Wojciech Wiatr
    4
Treść opublikowana przez Wojciech Wiatr
  1. Witam, czy jest ktoś na forum kto zajmuje się przewijaniem takowych silników. Konkretnie chodzi mi o silnik 3542/06 Ray, na jednej fazie urwane uzwojenie 3-4 przewody.
  2. Witam, w żadnym wypadku nie przeszkadza. W sumie to moja wina że projekt ruszył z miejsca. Powodzenia i wytrwałości w projekcie. Pozdrawiam
  3. Szkoda, że kolega nie chce skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań i materiałów. Pisałem na priva co stosuję i co się sprawdza ale kolega nie chcę skorzystać z rad i coś kombinuje. Na ile mogłem to doradziłem i pomogłem.
  4. Gratulacje!!! Ależ to forum nabrało wartości panowie. Zdajecie sobie sprawę z tego że piszę na nim sam Mistrz Świata!!! Teraz muszę poszukać szczęki na podłodze bo to co się stało jest wręcz niemożliwe. GRATULACJE MISTRZU!!!????
  5. Witam, raczej lakierować nie trzeba bo po ostatnim szlifie na mokro podkładu papierem 800 powinna wyjść już fajna powierzchnia. Wszystko zależy od tego jakiej jakości powierzchni potrzebujesz czyli jakie kopyto taki wyrób. Po zrobieniu form i tak jeszcze będzie trzeba przeszlifować na mokro i przepolerować. Powodzenia
  6. Witam, no dzisiaj Dawid w drugiej serii to dostał chyba ze dwa worki cementu na plecy po wyjściu z progu. Niestety z wiatrem jeszcze nikt nie wygrał . Gratulacje dla Kamila! P.S. Nie biorę za to odpowiedzialności ale w pracy i tak mi się za to dostanie
  7. Witam, wielkie gratulacje!!! No niestety Polski hymn znowu profanacja ale przynajmniej zagrali bo japońskiego wczoraj nie znaleźli . Taki to już mają nasi zachodni sąsiedzi szacunek do innych nacji, ŻENADA!!! Wracając do pozytywów, szczególnie cieszy postawa Kuby Wolnego, naprawdę świetny wynik. Oby tak do mistrzostw świata!!!
  8. Kibicem powinno się być zawsze jak idzie dobrze i jak nie idzie. Za to co do tej pory osiągnęli należy się im szacunek i wsparcie w każdej sytuacji a zwłaszcza jak jest trochę gorzej.
  9. Super!!! Jest zwycięstwo. GRATULACJE!!!
  10. I oby trwał jak najdłużej i żeby można było jak najczęściej gratulować.????
  11. Co do szpachli to tej akurat nie stosowałem więc musisz sam spróbować. Ja stosuję tą https://www.vidaron.pl/produkt/szpachla-do-drewna. Piszesz, że chcesz szpachlować miejscowo i potem malować podkładem. Niestety podkład jest dość agresywny i wytopi styrodur. Miejsca rys wypełnij szpachlą, wyszlifuj i zalaminuj tkanina na żywicy epoksydowej np L 285. Potem wyprowadź kopyto jak pisałem wyżej do ściągnięcia formy. Żelkot formierski poliestrowy z pierwszego linku jak najbardziej. Natomiast drugi link to topkot - "Natomiast TOPKOT to żelkot z dodatkiem korektora parafinowego, który stosuje się do wykańczania laminatu jako ostatnią warstwę (chroni przed osmozą oraz wpływa na walor estetyczny )." Na żelkot poliestrowy stosujemy do wykonania formy żywicę poliestrową!!! Potem w formie poliestrowej możesz laminować wyroby dowolną żywicą epoksydową, poliestrową itd. Jeśli coś nie jest jasne to pytaj.
  12. Witam, szpachla jakaś normalna samochodówka ale nie bezpośrednio na styrodur bo zostanie nadtopiony. Najpierw zalaminuj cienką tkaniną kopyta a potem możesz szpachlować i malować do woli aby uzyskać jak najgładszą powierzchnię. Po szpachlowaniu przeszlifuj powierzchnię papierem 120 a potem 240. Na to podkład w spreju lub z puszki akrylowy z utwardzaczem i po wyschnięciu szlif na mokro 400, 600, 800 i powinna być szyba. Tak wyprowadzone kopyto woskujesz kilka razy i polerujesz. Jeśli chodzi o szpachlę nadającą się bezpośrednio na styrodur to ostatnio testowałem kilka specyfików i najlepsza okazała się szpachlówka akrylowa z Vidaronu do drewna ok 5 zł. Fajnie się nakłada i szlifuje ale ma jedną wadę - długo schnie, ok kilku godzin w zależności od grubości. Można na tą szpachlówkę laminować tkaninę i dobrze trzyma. Jeśli chodzi o żęlkot formierski to nie wiem na jaki się zdecydowałeś czy poliestrowy czy epoksydowy bo od tego zależą dalsze materiały do budowy formy.
  13. I oto chodziło. GRATULACJE!!! Super początek nowego roku.
  14. Najlepszego w Nowym 2019 Roku !!!
  15. Tobie też Dawidzie i chłopakom z teamu dużo sukcesów w nowym roku 2019. Powodzenia jutro!
  16. Witam, tak jak pisał kolega wyżej z tym gipsem to taki średni pomysł. Ja bym teraz te styrodurowe kopyta zalaminował tkaniną szklaną, potem ewentualne niedoskonałości wyszpachlował i pomalował podkładem. Po podkładzie szlifowanie na mokro w celu wyprowadzenia powierzchni (papier 400 i 800). Potem kilka warstw wosku, może być pasta do podłogi (w puszcze twarda), po każdym nałożeniu odczekać aż odparuje i polerować (6-7 razy). Do zrobienia formy jeśli nie chcesz szaleć z kasą użyj żelkotu formierskiego poliestrowego (zielony) ok 60 zł za kg. Potem kilka warstw tkaniny albo maty na żywicy poliestrowej (10 zł za kg) i forma gotowa. Jeśli na gotowej formie zauważysz niedoskonałości możesz doszlifować papierem 800 na mokro i za polerować pasta polerską. Jest to według mnie najszybsza droga i w miarę najtańsza do zrobienia sensownej formy. Powodzenia i cierpliwości
  17. Sukces goni sukces. Dawid to musi mieć strasznie wielki kominek na te wszystkie puchary. Gratulacje!!!
  18. Dawidzie kierunek jest bardzo dobry! Oby tak dalej, spokojnie pracować i robić swoje. Powodzenia na TCS!!!
  19. Miło się ogląda prawdziwych sportowców, widać chęci i zaangażowanie, wolę walki czego nie można powiedzieć o naszych kopaczach na murawie. Pierwsze przetarcie jest i to jakie, gratulacje!!! Jestem spokojny o nadchodzący sezon, widać że wszystko poukładane jak trzeba. Powodzenia!
  20. Czasem się zastanawiam czy jestem godzien takie arcydzieło oglądać. Szacunek!!!
  21. No chyba raczej takie mają być, w końcu to SZABLONY. Bardzo przyjemnie ogląda się kolejne etapy budowy tego modelu. Żeby osiągnąć taki poziom muszę się jeszcze wiele nauczyć .
  22. Witam, najbliższa okazja w niedziele. P.S. Chciałbym podziękować za pomoc w trakcie projektu wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania modelu, Dzięki za wsparcie teoretyczne jak i materiałowe no i za kibicowanie. Dziękuje.
  23. Jak na projekt od rysunków, a w zasadzie trzech rzutów do gotowego modelu to efekt pracy jest bardzo satysfakcjonujący.
  24. Witam, jako że pogoda wczoraj była idealna do oblotu modelu więc trzeba było uwieńczyć cały projekt. Niektórym pewnie się nie spodoba że nie ma filmu z oblotu ale nie miałem pod ręką kamerzysty jedynie fotografa. Model po wyregulowaniu lata bardzo dobrze, lubi prędkość ale jest przewidywalny i dobrze reaguje na ruchy drążka. SC wyszedł ok 50mm od natarcia. Ostatecznie wyszedł trochę za ciężko, bo powyżej 3,5kg ale po kilku korektach taka waga jest jak najbardziej do uzyskania. Kilka fotek z lotów. Model z autorem Nasza stała ekipa lotniskowa Koniec
