robas69
HYDROGRAF- relacja z budowy
robas69 odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Piękny model. Zazdroszczę Ci umiejętności, szczególnie tych związanych z robieniem wyposażenia pokładowego. Oby pływał równie dobrze jak wygląda. -
O ile pamiętam silnik montujesz do wręgi wklejonej do kadłuba poprzez śruby wkręcane od strony śmigła. Jeżeli rozstaw śrub silnika będzie pasować do wręgi wymienisz na każdy silnik.
Skoro producent podaje masę do lotu 1200 g, a silnik nadaje się do trenerow 1700 g to chyba aż nadto. To nie jest model 3D. Regulator co najmniej 40 A. Mocniejszy zawsze możesz wykorzystać w kolejnym modelu.
Dziękuję Wam. To robię jak wymyślił producent. Czy Hs 85 MG to nie za duża masa na ogonie?
Jurek, oczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj rozwiązanie z serwem w kabinie ma ten plus, że jest w każdej chwili dostęp do serwa. Zobacz PW.
Panowie, jak zrobić napęd steru wysokości. Z serwem w stateczniku pionowym jak zaleca producent czy zrobić dźwignię u podstawy statecznika pionowego i dać popychacz węglowy, a serwo w kabinie? W tym drugim wypadku boję się luzów w układzie.
Super. Dziękuję Ci bardzo. Zostało mi po wymianie serw w Muszce więc pójdzie tutaj. Na kierunku 85 MG, na hamulce i lotki 125 MG.
Kupilem jakiś plyn do mycia okien w Care... Innych całe mnóstwo na półkach, a ten z amoniakiem stał... jeden. Działa.
Szukałem kleju epo z długim czasem wiązania. Kiedyś był Greate Planes 60 minut, teraz co najwyżej 30 min. A może AK 20 będzie zamiennikiem epo? Nie wiem jak jest z jego wiązaniem.
Dla tkaniny to rzecz oczywista, a dla sklejki jedną stronę elementu balsowego oklejam sklejką w jednym kierunku, a drugą innym o 90 st.? Nadeszła wiekopomna chwila. Powstał pierwszy element Pilatusa B4. Postumencik pod serwo kierunku. Nie wiem czy to wykorzystam ale jest: Czy na kierunek może być Hs 485 HB Delux?
Co oznacza w tym przypadku dwukierunkowosc oklejenia? Dla poprawienia nastroju tak wyglądają czeskie snapy w zestawie:
Wojtek, ja wczoraj wymyśliłem żeby miejscowo gdzie przechodzą zawiasy podciąć balsę obustronnie i podkleić cienką płytką laminatową. Sprawdzałem te łapki zawiasów. Po wpięciu zawiasu naprawdę trzeba było użyć dużej siły żeby wypiąć. Także chyba zostanie pomysł pepików?.
Chciałbym prosić o pomoc, szczególnie jeśli jest ktoś wśród nas kto składał ten model. Producent proponuje montaż steru kierunku do elementu wykonanego z twardej balsy wklejanego do statecznika. Nie dość, że jest to tylko balsa to ster montuje się na dwóch łapkach, które wciskamy w metalową oś w sterze. Oś jest oczywiście nie centrycznie wklejona, ale tego już się nie poprawi. Zastanawiam się, czy te dwie łapki utrzymają ten sporo ważący ster, który przecież jeszcze będzie pracował w locie owiewany strugami powietrza. Myślałem, czy nie wymienić mocowania na zawiasy palczaste zamiast metalowej osi. Ale to może być trudne. Ster jest pustà w środku skorupą, więc nie będzie do czego wkleić zawiasu:-(.
Marek, sprawdziłeś serwa?
Toż właśnie chodzi o propozycję co w zamian tego kleju...
Jeśli o mnie chodzi to chciałem wiedzieć co w zamian Pattex'a:-). Dwuskładnikowy klej epoksydowy to problem z aplikacją ze względu na gęstość, chyba że używamy takiego wynalazku https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/8588-zywica-epoxydowa-30-min-283g-sy-ss
Konstrukcyjny, keson plus miękkie pokrycie folią.
Czesc, może napiszesz jakie masz serwa i gdzie?
Witam Was, mam w perspektywie klejenie skrzydeł. 1 płat długości ok. 1,10 m. Czym je kleić? Do tej pory używam Pattex wood express ale on strasznie szybko wiąże i może powodować zwichrzenie powierzchni przy oklejaniu. Co radzicie w zamian?
Dziękuję Ci bardzo. Marek od Was mi mówił o Pilatusie, że macie. Marek od Moravy. Pilatusa chciałem zelektryfikować. Ma dosyć pękaty dziób więc wejdzie silnik. Dziób też w stosunku do sc jest długi więc powinien się wyważyć pakietem i niewielką ilością ołowiu. Tak sobie teoretyzuję nie widząc modelu.
Panowie, czy lata ktoś u Was Pilatusem B4. Chcę kupić 3 m z Royal Model.
Jak w tej wersji Cobry ustawić motylka skoro model nie ma klap?
Zestaw to tylko skorupa kadłuba i nadbudówki. Cała reszta wspaniała robota Seniora. -
Konrad. Tam nie sprawdzałem. Zobaczę. Dzięki.
