miruuu
Treść opublikowana przez miruuu
Mini quadcopter na ramie DIY - relacja z budowy
miruuu odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
Nie miałem trikoptera, ale w tych malutkich modelach jakoś słabo to widzę. Zwłaszcza z "racerach". -
W stabilize kk ciężko dobrze ustawić ale w acro nie powinno być problemu. Przetestuj "I". obniżaj tak długo aż zacznie gubić przechyl/pochyl po puszczaniu prawego drążka... -
Jeśli to takie cykliczne drgawki a nie jednostajnie to Mas raczej zbyt wysoko ustawione "I". A Ty nadal latasz na Kk Czy na czymś innym teraz? I druga rzecz - w trybie stabilozacyjnym czy acro? -
A to nie kwestia pidow? -
Zerknij na allegro. Ja kiedyś okupiłem się w całą potrzebną "rozmiarówkę" śrubek w cenie ok 1.2-1.5 na 10cio-paki. Ewentualnie jakies Obi/Castorama o ile masz w okolicy... -
FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Wczoraj podmieniłem antenkę w quadzie i przygotowałem stojak do nadajnika, który dotychczas leżał na półce w bagazniku -
Wczoraj trochę latałem. Pogoda może nie była idealna bo i wiało i trocha padało, ale było super Więc tak. W quadziku zamontowałem "klasyczne" śmigiełka 4045 i dopieściłem PIDy. Model lata super. Żadnych drgawek, również przy szybkim opadaniu. Jedynie co musze jeszcze dopieścić, to taki objaw, że jak w zawisie daje 100% gazu to podczas wznoszenia guadzik się lekko destabilizuje (wrażenie takie, jakby z prawej strony był minimalnie cięższy albo silniczki słabsze). Wydaje mi się, że wystarczy lekkie podniesienie "I" w pidach, ale wyjdzie w praniu. Ale generlanie to i tak nie jest problemem, bo quadzik ma sporo mocy względem własnej masy, więcej niż moje dotychczasowe 250tki, co mnie bardzo cieszy Oczywiście poczucie mocy jest na pewno subiektywne i trudne do opisania. Jak punkt odniesienia moge podać, że na ok 75% quadzik może lecieć pochylony bardziej niż 45 stopni bez utraty wysokości. Ale to tak pisze orientacyjnie. Przy szybkich przelotach pochylałem go tez bardziej i dawał radę. Latanie w goglach, a dokładnie w pudle z HK, daje radość Początkowo miałem obawy czy dam radę, ale okazuje się, że zabawa jest przednia i raczej łatwa. Trochę musze tylko przestawić myślenie jeśli chodzi o orientację odległości, bo kamerka "oddala" i podczas lądowania przodem do siebie mam obawy czy sobie czegoś nie przytnę śmigiełkiem Jeśli chodzi o czas lotu, to timer mam ustawiony na 5 minut. Po tym czasie pakiecik Zippy Compact 1000 3S 25C wyssany jest do ok 3.8v na celę. Jutro zamawiam do testów pakietu 1250 albo 1500 3S i zobaczę co się będzie działo. Jeśli będą za ciężkie (choć czuje, że będą dobre), najwyżej zasilą video Rx. -
Ja też jak najbardziej poważnie, bo wojenki forumowe, które czasem się pojawiają tu i tam mnie nie interesują... Ja nie twierdzę, że drewno lepsze albo w nim większy sens czy cuś. Ja akurat lubię kombinować, testować różne rozwiązania i głównie dlatego je wykonywałem. Podrzucam je jedynie jako alternatywny pomysł do rozważenia. Poza kosztami ramy (które niby nie sa wysokie, ale dla niektórych mogą mieć jednak znaczenie) widzę jeszcze dwie zalety, które u mnie odgrywały kluczową rolę i motywację do wykonania: 1. Waga - rama z drewna wyszła mi połowę lżej niż rama carbo. Rama carbo-balsowa wyszła mi ok 40 gram - to robi różnicę, bo miałem 100 gram "w zapasie" względem klasycznej ramy. A 100 gram to w sumie drugi pakiet na plecy. 2. Możliwość wykonania ramy pod wymiar - mając ramę gotową dopasowujemy ułożenie elektorniki pod ramę. Robiąc ramę samemu możemy jej rozmiar dopasować tak, żeby wszystko ułożyć według własnego widzi misie. To może akurat nie jest jakimś mocnym argumentem, ale dla niektórych może mieć znaczenie. Wadą takich ramek może być brak pięterka/klatki, która jakby nie było dobrze chroni to co wsadzimy w jej środek.
Tak to fajny pomysł. Ja później robiłem jeszcze kilka quadów i oktę, ale na bazie profili węglowych i balsy. Tutaj główną zaletą była waga. Platforma pod 250tkę wychodziła mi w okolicach 40 gram. Pierwszy propotypowy model możecie zobaczyć tutaj (post robertusa, który był jej drugim właścicielem): http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45288-mini-quadcopter-na-ramie-diy-relacja-z-budowy/page-3 Przy kolejnych wersjach silniczki były już montowane zdecydowanie lepszą metodą. Kolega z forum wydrukował mi ceowniki pod wymian. Do ceowników silniczki były wkręcane przez dziurki (jak w gotowe carbo-ramy). Całe ceowniki z silniczkami były wciskane na ramiona (a w sumie to ramiona były wciskane w te ceowniki). Całość oplatana była dwoma trytytkami. trzymało bardzo dobrze a przy mocnych uderzeniach trytki stanowiły ratunek dla silników. Niestety nie mogę znaleźć fotek... Poniżej wrzucam link do relacji z budowy octocoptera na bazie własnej ramy i tych zapinek do silniczków. Mam nadzieje, że linkowanie do sąsiedniego forum nie jest sprzeczne z regulaminem? http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=2999&start=0
Urokiem drewna jest przede cena i dostępność. W drewnie w sumie nie podobał mi się jedynie montaż silniczków. Był utrudniony, bo nie wystarczyło (jak to w gotowych ramach bywa) wkręcić 4 śrubek tylko wymagało to wszystko lekkiego pomyślunku Co to rozpadliny o której napisał RobUK: to był test jak zachowa się quadzik na połamanych śmigłach, w którym okazało się, że najednoramiennych ciężko polecieć
Co do drewniaka, to podsyłam link do mojego pierwszego quada. Było prosto, tanio i przyjemnie. Nie twierdzę, że to najlepszy przepis na quada ale na pewno jest jakąś alternatywą dla budżetowych rozwiązań. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45288-mini-quadcopter-na-ramie-diy-relacja-z-budowy/
Mi się właśnie o to rozbiega. Mobiusa czy małą kamerkę pod fpv "przy nodze" i tak zapakujesz bez problemu.
Wróciłem do wątku po krótkiej przerwie i jedyne co mi tu nie gra to już tylko tytuł wątku Tak czy siak, dodam tylko od siebie, że moim zdaniem wybór multikoptera powinien być przede wszystkim uwarunkowany celem jaki ma realizować. Czytając pytanie o "drona do 500 zł" z góry założyłem po prostu, że nie będzie to maszyna do wykonywania zadań komercyjnych ani noszenia gimbali i kamer za tysiące pln. Jakiś czas temu zrobiłem quadzika 250 z kawałka deski, na tanich silniczkach i reglach rjx z kk2.1 na pokladzie i latal bardzo dobrze. Wykonałem nim sporo lotów i nigdy mnie nie zawiódł. Kosztował mnie zdecydowanie mniej niż 500 zł. Oczywiście, że za więcej można lepiej, tylko pytanie czy to kwestia konieczności czy po prostu indywidualnych preferencji i możliwości finansowych..?
Jasne. Niestety dopiero w weekend. Wstępnie mogę powiedzieć że spokojnego latania z fpv wychodzi na pewno ponad 5 minut, a przypuszczam że pomiary właśnie takiego "przecietnego" latania dadzą wynik ok 6 min, może ciut więcej. Do mowie jeszcze pakiety trochę większe, bo wydaje mi się ze aktualna moc jest wystarczająca żeby dźwignąć trochę więcej pakietu... -
Czaje. Ten zrobie update. Quadzik oblatany. Pierwszy pakiet z mordą w kubeł zrobiony Wialo mocno, wiec chciałem w trybie stabilize, ale się nie dało, to nie latanie. W trybie acro poleciał maluszek bardzo fajnie. Bakcyl złapany Szkoda ze pakiet nadajnika padl i tylko jeden pakiecik zrobiłem, ale fajnie jest -
Dzięki, chyba muszę ogarnąć też czytanie nieobrazkowe Co do updatu to pewnie zrobię jak się ze wszystkim ogarnę, w wolnej chwili - również dziękuję za link - dam znać co z tego wyjdzie... W niedziele będę na polu i w pierwszej kolejności zobaczę co da się wycisnąć z tego co jest... -
Zamiast mini kk, rozmiar ten sam tylko bardziej płaska http://m.banggood.com/Afro-Naze32-10DOF-Rev5-MPU6050-Flight-controller-p-1007113.html O ile bedzie potrzeba w ogóle i dojdzie w końcu... Jeśli dostrojenie dobrze kk to nie będę już wtedy ruszał... Może coś źle napisałem. Mały juz lata, tylko lekko trzęsie bo nie ustawialem pidow jeszcze. Skoro się zmieścił wyższy kk mini to p odmiana na mniejszy kontroler nie będzie problemem. Teraz tylko nie qiem gdzie do kk mini podłączyć lipo, żeby miernik napięcia pod buzzer działał. Nie mogę nigdzie znaleźć schematów... -
Mały update. Udało mi się już zebrać (prawie) wszystkie klamoty i poskładać. Ponieważ idzie od mnie naza i dojść nie może, wrzuciłem na razie KK mini, które działa całkiem fajnie. Jutro pewnie doreguluje jeszcze PIDy na polu i powinno być cacy. FPV też działa, przynajmniej w zasięgu mieszkania. Quadzik gotowy do lotu bez pakietu waży 185 gram. Pytanko mam. Uzywa ktoś KK mini? Zastanawiam się gdzie powinienem podłączyć kabelki z baterii, żeby buzzer działał. Coś gdzieś czytałem, z czego wynikało że tylko czerwony kabelek trzeba połączyć z czerwonym pinem na płytce, ale wolałbym sie upewnić bo nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej informacji... -
Ostatnio przyszło trochę klamotów, zatem zabrałem się do częsciowego składania. Silniki i regle zamontowane. Płytka z BECem też. Dzisiaj odebrałem FC, więc niebawem pierwsze loty samego quadzika. Z FPV się nieco opoxnia ponieważ mam jakieś problemy z kamerką, ale dzisiaj może się z nią ogarnę. jesli nie to opisze problem - liczę, że nie będzie konieczności -
Sky Surfer 2000 i wycieczka w kierunku północnym.
miruuu odpowiedział(a) na MarekJ temat w Kamerka na pokładzie - video
Fajne masz miejsce do latania - pozazdrościć Jaką kamerką nagrywasz? Calkiem ładny obraz. Czy włączałeś youtubową stabilizacje obrazu? -
Danielus z heli-team forum rewelacyjnie przewija silniki. Dostaje nawet firmowe nówki bo robi je na lepsze. Ale co do ceny musiałbyś pytać bezpośrednio.
Na banggodzie w związku z promocyjnym piątki em tez są takie okazje ale wystawiają po kilka sztuk wiec szansa na trafienie jest bliska zeru. Co do samego gearbest to nie jestem zadowolony z tego sklepu. Przesyłka idzie mi juz ponad miesiąc, kontakt paskudny. Ale może mam pecha. W każdym razie na BG można znaleźć sporo takich gotówców w dobryce cenach a jakość obsługi jest baaardzo dobra.
Donosiciel przyniósł kolejny kawałek układanki. Niestety cały czas czekam na silniki, bez którym nie ma ja ruszyć ze składaniem... -
Będzie pan zadowolony
Dzisiaj właśnie doszedłem to takiego samego wniosku Co rpawda goldy już idą,ale na pewno do czegoś (innego) je wykorzystam... Dzisiaj przyszły pakiety. Testowo wziąłem zippy compact 1000 25C 3S. Wiem, że mogą być troche duże, ale compacty sa generalnie lżejsze więc psotanowiłem zaryzykować. Jak się nie sprawdzą, najwyżej wylądują na bazarku
