniegu tylko ubitym. Zakopie się. Na wodzie wbije się w fale i pod wodę. Weź 2 butle 1,5 ltr. po wodzie. Połącz razem w odstępie i dalej jak w kuwecie, szuwarku. To pojeździ nawet po piasku.
W końcu znalazłem błąd, przerwana ścieżka w regulatorze obrotów dwukierunkowym. Działał tylko w jednym kierunku. Teraz w obu kierunkach. Jest trochę duży. Jest zrobiona podstawka, schnie klejenie. Wkleiłem dwie szybki w drzwiach sterówki. Nie lubię tej roboty. Dopasowywanie i wklejanie choć mam dobrą metodę klejenia CA.
