Treść opublikowana przez Wojtass_nt
80g na ogon??? jesteś pewien? To by znaczyło, że masz jakieś 250g za ciężki dziób.
Release- nie istnieje RC- jednak sprawność jest jeśli zegar mówi Ci 10 x 10 zamiast 10,9, 8 itp W szybownictwie to ma ogromne znaczenie. Skoro wyszła jakaś wersja Alpha ale nie wolno jej używać do latania to znaczy, że ciągle nic nie wyszło :/
To jest forum modelarskie i nadajniki tudzież radia używa się do sterowania modelami Dlatego pytam o sens jakichś modyfikacji skoro są one bezużyteczne?
Gdzie ta wersja? :>
TAŚMA KLEJĄCA vs ZAWIASY od lotek i sterów w motoszybowcu
Wojtass_nt odpowiedział(a) na Zefirek temat w Warsztat
Taśma której ja użyłem w Bocianie 3.5m po roku nie zmieniła ani koloru ani nie skurczyła się i nie odkleja. 3M Blenderm -
Dzięki. Udało mi się wgrać PL ale nie rozwiązało to problemu z 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund...
A czy mógłbyś mi krok po kroku opisać jak wgrał byś polski język do radia? Nie umiem / nie mogę nawet sflashować bo ja nie mam czegoś takiego (opd wytłuszczonego druku nie mogę nic robić bo po prostu nie mam takiego widoku jak w instrukcji: W oknie preferencji companion9x upewnij się, że właściwe oprogramowanie nadajnika jest wybrane (openTx for FrSky Taranis) oraz czy opcje i wersja językowa odpowiadają Twoim preferencjom. Następnie naciśnij górny przycisk "Download" i wybierz lokalizację pliku. Spowoduje to zbudowanie i pobranie najnowszej dostępnej wersji openTx dla Taranisa. Zamknij okno preferencji i wybierz komendę Burn -> Write Flash memory. Upewnij się, że aparatura jest wyłączona i jest połączona z komputerem. Wybierz plik, który przed chwilą pobrałeś. Będzie automatycznie rozpoznany i zostanie wyświetlona jego wersja. Jeśli życzysz sobie aby zamienić ekran powitalny radia, możesz załadować nowy z pliku lub wybrać z dostępnej biblioteki. Następnie kliknij "Substitute image in firmware". Kliknij "Burn to TX". Gdy pasek postępu przesunie się do końca i pokaże się informacja o poprawnym zakończeniu flashowania, możesz zamknać okienko i odłączyć radio Jeśli zobaczysz komunikat o braku programu wykonywalnego dfu-util, otwórz ustawienia narzędzia do flashowania przy pomocy Burn -> Configure menu item. Poszukaj dfu-util, które powinno być tu: Na Windows: W folderze z instalacją companion9x (domyślnie C:\Program Files\companion9x\dfu-util.exe na systemach 32-bitowych, albo C:\Program Files (x86)\companion9x\dfu-util.exe na systemach 64-bitowych). Na Mac OS: /opt/local/bin/dfu-util.
Ja właśnie nie wiem jak zrobić abym na radiu miał opcję Polish. Nie wiem co i jak zrobić aby ten wybór z Preferences na voice language Polish przetransportować do mojego radia.
Nie widzę tutaj nigdzie zakładki "ustawienia" (jedynie preferencje :]) Używacie skrótów myślowych i słownych a w ten sposób nikt nie załapie o co chodzi. Po podłączeniu wyłączonego radia do kompa nic kompletnie się nie dzieje. W necie nie znalazłem instrukcji krok po kroku jak wgrać nowy język (i nie chodzi tutaj o podmianę plików).
Nie będę czytał bo po prostu nie chce mi się bawić w jakieś tam apdejty srapdejty. Chcę latać a nie bawić się dniami i nocami radiem martwi mnie tylko to odliczanie
Nie umiem sobie poradzić z tym językiem PL. Jestem beznadziejny w komputerach i się nie znam. A czytanie od deski całej instrukcji po prostu mi się nie widzi. W opcji wyboru języków w radiu nie ma Polish tylko czesli, slovak, english itd. Chyba dam sobie siana
Tylko, że ja nie mam na karcie plików w języku PL.
Tzn jak wersji PL, gdzie i co? Bo nie kumam
Fajnie gdyby ktoś podał jakiś link do programu i powiedział jakie ustawienia muszą być dla pliku WAV aby dało się go uruchomić i przypisać do pstryczka. A i jeszcze jedno. Dlaczego w Companion mam Turnigy 9X a nie Taranisa?
Czy jest możliwość podpięcia radia kablem USB do kompa żeby gmerać w karcie czy za każdym razem muszę ją wyciągać? Dlaczego w opcjach przypisywania dźwięków do pstryczków jest tylko kilka wybranych a na karcie jest ich więcej? Czy to znaczy, że gdy wrzucę sobie jakiś swój WAV to i tak go nie będzie widać?
Dzisiaj wytestowałem radyjko w praktyce. Jednak zwiesił mi się timer i przy końcowym odliczaniu 10,9,8,7... mówi mi "ten seconds, ten seconds, ten seconds..." i tak 10 razy zamiast ten seconds, nine, eight itd. Co do diabła? Kiedyś jak sprawdzałem w domu to było OK.
Było słychać ale co ustawiłem i ruszyłem drążkiem to znowu zaczynało. Mechanizm był tak denny, że nim się zorientowałem, że muszę go wywalić i wstawić po jednym serwie na skrzydło to byłem 30$ w plecy.
Też spaliłem bardzo drogie serwo (3.5kg cyfrowe ze stalowymi zębami odpowiednik wielkosciowy 9g) TGY przy ustawianiu mechanizmu hamulców do szybowca CMPro. Przez wadliwy mechanizm serwo przez kilkadziesiąt minut było obciążone i w efekcie zgrzało się tak, że w środku zespawał się silnik Nawet kombinerkami nie szło obrócić zębatek. Nie stopiło się bo miało aluminiową obudowę.
A ile kosztuje przesyłka do polski i gdzie to można kupić?
Petardy zaliczane są do fajerwerków (materiały pirotechniczne) a oprócz sylwestra obowiązuje całoroczny zakaz ich używania
Ja bym poszedł na policję albo zadzwonił i zgłosił, że zostałem pogryziony przez psa. Amen.
Chiński aerożel - milion razy lżejszy od styropianu.
Wojtass_nt odpowiedział(a) na arkozi temat w Hyde Park
Gdyby napełnić balonik gumowy helem to też poleci. Ale to nie robi z tego tworzywa materiału lżejszego od powietrza. Sam materiał tego aerożelu jest cięższy od powietrza. edit: tak. btw. czy gęstość ma coś wspólnego z lataniem? Wydaje mi się, że to masa gra tutaj pierwsze skrzypce a ona wynika właśnie z gęstości. Coś może być gęste a lekkie i gęste a cholernie ciężkie. -
II Nowotarskie Zimowe Zawody Balonowe o puchar firmy PCD Salami
Wojtass_nt opublikował(a) temat w Filmy modelarskie
Długo nosiłem się z zamiarem wpakowania się do kosza naszego klubowego balonu. A to nie było miejsca, a to pogoda zła, a to ja nie mogłem itd. W końcu udało się podczas zawodów w zeszły weekend. Nie spodziewałem się, że pierwszy lot będzie aż tak długi i... emocjonujący Polecam dotrwać do końca filmu. http://www.youtube.com/watch?v=d-Lo_JR5008 -
Podałeś mi namiary na stronę FRSKY gdzie jest tylko zdjęcie jakiegoś vario jeśli mam odbiornik 8/16 A TAKI WŁAŚNIE MAM. Prosiłem o link do sklepu gdzie kupię takie vario. Nie wiem jak mogę jeszcze prościej to napisać? W sklepach tego nie widzę.
