Wojtass_nt
    12
Treść opublikowana przez Wojtass_nt
  1. Jurku- dostałbyś ode mnie order najbardziej czepiającego się użytkownika tego forum. Po co to? Nie napisałeś nic na temat w swoim elaboracie o piance i Bóg wie czym jeszcze...
  2. Wojtass_nt
    F4u z EPO
    Ja nie mogę nic zarzucić bo na długich antenkach tuż nad ziemią spokojny zasięg jaki zmierzyłem to jakieś 700-800m, było by dalej ale droga się skończyła. Latam tylko i wyłącznie na 2.4 Assana. Kiedyś jak miałem MX-12 to miałem pstryczka do wyboru 35 lub 2.4. Nie raz się ze mnie śmieją, że "zapomniałem" wyciągnąć antenę
  3. Szansa jest ale póki co marna. Muszę czekać na jakiś pogodny weekend i modelarzy na lotnisku.
  4. Myślę, że na pewno można nim polatać w termice :wink: Ja go kupiłem z myślą o szybowaniu a nie lataniu na silniku Silnik ma mi zastąpić tylko holowanie w górę.
  5. No i po oblocie :mrgreen: Dla tych co nie lubią dużo czytać- LATA SUPER, WYGLĄDA JESZCZE LEPIEJ, DZIĘKUJĘ Pogoda wisielcza i wiatr zmienny z zachodu na pograniczu 4-6m/s zmusił mnie do pójścia na skarpę która od biedy robi za nasze miejskie zbocze. Wybrałem się rowerem. Bambetle do plecaka a model w pudełku pod pachę. Zbocze jest niskie i strome. Max udało mi się przelatać 19 "baz" na odcinku jakieś 70-80m. Odbyło się bez żadnego trymowania. Być może okaże się to konieczne dopiero przy bezwietrznej pogodzie. SC przesunąłem do przodu jeszcze o jakieś 5mm. Zmniejszyłem wychylenia wysokości na 75% ale to i tak jest za dużo i w ciasnym zakręcie po zaciągnięciu wysokości momentalnie wali się w korka. Jak się chce to potrafi szybko latać Lata na plecach, pięknie robi pętle, beczki też, ładnego ranwersu mi się nie udało zrobić, próbowałem wiele razy, pętlę odwróconą kręci i robi pozytywną beczkę autorotacyjną. Czyli szybowiec akrobacyjny Tak jak miało być. Na silniku wznosi się ładnie. A pakiet 1300 starcza na kilka porządnych wznoszeń.
  6. Super zdjęcia! A co się stało z tym Piperkiem?? :shock: edit: I prośba do Janusza Mógłbyś zrobić zdjęcie swojej półki z trofeami? :jupi:
  7. Malowałem Sprayem Dupli Color z Castoramy. Trzymają się lepiej niż Motipy bo kiedyś robiłem testy. Na pewno będą za jakiś czas odpryski ale zawsze można to poprawić. Szczególnie na skrzydłach to żaden problem.
  8. Trzymasz blisko nadajnika?
  9. No i po malowaniu: Jeszcze dorwę białe łopatki do śmigła i będzie cacy.
  10. Po równych 3 tygodniach od zamówienia wreszcie przyszedł do mnie zamówiony w HobbyKing'u 2 metrowy ASK-21. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17132 Materiał z jakiego wykonany jest ten motoszybowiec to EPO- wizualnie i dotykowo to jest to samo co Elapor Multiplexa z jednym plusem- kiedy przyjrzymy się z bliska nie ujrzymy charakterystycznej dla MPX faktury (coś jak by drobna tkanina szklana- odcisk od formy w której się tłoczy elementy). Powierzchnia jest szklista. I jeszcze jeden plus to zdecydowanie mniejsza ilość wlotów odpowietrzających formę. Jest ich mniej i są mniejsze przez co prawie nie rzucają się w oczy. Kiedy listonosz przyniósł paczkę- trochę się zdziwiłem bo chciałem model mieszczący się do małego pudła aby móc z nim jeździć rowerem na lotnisko. Tymczasem paczka była duuuużoo większa niż się spodziewałem. Po zapłaceniu VATu w wysokości 92zł (tak, nie udało się niestety i model kosztował trochę więcej :/) Wewnątrz głównego pudła były jeszcze 2 kolejne i masa torebek z powietrzem: Skrzydła i statecznik były w najmniejszym pudle na spodzie. Dodatkowo zapakowane w bąbelki- posłużą mi jako pokrowce. Galanteria we woreczku i klucz który nie pasuje do nakrętek od mocowania popychaczy bo jest za duży rozmiar Tak wyglądają skrzydła po rozpakowaniu. Naklejek pozbyłem się zaraz po zrobieniu zdjęcia. Zrobię swoje malowanie oparte na dużym odpowiedniku czyli fluo pomarańcza Ze złożeniem do kupy nie było najmniejszych problemów. Wszystko dało się zmontować z użyciem tego co w woreczku. Zauważyłem tylko, że bagnet ma luzy i trzeba owinąć go taśmą izolacyjną. Całość po rozłożeniu mieści się do pudełka w którym były skrzydła- 23x 13 x 105cm. To mniej niż się spodziewałem Podoba mi się sposób mocowania silnika- do plastikowego noska wklejonego w kadłub. W nosku są wywiercone 2 otwory przez które możemy dostać się do robaczków mocujących silnik. Z pakietem Turnigy Nano Tech 25-50C 1300mAh 3s wsadzonym w mejsce pod skrzydłami SC wypada jakieś 5mm przed bagnetem. Spróbuję go oblatać na takim wyważeniu a jeśli będzie za ciężko to dołożę balast nad skrzydła. Jest na to specjalne miejsce.
  11. Wojtass_nt
    Film ESA od srodka...
    Też dawno temu próbowałem nagrać jedną z walk. Pomimo zwolnienia o połowę i tak nie wiele widać
  12. Nie wierzę, że mieliście pogodę zdatną do latania :shock: U mnie wczoraj było 11C i praktycznie cały czas deszcz i jakieś 7-8m/s a w sobotę mały wiatr ale temp. taka sama + deszcz...
  13. Wojtass_nt
    FOX 4,1m
    Celem zabawy jest szybowiec z silnikiem odrzutowym. Ja to tak rozumiem
  14. Na wysokość i kierunek daj większe No chyba, że faktycznie to tylko do 1 lotu
  15. Wojtass_nt
    F4u z EPO
    Ten model firmy Lanyu był moim pierwszym Tylko wówczas była to wersja niestety EPS z przekładnią. Nie wiele nim polatałem. Dopiero po nauce na EPPowym Piperku wróciłem do niego i było już lepiej. Dokończyć żywota pomogła mi nierozłożona antena nadajnika po zmianie czestotliwości z 2.4 na 35 :roll:
  16. Nie fajnie brzmi. Widziałem ostatnio oryginał i nie brzmi jak odrzutowiec :roll:
  17. A ja słowa nie rzeknę... tyle tylko, że kasa przelana.
  18. Wojtass_nt
    Awaria ESC
    Czy czytacie w ogóle co obi_pl napisał w pierwszym poście?? Jakim cudem miał się włączyć rewers na silniku skoro nic nie było grzebane?? Od kraksy rewersy się nie włączają. Jeżeli widzisz uszkodzenie na uzwojeniu to zrobiło się zwarcie które poszło do regulatora. Broń boże nie podpinaj nowego regulatora pod ten sam silnik bo spalisz kolejny ESC.
  19. Wojtass_nt
    WAKACJE!!!
    Mat-fiz-geogr? Ciekawa kombinacja Ja w czwartek o 10 mam obronę pracy dyplomowej A póki co to umieram z nudów bo nic tylko leje i leje...
  20. Obczajcie tego pięknisia: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17693
  21. Wojtass_nt
    serwa w mentorze
    Miejsca na serwa przecież masz już gotowe a śrubokrętem robisz sobie malutki otwór do wnętrza kadłuba i przeciągasz kable. Cała filozofia :]
  22. 1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10.Wojtass_nt
  23. Wojtass_nt
    Smutna wiadomosc
    Jest obiecany filmik:
  24. Krótki film z niedzielnych pokazów lotniczych w Popradzie:
