Treść opublikowana przez spad
moje prace nad ravenem poszyły delikatnie do przodu wystrugałem wręgę silnika ze sklejki 3mm w masce silnika wydrążyłem rowek na sklejkę. Aby było równo użyłem do tego frezarki z założoną piłką od dremela teraz pozostaje to wszystko tylko skleić do kupy poniżej fotki z pracy zastanawiam się jeszcze tylko nad możliwością wymiany silnika jak coś padnie i trzeba będzie wymieniać, czy zrobić jakiś mały właz z dostępem do kabli i gdzie z której strony ?! coś się wymyśli
problem rozwiązany: kolega podpowiedział mi abym raz jeszcze zbindował odbiornik i wszystko nagle zaczęło pracować normalnie, po wylataniu 3 pakietów silnik ani razu nie wyłączył się
Silnik już do mnie idzie wiec zostaje ten Ti 2830 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam mam mały problem z w/w silnikiem. Silnik jest zamontowany w Drongo silnik normalnie się kręcił i było wszystko ok, aż w końcu pewnego dnia pojawiły się takie objawy: podczas normalnego lotu nagle silnik staje wydając dziwny świst jak by się zacierał , manetka w dół i znów pracuje normalnie po wylądowaniu, wykonywałem próby na ziemi (gaz na maksa chwile na maksymalnych obrotach i znów do zera , silnik też nie ma żadnych oporów jak kręcę śmigłem (5,5/4,5 APC)) takich prób wykonywałem parę i wszystko w porządku. Znów w powietrze i znów pojawia się ten objaw. Zostawiłem to i zakończyłem zeszły sezon, ostatnio wyciągam drongo z chęcią polatania i nów objaw się powtarza, w końcu odłożyłem model na bok i zająłem się innymi modelami. Po jakimś czasie znów przyszłą pora na drongo, podpinam zasilanie i cisza silnik stoi serwa i reszta elementów działa tylko silnik nie, więc postanowiłem kupić nowy regiel wybór padł na regulator redoxa 40A, po podpięciu wszytko działa więc w górę, a tu psikus i znów zaczyna się dziać to samo, w pewnych momentach silnik po prostu staje na jakąś sekundę i znów rusza. Co może dziać się z silnikiem ? dodam że model nie miał żadnego kreta, silnik jest jak nówka, kable nie poprzerywane, nawet nie grzeje się jakoś specjalnie, więc jaka tu może być przyczyna ? aha dodam jeszcze, że latam na pakietach 3s 2200mAh i 3s 1300mAh
Witam i ja w końcu zakupiłem opisywanego ravena przymierzałem się już do niego od dobrych 2 lat i w końcu dziś przyszedł mam parę pytań odnośnie składania tych "puzli" 1) jak zrobić i zamontować wręgę silnika 2) jak zamontować główne podwozie ? planuję zrobić je z drutu sprężystego 2,5mm 3) gdzie zrobić mocowanie baterii ? (mile widziane zdjęcia ) 4) czym pokryć model aby go trochę wzmocnić wyposażenie jakie do niego przewiduje to: silnik TI 2830-11 KV 1000 3F 350W zasilanie lipol 3s 2200 mAh serwa sg 90
A ja przyklejam plany klejem biurowym w sztyfcie uhu, po wycięciu moczę w wodzie i plany bardzo ładnie odchodzą pozostawiając czysty depron
jak kończy się latanie dronem nad wybiegiem szympansów :)
spad opublikował(a) temat w Filmy modelarskie
też nie mogłem tak wyłączyć a teraz nie mogę go włączyć
posiadam regulator ESC ABC-Power 40A 2-4S - BEC 3A który steruje silnikiem turnigy 2826 2200kv w modelu drongo od jakiegoś czasu pojawił się dziwny objaw: latam sobie i wszystko jest ok, po wylądowaniu daję dźwignię gazu na zero a silnik na minimalnych obrotach się kręci i niemogę go zatrzymać z poziomu aparatury, ale palcem go zatrzymuje i jest niby ok, kolejny lot wszystko ok po chwili pojawiają się jakieś skoki mocy i model traci prędkość, w powietrzu wyłączam silnik, daję znów gaz i znów jest ok, po wylądowaniu sytuacja się powtarza i silnik znów na minimalnych obrotach pracuje i znów nie mogę go wyłączyć drążkiem. Następnego dnia chcę polatać daje gaz a tu cisza, po podpięciu zasilania regulator i silnik wydają normalne odgłosy bindowania itp ale silnik stoi zero jakiejkolwiek reakcji serwa i cała inna elektronika działa co mogło się stać z regulatorem czy jest już do wyrzucenia, czy można coś jeszcze z nim zrobić ?
Ja zalaminowałem cały spód kadłubu plus pływaki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zamiast przekaźnika zastosowałem transoptor który załącza układ lub rozłącza w zależności czy ma podane napięcie czy nie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
witam Korzystając z wolnej chwili usiadłem i podłubałem trochę w elektronice efektem tych dłubań stał się rc switch na bazie zepsutego serwa sg 90. do switcha chwilowo podłączyłem taśmę led na 12v zasilaną z gniazda balansera (można podłączyć np elektro magnes na 12 v albo i inne dodatki wymagające 12v) ukłąd w formie prototypowej ma wymiary 29x20x8 wagi jeszcze nieznam spróbuję później popracować nad minimalizacją i optymalizacją tego układu poniżej zamieszczam schemat i zdjęcie opinie mile widziane
Ultron 3D - Relacja z budowy na bieżąco
spad odpowiedział(a) na Furilion temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Witam wszystkich Myśląc o zrobieniu kolejnego lil Ripper-a i zmodyfikowaniu go trochę, doszedłem do wniosku po (namowie kolegi forumowego ) aby zrobić "ultron-a" W sieci są plany ale z niezłym bałaganem który powoduje to że trzeba parę razy drukować plany. Postanowiłem więc to zmienić i przerobiłem plany na format powiedzmy A0 ( dlaczego powiedzmy) otóż na formacie A0 te plany niestety się nie mieszczą więc arkusz musiałem trochę wydłużyć dzięki czemu w drukarniach bez problemu to drukują, ważne dla nich jest tylko szerokość arkusza pozdrawiam poniżej plik pdf z gotowymi planami ultron druk.pdf -
ogólnie mam w planach parę przeróbek tego modelu: a) zaokrąglenie krawędzi kadłuba aby niebył taki kanciasty porobienie paru wręg w kadłubie aby usztywnić cały kadłub c) serwa i popychacze steru wysokości i kierunku poprowadzić wewnątrz kadłuba d) zrobić skrzydło profilowe ewentualnie któryś z profili kfm np 4 e) za laminować całość np eze- kote (słyszałem, że daje niezły efekt ale czy na depronie też ?) f) zrobić podwozie tak oto ja widzę kolejnego rippera którego będę robić
witam wpadłem na pomysł aby rippera przebódować na model z profilowym skrzydłem i tu moja prośba o pomoc przy doborze profilu rozpiętość modelu będzie w granicach 1m
Teraz i ja zrobiłem Fun bat-a
spad odpowiedział(a) na spad temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam z rana wczoraj zrobiłem oblot funbat-a no i muszę przyznać, że lata to naprawdę ładnie, jest bardzo zwrotny, potrafi naprawdę wolno lecieć jak i całkiem szybko a do tego lata jak po sznurku naprawdę bardzo fajny modelik do zabawy w odcinanie wstęgi godny polecenia pozdrawiam -
Szukając po sieci planów jakiegoś prostego do skonstruowania latadełka trafiłem na plany tytułowego Fun bat-a. Jest w sieci wiele filmów z tym modelem jak i wiele rożnych przeróbek tego depronowca, ja na natomiast wolałem zrobić w wersji oryginalnej z tym tylko ze lotki sterowane są dwoma serwami. Pogrzebalem w moich gratach modelarskich i znalazłem 3 serwa sg90, silnik emax 2822 ze skróconym wałem, piastę prop saver regulator od alpha 1500 i inne poerdołki potrzebne do zrobienia modelu. Po skompletowaniu komponentów zabrałem się za przerabianie planów z wielu stron a4 na jedna a0. Szybki kurs do drukarni i jestem gotów do wycinanki, teraz do ręki skalpel aby wyciąć elementy, a pózniej klej w sztyfcie uhu-por do papieru. Po przyklejeniu wszystkich elementów do depronu pora zabrać się za wycinanie. Swojego funbata kleilem klejem ca plus wzmocnienia żywica 5min mocowanie silnika ze sklejki 3mm. Płat został obklejone taśma pakową kupiona na bazarku a następnie taśma została przyprasowania zwykłym starym żelazkiem. W swoim egzemplażu funbata użyłem pakietu 1300mah 3s teraz czekam na ładna pogodę aby go oblatać Poniżej pare fotek
heh no właśnie nie wiem miałem nadzieję że autor tematu będzie mógł to rozszyfrować
- 17 odpowiedzi
- Arduino
- Processing
- (i 8 więcej)
witam przeprowadziłem testy według w/w instrukcji a oto efekty 1 z ciągłym machaniem drążkiem 2bez dotykania drążków 3 jedno ruszenie drążkiem
- 17 odpowiedzi
- Arduino
- Processing
- (i 8 więcej)
ja w swoich 3 ripperach montowałem silnik tak jak w planach, bez jakich kolwiek wychyleń czy skłonów i latały super
Witam jak w temacie, poszukję planów Sopwith Camel-a obojetne jaką wersję, materiał z jakiego chcę go zbudować to depron np 6mm
Witam Nie wiedziałem gdzie mógłbym zamieścić ten temat więc padło na dział ogólny elektroniki bo w sumie mój problem jest w mocno z nią powiązany. Więc może zacznę od początku. 2-3 miesiące temu zrobiłem sobie skrzydełko "killer" i wsadziłem do niego silnik 2200 kv aby można było sobie szybciutko pośmigać, a że już wiele godzin lotów różnymi modelami mam za sobą więc postanowiłem polatać sobie szybkim skrzydełkiem. W tej konfiguracji skrzydełko według gps-a osiąga prędkość około 100 km/h i wszystko fajnie lata naprawdę świetnie. pewnego dnia podjechałem sobie polatać na polane niedaleko kampinosu (często tu latam) piękny dzionek się zapowiada bez wietrznie, no to aparatura włączona zasilanie do skrzydełka wsadzone i w górę , wylatałem cały pakiet i przyszła kolej na kolejny i znów w górę. Latam sobie i nagle słyszę zatrzymanie silnika, lecz nadal mam wpływ na sterowanie lotkami więc próbuję ustawić model w stronę do siebie i szybując wylądować, a tu nagle klops brak sterowania zero komunikacji i pierdut skrzydło w ziemię. Po wstępnych oględzinach wszystko jest ok, skrzydełko nie ucierpiało zbyt mocno elektronika działa, więc sobie pomyślałem ki diabeł, więc znów skrzydło w powietrze, przez chwilkę lata i po chwili mniejwiecej w tym samym miejscu ten sam objaw silnik stop, lotki jeszcze chwilkę reagują i znów "dupa" lecz tym razem udało się posadzić skrzydło na ziemi. Dodam że daleko nie odlatywałem od siebie około 100-150 m. Następnego dnia pojechałem w to samo miejsce sprawdzać zasięg i wyglądało ok, więc polatać trzeba i tym razem latanie było udane. pojakimś czasie zbudowałem sobie model Drongo z planów dostępnych w necie właśnie pod ten silnik 2200kv. model lata naprawdę super stabilnie i przewidywalnie latałem nim jakiś miesiąc, aż do wczoraj. Wczoraj pojechałem z kolegami polatać, oni mieli do oblotu reanimowaną alphe 1500 a ja do zabawy zabrałem rippera i drongo. Czas na alphe pierwszy jej lot po około 3 latach na półce. Pierwszy rzut w celu wyważenia, ostatnie poprawki sprawdzenie czy wszystko ok i w górę, a tu zonk odbiornik martwy (jakiś stary graupner na 34mHz) zmienialiśmy regulatory, pakiety i nic totalne zero w komunikacji. Postanowiłem polatać ripperem i wszystko było ok aż do czasu gdy ulotniłem drongo latam, i latam chłopaki patrzą z zachwytem jak stabilnie lata a tu nagle śnilnik robi stop szybka próba wyciągnięcia modelu do poziomu i brak jakiej kolwiek komunikacji naszczęcie udało mi sie wyprowadzić go do poziomu lecz przywaliłem prawie przy pełnym gazie w jeden ze słupków od ogrodzenia działki na której stoi tylko jeden malutki domek z naklejka firmy ochroniarskiej (siatki od ogrodzenia jeszcze niema) i znów się powtarza sytuacja z urywaniem zasięgu poniżej zamieszczam mapkę jak to mniejwięcej wygląda i teraz moja prośba. Czy któryś z forumowych kolegów mógłby spróbować wyjaśnić oco tu kurde chodzi, ja osobiście podejrzewam system firmy ochroniarskiej który wysyła w razie włamania sygnał do bazy, no ale mogę się mylić a i dodam jeszcze że oczywiście latam na 2,4Ghz
Ja do mojego rippera używam: MATERIAŁY - depron 6mm - rurka węglowa 6x2 na usztwnienie skrzydła - płaskownik węglowy 1x6mm do usztywnienia SW i lotek - 4x dźwigienki do lotek, SW i SK - pręt węglowy 1-2mm jako popychacze - Balsa 6mm na łoże silnika i półkę pod pakiet (opcjonalnie pod mocowanie podwozia) - 4x nakrętki kłowe m3-4 do mocowania silnika (opcjonalnie dodatkowe 6 do mocowania podwozia) - rzep samoprzylepny do mocowania pakietu - baryłki do mocowania popychaczy szt 4 - piasta prop saver CHEMIA: - żywica 2 składniokowa epidian 5minutowy - klej CA plus aktywator -farby akrylowe i markery do upiększenia ELEKTRONIKA: - silnik (używam emax 2822 1200 kv plus śmigło 10/4,7 sf lub 10/5 Apc) - serwa sg90 szt 4 - pakiet 1300 mAh 3s - Odbiornik 6 ch (minimum 4 ch) tak oto wygląda lista zakupów teraz wystarczy sobie tylko wyszukać ceny w necie pozdrawiam
mój ripper otrzymał właśnie nowe malowanie. Malowałem głównie markerami a srebrny kolor to farba akrylowa
Pierwsze skrzydło zagi (edit video)
spad odpowiedział(a) na Qbakas temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
polecam "kilera" z allegro. konstrukcja sprawdzona, lata świetnie. Mój bardzo ładnie latał z silnikiem emax 2822 1200 kv i śmigłem 8x4 ale chciało się większej szybkości więc zamontowałem silnik turnigy 2826 2200kv i śmigiełko 5.5x4,5 APC po zamontowaniu gps i paru szybkich przelotach okazało się, że z taką konfiguracją lata około 100km/h. obecnie skrzydełko lata na silniczku 1500kv i śmigle 8x4 i też nieźle popyla. Jeśli chodzi o sam zestaw "kilera" to w nim znajdziesz wszystko co jest potrzebne do budowy poza oczywiście elektroniką. Polecam odrazu zmianę orginanych wingletów z zestawu na balsowe (są owiele sztywniejsze)
