Ten temat nic nie wnosi, kłócimy się między sobą, zamiast budować modele. Co niektórzy chcą zabłysnąć i upierają się przy swoim, to taki ,młody ośli upór...
Odpuszczam ten temat. Dziękuję.
Przykre, następny temat i nachalne przekonywanie do swojej racji, wcześniej przekonywał MarcinGdańsk teraz w tym wątku Piotr.
No koniec,jest jeden wielki śmietnik, panowie proszę...
Panowie, wrzućcie na luz, co ? Jak w piaskownicy....
Takich tematów nie ma co zaczynać, chińskie czy markowe-stać Cię kupujesz Marcin Gdańsk, nie musisz wszystkich wokół przekonywać, bo Ty masz tylko racje...przykre.
Proszę Moderatora o zrobienie porządku.
Amen
Panowie, poczekajmy i wstrzymajmy się z pochopnymi opiniami, wiem, że robi się nerwowo, lecz jeszcze nikomu nie udowodniono winy, więc jest nie winny !
Sądzę, że na wiek Twój, bez obrazy nie ryzykowałbym reanimacji tej celi. Możesz wykorzystać jako 2S jak napisał cZyNo a najlepiej kup nowy i sprawdź, ten balancer.
Oczywiście PK999 ma racje, powinno być 9volt nie nie 6v jak napisałem
Jeżeli masz drugi pakiet lub możesz pożyczyć, to przy okazji sprawdzisz ładowarkę -balancer. czy w ogóle ładuje.
Ładowarka -balancer przy zwartej celi lub rozładowanej poniżej 3 volt nie będzie ładować.
Rzeczywiście sprawa jest nie ciekawa....może ta historia trochę Was koledzy uspokoi. Kupowałem model, zapłaciłem wszystko Ok, aż tu nagle gostek zamilkł na dobre 12 dni. Okazało się, że miał poważne kłopoty zdrowotne, będąc w szpitalu zapomniał, normalnie zapomniał.
Przyjąłem to jako wiarygodne wytłumaczenie, dostałem dodatkowe gratisy i zwrot za przesyłkę.
Poczekajmy
Czyli wszystko Ok, powinna ładować około 2 godzin. Czas ładowania zależny od stopnia wyładowania pakietu. 100% naładowania, to napięcie na pakiecie około 12.6volta. Możesz podpiąć miernik i zmierzyć napięcie na pakiecie, pamiętaj nie zwieraj przewodów choć na chwile , li-pole tego nie lubią
Pakiet masz nie doładowany do pełnej wartości. Regulator odcina, bo napięcie spadło poniżej bezpiecznej dla pakietu czyli 6volt. Śmigło powinno być około 7x4 cala. Zmierz i porównaj ze swoim. Naładuj pakiet.
Co do głośności....wzmacniacz o większej mocy ot co oraz większy głośnik, np. umieszczony z w kadłubie modelu membraną na zewnątrz
CoŚ takiego widziałem w sieci. Tam głośniki były 2 po obu stronach kadłuba.
Wzmacniacz np. TDA 2005 na 2 głośniki, TDA 2003 na jeden głośnik.
To proste, ale cwane urządzenie, podpinasz pod wtyczkę balancera Przyciskiem tym czarnym z tyłu ustawiasz poziom napięcia sygnalizacji.
Coś takiego masz ?
http://allegro.pl/miernik-napiecia-buzzer-1s-8s-lipo-z-przyciskiem-i2788212615.html
