kaczma2
    22
  1. Łe..... myślałem, że budujesz coś takiego Tym można poszaleć, drifty. Zdjęcie przekopiowałem z forum Marka, Modele inne, Air Boat autor St.Marek opisuje różne wersje. To co budujesz to będzie trimaran? Sam kadłub nie będzie stabilny. No, bezszczotka też pracuje pod wodą. Nadaje się bardziej na żaglówkę.
  2. Zrobiłem i przy pomocy programu (1 raz) Movavi Video Editor 9 opracowałem nowy film. To co pisałem na filmie w sprawie nurkowania nieaktualne. Po przełożeniu lipola z dziobu na środek kadłuba model pływa prawidłowo ale nie do końca. Dzisiaj, środa, przy pełnej prędkości, większe wychylenie drążka i wywrotka. Ciepła woda, popływałem sobie po model. Na pewno ślizg z tego nie będzie.
  3. Trzecie miejsca cieszą, na pudle. Czegoś brakuje, sprzęt, pech, inne okoliczności?
  4. A jak poszło w Tucholi?
  5. Jeżeli chcesz budować według tego planu to proponuję plik jpg zamienić na pdf i otwierać w Foxit Reader 3.0 Linie staną się wyraźniejsze i nie grubieją przy powiększaniu (wygodne i szybkie). Widzę różnice np. pokład. Gdybyś potrzebował listewki z takiego drewna jak zrobiłem nadbudówkę Artura to skontaktuj się ze mną.
  6. Czy to jest holownik z napędem parowym? Czy to jest zestaw fabryczny? Czy ma śrubę 4 łopatową? Co będzie jak zgadnę nazwę? Czy to jest HEROS?
  7. Przedstawiam najnowszy film z 23.06.2014
  8. Jeszcze tu jesteśmy http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/51,48722,16185463.html?i=11
  9. Krótko,
  10. Jest gdzieś w necie program festynu. Google nie znalazł.
  11. No tak, trawy dojrzały, wysychają i dlatego pojawił się brązowy kolor. Ciekawe czy przy kępie drzew jest jeszcze jakaś woda, czy staw zarosło. Może z góry coś widać.
  12. W piątek też nie odpuściłem. Jak nie w powietrze to na wodę.
  13. A nie lepiej o 15:00
  14. To Ci się tylko wydaje. Film został zmontowany z filmów mojego archiwum. Zdjęcia tego modelu są na mojej stronie http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/statki
  15. To co obiecałem. Film i zdjęcia.
  16. No i poleciał Doczekaliście się. Więcej będzie jutro. Film z jazdy do rowu i ładny lot modelu Kaszalu. Będą także zdjęcia.
  17. W końcu zmontowałem film
  18. W dużych stosowano naciągi gumowe krzyżujące się. A poza tym słaby gatunek aluminium.
  19. http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/mapka_dojazdu tu jest mapka na zdjęciu googla i zdjęcia dla orientacji. Po wjechaniu na górę warto spoglądać w niebo w poszukiwaniu modeli. To może pomóc.
  20. Może nie z nagrywarki bo są raczej za małe na przeróbki, tylko z cdr i to starego. Niektóre stare miały łożyska kulkowe i większą średnicę. Ten zestaw powinien pracować prawidłowo. Natomiast regulator ten podobnie jak regulatory Redox musi być skalibrowany. Jak to się robi jest opisane w którymś z sąsiednich tematów.
  21. Do tego modelu (wydaje się 800 mm rozpiętości i grzecznego latania) ten Emax jest za mocny. Wystarczy słabszy 300g ciągu i będzie dłuższe latanie na profilu clark Y. Śmigło mocowane na gumkę bo przy lądowaniu wyrwie wręgę.
  22. Też mam zamiar zabrać coś szybkiego, o ile wzrok pozwoli. Nie chcę kajaków i zanieczyszczonej wody.
  23. Tak właściwie wcale się nie dziwię, że ten silnik się spalił. Mam silnik innych paramentów tego producenta. Uzwojenie posiada ślady uderzeń. Tak jakby pracownik nie odkładał tylko rzucał do pojemnika.
  24. Na tym forum jest bardzo dużo o przewijaniu silników https://www.alexrc.pl/index.php . Przewijałem silniki od cdr. Stosując drut 0,5 były duże obroty i duży pobór prądu, nawijając cieńszym obroty spadały przy jednakowym wypełnieniu uzwojeń. Jeżeli fabrycznie silnik był nawinięty w trójkąt to łącząc w gwiazdę obroty powinny być mniejsze przy tej samej średnicy drutu. Ostatnio przewijałem https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=2&t=11287 i nie mam możliwości pełnego pomiaru z powodu braku lipola 4-5S i odpowiedniego regulatora. Silnik leży, nabiera mocy urzędowej.
  25. W 12N14P i nie tylko, jeżeli końce uzwojeń i początki są złączone w trzech miejscach tworząc końcówki do podłączenia regulatora to nawinięty w trójkąt a jeżeli trzy końce uzwojeń są złączone razem a początki do regulatora to jest nawinięty w gwiazdę. Są w necie schematy graficzne różnych silników.
