kojani
Treść opublikowana przez kojani
A dlaczego ? Tak czy owak lotkę trzeba będzie zamknąć! Lakierowanie czy zmiękczanie powłoki przy otwartym rdzeniu styropianowym jest dość ryzykowne, po operacji może zostać niewiele rdzenia. Kojani
Może spróbuj "zamknąć" lotkę od strony odcięcia płaskownikiem węglowym, jak dużo siły potrzeba do wyprostowania, po podparciu na końcach i nacisku w środku? Kojani
Dokładnie tak, obcinasz wewnętrzny nos na tyle ile potrzeba. Następnie odcinasz zewnętrzny nos i wklejasz w niego wręgę do silnika. Silnik z uwagi na faktycznie wąski kadłub - najlepiej inrunner, ja tak zrobiłem w Fanie. Po włożeniu outrunnera bałem się o przecieranie kabli, trzeba by dziurawić kadłub i przytrzymać kable zasilające od zewnątrz. Po południu mogę podesłać zdjęcia. Kojani
Odpowiedz w takim razie jakie zasady należy stosować w trakcie "normalnej" rozmowy kiedy chcemy coś wyrazić mową ciała? To jest bardzo indywidualne podejście do prowadzenia dialogu zarówno mówionego jak i pisanego, mówisz nie tylko słowami lecz również emocjami - po co emocje wyrażać słowami. Powtórzę można tylko po co ? Kojani
Co daje wyprostowanie lub obcięcie wzniosu skrzydeł w Pioneer 1400
kojani odpowiedział(a) na tomyy29 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
To może inaczej - powiedz co chcesz osiągnąc, to może będzie Ci można coś doradzić. Jaki masz model? To co dla jednych jest zyskiem - czyli zmniejszenie stateczności modelu - bo powoduje generalnie szybsze i bardziej "nerwowe" reakcje modelu, dla innych będzie stratą modelu, bo nie będą wiedzieli jak temu zaradzić. Kojani -
Napisałem w poprzednim poście że efektem będzie zmniejszenie stateczności poprzecznej modelu. Staramy sie czytać ze zrozumieniem. Obcięcie końcówek zmniejszy powierzchnię skrzydeł modelu oraz zmieni stosunek pow. skrzydła do pow. statecznika co w efekcie dodatkowo spowoduje zmniejszenie stateczności podłużnej modelu Kojani -
Zmiejszenie wzniosu skrzydeł powoduje zmniejszenie stateczności poprzecznej modelu. Zabieg mozna wprowadzić jeśli jest się świadomym celu do jakiego się dąży. Kojani -
W zasadzie masz rację - tylko dlaczego konwersacja pisemna ma być uboższa od mówionej, lub może precyzyjniej trudniejsza?Rozmawiając twarzą w twarz mamy możliwość, oprócz wypowiedzi - do przekazania własnego stanu emocjonalnego poprzez, mimikę twarzy, sposób mówienia - ogólnie poprzez mowę ciała. Można to wszystko przekazać mówiąc, tylko po co - często mowa ciała jest lepiej rozumiana, a na pewno zdecydownie szybsza niż wypowiedź. Więc czemu w konwerscji pisemnej pozbywać się możliwości wyrażenia swojego stanu emocjonalnego poprzez emotikony. Jasność, jednoznaczność oraz precyzja wypowiedzi ma duże znaczenie tam gdzie ma - w tekstach technicznych, naukowych, prawniczych itp. W "luźnej" rozmowie uważam za jak najbardziej poprawne stosowanie emotikonów - oczywiście wszystko z umiarem. Kojani
Sorry za małe opóźnienie w załączniku formatki do cięcia w dxf'ie (to jest depron) Jeśli bedzie potrzeba mogę również wstawić w pdf'ach. Kojani ICON_A5_Depron.zip
Hmm - a gdyby zalaminować brystol obustronnie w laminarce folią do laminowania?? Kojani
Raczej latają Z ostatniej chwili - mam komplet rysunków do modelu depronowo-balsowego, po południu zamieszczę (dxf).
Znalazłem w sieci rysunki stateczników oraz skrzydła - skrzydło przygotowane pod cięcie laserem. Ponieważ są to rysunki w formacie dxf nie będzie problemu ze skalowaniem - niestety kadłuba nie mogę namierzyć. Może ktoś coś ma ? Kojani
Proszę bez "Panowania" Kojani
Źle ustawiona sekcja IDE-Configuration w Biosie Szukaj sekcji - Onboard IDE operation mode - ustaw to na Enhanced mode dalej - Enhanced mode support on - ustaw na S-ATA dalej - Configure S-ATA as RAID - ustaw na NO Kojani
Ustaw w Biosie Floppy 1,44 na none lub disable.
Hmm tak jak w życiu - do tego do czego służy wyraz twarzy i akcentowanie wypowiedzi w trakcie rozmowy. Pozdrawiam Kojani
Heh - ten nadajnik ma swoją historie, jechał "prywatnym" importem z Singapuru.
OK Temat zamykamy - Kostek jakoś sobie radzi z aparaturami, tak więc nadajnik i obiorniki trafią do drzek123, który zresztą - jak widać powyżej miał paru adwokatów . drzek123 przyślij mi na PM dane adresowe do wysyłki. Tak przy okazji - skoro wątek został założony to piszmy w wątku a nie na PM Pozdrawiam Kojani
Małe "up" Sporo osób ogląda, ale wypowiedzi mało ???? Kojani
Witam Piszę tutaj ponieważ oczekuję od Was porady. Mam do oddania w cenie przesyłki aparature w paśmie AM 27mhz Futaba Attack4 (FP-T4NBL), wraz z trzema odbiornikami. Aparatura całkowicie sprawna, dodatkowo wyposażona przeze mnie w mikser V-tail przełączany dodatkowym switchem. Piszę tutaj , a nie w Giełdzie, bo zastanawiam się czy zastosować jakąś selekcję zgłoszeń, czy też oddać metodą kto pierwszy ten lepszy. Z drugiej strony chciałbym, aby ta aparatura trafiłe w ręce kogoś kto z niej jeszcze skorzysta, a nie tylko będzie to kolejny gadżet. Poradźcie coś, a może ktoś z grupy starszych modelarzy - instruktorów - ma na oku kogoś komu warto to przekazać ? Pozdrawiam Kojani
jak zamontować piastę i śmigło do silnika E-MAX GT2812/10 ?
kojani odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Od czego zacząć??
Jesteś pewny, że kupiłeś na wał 3mm, a nie na 3,17mm ?? Wszystko zależy ile faktycznie masz luzu - praktycznie pożna próbować zwinąć "tulejkę" z nieco grubszej folii aluminiowej i założyć na wał, lub - najprościej i najpewniej - wymienić samą piastę śmigła sprawdzając przy zakupie czy trzyma na wałku 3mm. Kojani -
Najprościej będzie chyba tak: wszystkie powierzchnie nośne (skrzydła) oraz sterowe (ster kierunku i ster wysokości) powinny być symetryczne względem płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś wzdłużną modelu. Po zmontowaniu modelu patrząc na niego wzdłuż kadłuba kąty sterów i skrzydeł dla obu stron powinny być takie same. Jeśli nie jesteś tego pewny to ustawiasz kadłub tak aby stał stabilnie, pionowo i wówczas sprawdzasz wysokości od podłoża do końcówek skrzydel i statecznika poziomego - muszą być takie same, oddzielni dla skrzydeł i statecznika. Również patrząc na model od góry geometria skrzydeł i steru wysokości powinna być symetryczna względem osi podłużnej modelu.Ubytki na skrzydłach mają mniejsze znaczenie, ale ponieważ skrzydła były klejone sprawdż wagę lewego i prawego płata - róznice powinny być minimalne. Głowny podejrzanym jest oczywiście ster kierunku, ale postaraj się doprowadzić geometrię modelu do ładu. Kojani
Heh ja tak kiedyś doważyłem szybowiec (stara czeska Vega), potem o tym zapomniałem. Baaardzo ciekawe pętle kręciło się tym modelem, baaardzo.Zaczynał ładnie i równo, a potem robił przewinięcie przez skrzydło, nikt nie wiedział co jest grane - dobrze że pierwszym razem było robione z zapasem wysokości. Doważenie na skrzydle - jak napisał madrian - to faktycznie ostateczność,wyważasz statycznie, a w trakcie lotu masz kompletnie niewyważony dynamicznie - i mocno nieprzewidywalny model. Aczkolwiek adrenalinka skacze Kojani
Zagrożenia - nie było to napisane! Przy pakietowaniu należy przestrzegać zasady, że łączymy ogniwa tego samego typu, tego samego producenta, a keszcze lepiej pochdzące z tej samej serii. "Mieszanie" ogniw (np. różnych pojemności) powoduje nierównomierne obciążanie ogniw, a to z kolei szybsze ich zużywanie, lub wręcz "padnięcie" ogniwa.
