robas69
  1. Czy macie Formula 560 w tak wyglądającym opakowaniu? Jestem już po próbie klejenia. Przykleiłem wczoraj ok. 22. Dzisiaj odeszło beż problemu. Klej nie zostawił nawet śladu na tworzywie ramki. Mniej więcej w centrum była Formula 560, a przy dolnej krawędzi widać resztki poprzedniego kleju.
  2. Krzysztof, klej jak wcześniej można było zwałkować palcem z tworzywa. Może właśnie problem w materiale ramki. Nic nie przyjmuje.
  3. Niestety po ponad 48 godzinach schnięcia fragment materiału z owiewki dało się spokojnie oderwać od ramki. Jak taśmę klejącą od podłoża. Jutro albo dziś bo piszę już w piątek ma być Formula 560. To ostatnia deska ratunku:-).
  4. Jacek, mam przyklejony fragment tworzywa z owiewki do ramy "starym" klejem od 24 godzin. Jutro sprawdzę rezultat. Kupiłem też w modelarnia.pl Formuła 560 i sprawdzę go jak mówisz. W międzyczasie zrobiłem mocowanie ramki do kadluba.
  5. Cześć Paweł, potrzymam dłużej, ale już po kilku godzinach jest przezroczysty.
  6. Dobrze.Dam znać.
  7. Dziękuję Krzysztof, spróbuję w takim razie trzeci raz bo zostawiłem na noc (6 godzin) i niestety niewiele to dało.
  8. Cześć. Owiewka jest wytłoczką z dosyć grubego tworzywa. Ramka to szare tworzywo z zestawu Royal Model. Kupiłem ten klej https://modelemax.pl/pl/pozostale/29007-deluxe-r-c-modeller-80g-dead81-canopy-glue niestety po przeszło godzinie próbny fragment odkleił się błyskawicznie od ramki. Klej można było z niej zwalkować. Nie wszedł w jakąkolwiek reakcję z materiałem. Macie jakiś pomysł na lepszy, przezroczysty klej? Jest jeszcze Fotmula 560 ale nie wiem czy nie będzie podobnie.
  9. A gdzie go kupileś? U nas w kraju jest niedostępny. Kiedyś kleiłem nim oszklenie kadluba Miss Morava. Wtedy sprawdził się dobrze.
  10. O jakim kleju do owiewek piszecie? Ja właśnie kupiłem ten https://modelemax.pl/pl/pozostale/29007-deluxe-r-c-modeller-80g-dead81-canopy-glue
  11. Skończone podwozie główne.
  12. Pierwszy przykład z brzegu https://nastik.pl/produkt/hitec-hs-225bb/
  13. Trochę udało się zrobić przy modelu. Nie wiem czy delikatnie wypiłować łapki /zawiasy/ trzymające ster kierunku, bo po wciśnięciu w nie steru siedzi w nich na zabój i pewnie prędzej je wyrwę z balsy w stateczniku niż wypnę ster.
  14. Cześć. Podpiąłem regulator do innego silnika Dualsky. Objawy podobne. Trzeba go przypisać z poziomu nadajnika sciągając drążek gazu w dół. Z poziomu nadajnika trzeba też ustawić zerowy poziom starty bo inaczej rusza ok. połowy drążka. Po wyłączeniu napięcia znowu trzeba wszystko ustawiać od nowa i to żeby ruszył jak i miejsce zera. Nie wiem o co chodzi.
  15. Konrad, taki sposób wklejenia wręgi jest bardzo popularny choćby tutaj https://www.cmsmodell.ch/gallery-modelle/elektro-segelflug/ . Moim zdaniem wklejenie jej na ca czyli klej, którego skuteczność zależy w 100 % od dokładnego stykania się klejonych powierzchni tutaj się nie sprawdzi. Nie jesteś w stanie idealnie odwzorować w kształcie wręgi wewnętrznego przekroju kadłuba, który nie jest okrągły. Jeszcze może wtedy kiedy kadłub byłby obcięty pod kołpak i obcięcie zamykała by wręga to tak. Poza tym masz jeszcze od strony wnętrza kadluba fakturę tkaniny szklanej, która nie sprzyja idealnemu przyleganiu np. wręgi.
  16. Tak jak radziliście usunąłem nie utwardzoną żywicę w pachwinie pomiędzy wręgą, a powierzchnią kadłuba. Żywicy, która trzyma wręgę nie dało się usunąć nie wyrywając wręgi. Następnie w tych miejscach gdzie mogłem/ kolizja z krzyżakiem silnika/ zrobiłem warstwę Distslu z mikrobalonem. Siedzi mocno, a żywica jest twarda jak szkło. Nie wiem czy po dzisiejszym doświadczeniu nie będę w innych modelach kleić również wręg silnikowych Elastosilem E43. Na próbę przykleiłem na kawałek sklejki 5 mm na sztorc do innego kawałka. Klej nie spływa i ręcznie nie da się oderwać jednego elementu od drugiego. Nie wiem jak by było przy klejeniu sklejka/laminat.
  17. Zwykły Distal. Chciałem dodać aerosil żeby żywica nie wpłynęła w otwory wentylacyjne i nakrętki kłowe. Myślisz, że jednak mikrobalon zapobiegnie rozplywaniu?
  18. Mogę dodać aerosil do Distalu?
  19. Witam Was. Wkleiłem wręgę silnikową w modelu szybowca na tą żywicę https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/30404-p30404-kavan-epoxy-30min-2-50g plus aerosil. Niestety po dwóch dniach jest jeszcze taka, że można w nią wcisnąć wkrętak imbusowy i zostaje wyraźny ślad. Można coś zrobić żeby uzyskała większą twardosc? Może podgrzać opalarką?
  20. robas69
    FOKKER D VIII
    Zobacz na Camela z Balsy USA. Zawsze można coś podpatrzeć https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=11373
  21. Macie jakieś doświadczenia w użytkowaniu tych serw, które sprzedaje Nastik i modelemax?
  22. W kierunku spływu na profilu żebra jest wklejany stalowy pręt ustalający fi 4 mm. Czy pomimo jego wklejać za nim płytkę sklejkową ?
  23. Cześć Wojtek, po wklejeniu tych zawiasów palcowych zobaczę czy dalej wychylają się na boki. Od góry można jeszcze coś wkleić żeby zablokować górny zawias. wejdę przez otwór na popychacz steru wysokości. Nie wiem co z dolnym. Teoretycznie można wyciąć fragment kadłuba od spodu przy atrapie koła ogonowego i tą drogą wkleić wzmocnienie.
  24. Mariusz, ale myslisz o półwręgach przy mocowaniu podwozia czy w rejonie natarcia i spływu skrzydła?
  25. Krzysztof, ja Cię przepraszam za zasypanie pytaniami, ale jak widzisz niewielu z latających pół-/makietami szybowcow chce się podzielić wiedzą z budowy modeli. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Rurki wkleić na żywca do laminatu kadluba, czy może dać jakąś podkładkę sklejkową obrobioną w przekroju do kształtu kadluba.
