Treść opublikowana przez Y/F-22
Wyjeżdżony i po prostu padł, silnik mógł się zanieczyścić (wytarte lub urwane/odgięte szczotki, brudny komutator) i wtedy objawy są właśnie takie jak piszesz. Podepnij silnik bezpośrednio pod pakiet i zobacz czy mam rację Możesz go przedmuchać sprężonym powietrzem lub przepsikać specyfikiem typu Wurth Bremsen itp. - spora szansa, że tylko się zapiaszczył i nie ma przejścia między komutatorem a szczotkami.
Witam. Poszukuję prostej ładowarki z balancerem do pakietów 3s (popularna kostka) ale takiej, która zapoda prąd rzędu 5A lub nawet więcej. Wiem, że większość z nich daje na wyjściu średnio 1A ale może ktoś się z takową spotkał lub wie co można przerobić w niej, aby zwiększyć odpowiednio prąd ładowania (nigdy do takowej nie zaglądałem i szczerze nie wiem co jest w środku). Tego typu
Z i6-tki można zrobić podobno 10 kanałowe radio, ostatnio znajomy się tym chwalił ale osobiście nie zgłębiłem tematu. Mówił, że to kilkuminutowy i prosty proces. Nie wertowałem zagadnienia ale tutaj jest pierwsze lepsze info: https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-/tree/master/10ch%20Mod%20i6%20Updater/10ch_MOD_i6_Programmer_V1_4 http://www.banggood.com/FlySky-2_4G-10CH-AFHDS-2A-FS-iA10-Receiver-For-RC-Models-p-972207.html
[głupoty do usunięcia, dobrze, że mi Przemek napisał na dole bo kawa mi jednak spostrzegawczości nie poprawiła]
Weź pod uwagę krzywą rozładowania lipola i spadki obrotów na silniku wraz z rozładowaniem pakietu, na początku może być ok a z każdą minutą lotu kompensacja zmaleje bo radio nie wykryje, że model się zaczyna obracać. Jakbyś miał zawsze takie same obroty silnika to byłoby ok a tutaj wątpię, abyś był w stanie to dobrze wytrymować (CC3D kosztuje 60 zł). Tyle, że radio nie zna obrotów silnika a kontroler zamiast obrotów odczytuje zmianę położenia i jest w stanie to skompensować automatycznie dlatego też uważam, że Twoje rozwiązanie jakkolwiek ok pomyślanie to nie sprawdzi się w praktyce. Jeśli by to działało to w małych śmigłowcach zamiast używania żyroskopów do sterowania silnikami ogonowymi można byłoby zrobić miksa w radiu.
A czy komputer w nadajniku będzie kompensował moment odśmigłowy?
Są turbiny pod outrunnery ale akurat powątpiewam czy łatwo podpasuje się do takiej silnik z Belta. Ja swojego Typhoona z 450-tki (który jest znacznie potężniejszy od beltowego silniczka) puściłem na 2s i 5x3 (zwykłe HQProp do copterów 250) i było ok więc sądzę, że podchodząc do tematu rozsądnie można spróbować założyć mu 4 cale APC pod 2s i zobaczyć jak to działa.
Taką samą sytuację masz robiąc zawis halówką kontrolując ją sterem kierunku także odpowiedź powinna nasunąć się sama. Podobne rzeczy, wykorzystując efekt Coandy, były już jakiś czas temu realizowane i to bez użycia kontrolerów lotu. Zbudować coś takiego to niewielkie koszty i robi się to dość szybko, spróbuj ogarnąć prototyp z depronu. Kompensację chyba nawet da się zrealizować poprzez tanie CC3D, które pracowałoby w trybie stabilizacji latającego skrzydła i sterowałoby deltą na 2 powierzchniach sterowych a kolejne dwie można zastosować jako sam ster kierunku.
Da się tylko najlepiej mieć wattmeter i kilka małych, PORZĄDNYCH, śmigieł (i coś czuję, że to będą kwadraciaki). Zacząłbym od 5x3 bo są ogólnodostępne i tanie oraz dużo wersji na tyle sztywnych, że ich nie rozerwie (używam z Turnigy Typhoon z 450-tki, mega mocny silnik) a potem sprawdziłbym prądy oraz czy silnik się nie grzeje. Akurat u mnie HQ Prop wystarcza ale silnik wyje tak niemiłosiernie kręcąc tym kawałkiem plastiku, że dźwiękowo można to porównać do niewyważonego EDF'a 90.
To jest puste w środku? Ja miałem od znajomego, który kupował "na śląsku" tj. jeździł gdzieś do firmy po to. Używałem soricu, też struktura plastra miodu ale nie wiem czy o to Ci chodzi. http://www.c-l.pl/oferta,kategoria/23/Lantor-Coremat-Soric.html
Nie jest czasem tak, że Ci to OSD wyjeżdża poza ekran i przez to go nie widać? Często, chyba właśnie przy kamerach z dużą ilością linii, były problemy z dopasowaniem OSD tj. ucinało z którejś strony i nijak nie dało się tego zwalczyć - trzeba było po prostu dobrze dobrać kamerę, monitor i OSD, zerknij też na standardy PAL/NTSC. Może spróbuj podpiąć się pod zwykły telewizor w domu jeśli masz możliwość ew. pod monitor PC (u mnie akurat w obu urządzeniach były AV'ki).
Odpal na początek symulator na pececie bo zbyt długo się tym modelem nie nacieszysz, szkoda go na zapałki bo zapowiada się nieźle. Skoro już ulokowałeś tyle szmalcu w tym modelu&wyposażeniu to może pokuś się o kupno jakiegoś taniego, używanego trenerka i porozbijaniu go trochę zanim siądziesz do Razora. Zresztą ... sam pójdziesz tą drogą gdy pierwszy raz przesuniesz drążek gazu mając na hamowni EDF 90 mm, wysysa nie tylko prąd ale i resztki odwagi (szczególnie te tanie, chińskie edfy, które wibracjami potrafią połamać stół) z ludzi, którzy mają z tym do czynienia pierwszy raz bo to już kawał potworka jak na początek. No nic, zacznij budować, wstaw fotki, może akurat wyjdzie Ci to fajnie i będziesz mógł w międzyczasie nauczyć się latać na jakimś trenerku co zaleci Ci chyba każdy forumowicz.
Do 400 zł to chyba tylko Boscam 5,8 GHz 200/400 mW. Co do nagrywania to będzie problem, albo dokupisz nietanią i słabą nagrywaczkę albo nabędziesz kamerę typu Mobius/RunCam (druga tańsza). Masz tam od razu AV OUT do FPV oraz jednocześnie możesz nagrywać to samo co widzisz na ekranie. Można jej podciągnąć własne zasilanie, aby nie musiała działać na własnym akumulatorze co zapewni większe bezpieczeństwo lotów. Ostatnio widziałem kamerę z zestawu googli fatsharka, która ma slot na microsd więc pewnie może nagrywać lecz nie wiem jaką jakość oferuje.
Jest programowalny więc może go przeprogramowałeś, ustaw od nowa i sprawdź rzeczy o których wspomniałem wcześniej. Cudów nie ma, jeśli serwa są sprawne i żadne nie powoduje wysiadania odbiornika to wina jest tylko w regulatorze i albo jest niesprawny albo wystarczy go od nowa zaprogramować.
Sprawdzić napięcia pakietu i skontrolować, jeśli regulator jest programowalny, czy nie masz ustawionego innego li-pol i przez to nie odcina. Prawdopodobne jest, że podczas ruszania serwami odbiornik siada i się wylogowuje przez co rozłącza regulator, słychać nawet, że się chyba od nowa regulator loguje. Pożycz tester serw i podepnij regiel pod niego to wyeliminujesz ESC, sprawdź czy nie siada za mocno napięcie na becu podczas ruszania serwami. Któreś serwo może być uszkodzone i za dużo żre przez co siada zasilanie i odbiornik się restartuje. Widać nawet, że na czymś tam w kadłubie modelu przygasa czerwona dioda, nie wiem czy masz taki regiel czy co to tam jest.
Amatorska budowa samolotu-motoszybowca Straton D8
Y/F-22 odpowiedział(a) na Artur z kołobrzegu temat w Różne
Powodzenia, bardzo fajna konstrukcja, aż się prosi zrobić w formie modelu. Ten stoi u mnie w rodzinnym mieście, zdjęcia na stronie właśnie z Kłobucka ... nie leciałem nim ale miałem przyjemność pooglądać, dotknąć i się pobawić a wiele razy widziałem jak kiwał się dostojnie nad moim domem. http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/14374/126/ProFe-Straton-D8-D-8-Moby-Dick2 -
To są wszystko zabawki, po taniości to kup Symę X8W albo cokolwiek z tych "większych mikrusów", które mają WiFi i oddzielnie dokup sobie taką kamerę Mobius http://allegro.pl/mobius-actioncam-v3-full-hd-nowa-wersja-820mah-i5065852649.html .Będziesz miał i podgląd na WiFI i obraz w HD. Ew. Galaxy Visitor 6 lub 6 Pro, szóstka Ci wystarczy, przejrzyj oferty. Masz tam pół-hd 720p i przesył na wifi.
Pomiary śmigieł, których używamy - co mogą, a co między bajki...
Y/F-22 odpowiedział(a) na AMC temat w Aerodynamika
Myślałeś nad testami śmigieł jednołopatowych? -
Pierwszy projekt czyli czy to ma szanse latać ??
Y/F-22 odpowiedział(a) na ASmen temat w Multikoptery
Radio w Pioneerze RTF jest 4-ro kanałowe z tego co pamiętam i nie zawsze się nada do coptera bo przykładowo OpenPilot w CC3D nie przepuści Cię przez proces konfiguracyjny jeśli nie podasz mu, nie wykryje, 5-go kanału do przełączania trybu lotów (w momencie konfiguracji radia, drążków itp.). Po prostu po wykryciu drążków poprosi Cię o przełączenie (w celu wykrycia) pśyczka, którego nie masz i nie da się kliknąć dalej, pominąć można dopiero kolejny etap (czyli 6-ty kanał i resztę). Nie znam softu naze itp. - musisz na to uważać. -
Weź pod uwagę T9x, która lubi gryźć się ze wszystkim a 5,8 GHz jest o tyle bezproblemowe, że możesz zasilać wszystko z jednego pakietu i to bez filtrów - nie będzie się gryzło tak jak w większości 250-tek. A do 1,2 GHz ludzie nawet kable ekranują, pomijam lowpass, oddzielne zasilanie itp. choć co prawda Pioneer to nie parkflyer i lepiej wsadzić coś konkretniejszego jednak to już musi sobie sam przemyśleć (to, że Nowa Ruda to nie znaczy, że będzie latał między szczytami gór i 5,8 nie da rady). Każdą złotówkę w jakikolwiek kontroler najlepiej jest ulokować, pomijając link fpv, w kamerę. A różnica jest spora między kamerą za 3 dychy a super had. Druga sprawa, że ten kontroler to tylko i wyłącznie zwykła stabilizacja w tejże cenowej wersji .... co tam jest do stabilizowania w SkySurferze? Akurat różnica między CMOS a CCD jest najbardziej widoczna w quadach bo tam wibracje solidnie wpływają na jello. Drugą sprawą jest szybkość reakcji kamery na zmiany oświetlenia ale akurat tego nie da się przewidzieć.
Co Wy męczycie z tym kontrolerem? Ja miałem taki zestaw na pierwszy raz i to w latającym skrzydle - BARDZO TANDETNY ZESTAW bo miałem najtańszy 4,3 calowy ekran z banggood (ścierwo), do tego reszta po taniości jak wyżej wymieniałem ... pierwsze loty w goglopudełku odbywały się tak, że latałem modelem normalnie a gdy prosiłem kumpla to ten przykładał mi gogle do twarzy(np. gdy leciałem po prostej i miałem czas na opanowanie sytuacji). Potem już latałem sam i zdarzało mi się na 1,5 km - nawet jest gdzieś temat na forum ... i to pod Turnigy 9x, koniczyny zwykłe, najtańsze z BG. Strasznie "przekombinowujecie" temat, kolega chce najtańszy zestaw i ja jestem potwierdzeniem, że da się na takim latać bezproblemowo i bez przekombinowania. Tym bardziej SkySurferem, który praktycznie lata sam. Na początek wystarczy pomocnik, który będzie patrzył na model i nas wesprze. Dasz radę bezproblemowo tylko w przypadku lapka istotna jest matryca i ewentualne dorobienie osłony przeciwsłonecznej. Ważne, aby pierwszy lot odbyć na obeznanym terenie żebyś z góry widział, gdzie sam siedzisz i gdzie masz wracać. Nie ma sensu strzelać do mrówki z armaty, może w sumie od razu kupić Darkwinga, wpakować mu Pixhawka, wypuścić i iść do domu na obiad. A jeśli chodzi o testy FPV i zakłóceń to sprawa jest prosta, kumpel miał goglepudełko na oczach a ja latałem modelem jak się dało (wysoko, nisko i daleko, od siebie, na siebie) i mówił mi co się dzieje na ekranie. Wiedziałem wtedy jak latać aby unikać zakłóceń np. przelatując nad sobą często mi zanikał sygnał, unikałem wlatywania w pewne obszary, nie schodziłem poniżej pewnej wysokości itp. I tak właśnie odbyły się pierwsze testy Boscama - poproś kumpla. 1,2 GHz potrafi być mega problemowe jeśli chodzi o niektóre linki RC, o ustawienie w modelu, o zasilanie. Koniecznie musi mieć oddzielne, koniecznie musi być odizolowane, dolnoprzepustowy, ułożenie w modelu ... śmiech na sali. A i tak w modelu kumpla działy się cuda z którymi walczyłem dość długo ... teraz siedzi pod 5,8 GHz i jest użytkownikiem tego forum więc może się wypowiedzieć - lata Pioneerkiem XL
Nie polecam laptopa do podglądu (gabaryty, możliwe opóźnienia/przycięcia obrazu zależnie od sprzętu, musisz dokupić wideograbber do niego i ogółem nie ma gdzie postawić często) ale jak nie masz nic innego to trudno. http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmitter-TS351-p-73198.html http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html Taniej raczej się nie da, przesyłka gratis. Rozsądnie będzie kupić do tego anteny koniczyny, koszt 30-40 zł za obie. Nawet w PL używanego taniej raczej nie trafisz ale kto wie. Do tego zasilanie - do nadajnika w modelu i kamery, możesz od biedy pociągnąć z pakietu modelu (ale polecam kupić lipolka 3s 600-800 mAh nawet używanego) oraz zasilanie odbiornika (12V, cokolwiek). Kamerę .... jakąkolwiek .... im lepsza tym droższa. Z najtańszych polecam te ale szału nie będzie: http://www.banggood.com/480TVL-2_8mm-14-Cmos-120-Degree-Wide-angle-FPV-camera-7-15V-p-1020090.html http://www.banggood.com/DAL-700TVL-FPV-HD-14-COMS-Camera-Module-Wide-Angle-p-957174.html
Niby unieszkodliwia gpsa i wyłącza FPV ... chyba nic niesamowitego, model może być bez GPS a bez wideo zamiast opaść to poleci w pi... i więcej szkód narobi niż gdyby sobie wisiał nieruszany. Ciekawe jakie częstotliwości jest w stanie unieszkodliwić jeśli chodzi o wideo i w ogóle ciekawe czym to wgl. wali z tej anteny. Ktoś przybliży temat?
Tak, będzie dobry tylko weź pod uwagę zaprogramowanie regulatora pod odpowiednie odcięcie dla typowych lipoli lub dokup lipo buzzer.
Składany samolot mobilna FPV
Y/F-22 odpowiedział(a) na VictorUkraina temat w Platforma - nasze konstrukcje
To może teraz V-tail i mechanizm jego składania (czyli składasz w przód i stateczniki, złożone, przylegają do kadłuba)? Wtedy byś totalnie dopieścił tę ideę, może uda się taki mechanizm zmajstrować na drukarce 3D? Podpuszczam bo chciałbym to tutaj zobaczyć! No i model zyskałby bardziej Predatorowaty wygląd
