kojani
Treść opublikowana przez kojani
Osobiście odradzam skaner - silne naświetlenie może mieć nieoczekiwane skutki - może nie musi.Bezpieczniej wykonać zdjęcie zdjęcia. Kojani
"This product is a tool for setting the channel to S.BUS servo and S.BUS decoder of Futaba S.BUS system." Podpinasz serwo przez PWM adapter do programatora i jedziesz po instrukcji. Kojani
Wszystko zależy jaki jest charakter zabrudzeń - jeśli to zabrudzenia powierzchniowe można próbować zdjęcie namoczyć w letniej czystej wodzie i delikatnie samymi palcami usunąć zabrudzenia, póżniej suszarka lub szyba (jeśli tego nie robiłeś sam to bezwzględnie skontaktuj się z kimś kto robił obróbkę zdjęć w ciemni). Jeśli natomiast zabrudzenia, są przebarwieniami w samej strukturze nośnika - to jest małe prawdopodobieństwo usunięcia tego mechanicznie bądź chemicznie. Tak czy owak przede wszystkim wykonaj sobie kopię elektroniczną w wysokiej rozdzielczośći - ona przetrwa. Kojani
Piotr - strona Futaby i opis używania programatora - http://manuals.hobbi...bc-1-manual.pdf Oj leniuszek, leniuszek Kojani
Można programatorem lub komputer, CIU-2 + oprogramowanie. Kojani
A nie chcesz 1:1 - skąd jesteś? Kojani
Jurek ma rację pisząc co napisał - przy 5NiMh świeżo naładowanych możesz mieć powyżej tych 6 volt, ogniwa mogą mieć ciut powyżej 1,2V i może być problem !!! Kojani
Bo ten odbiornik można zasialać z pakietu LiPo 2S, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że serwa mogą tego nie przeżyć jeśli je zasilisz 7,4V !!Dlatego przy takim zasilanie już należy myśleć o BEC'u. Pozdrawiam Kojani
Jest tak jak napisał wyżej Wojtek BEC do odbiornika jest potrzebny jeśli stosujesz napięcie zasilania powyżej 6V - czyli co najmniej 6 ogniw NIMH. Przy 5 ogniwach masz 6V więc, tak naprawdę nie ma co obniżać napięcia. Jeśli chodzi o silnik - to co by nie psuć wizerunku modelu - poszukaj silników tego typu http://www.topmodelc..._detail&id=6630, ten konkretny jest co prawda za słaby ale wystarczy poszukać silnik z przedłużoną osią i ew. dorobić dodatkowe łozyskowanie. Chociaż wydaję mi się, że gdzieś na stronach niemieckich trafiłem na tego typu silniki troszkę większe (mocowo), ale ... nie zapisałem adresu ;( Pozdrawiam Kojani Edit Wojtek był szybszy
Dostępna wersja na smartfony - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gf.Meteo&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5nZi5NZXRlbyJd
To jest normalne i dlatego opisałem tylko jakie różnice występują w tym odbiorniku po przełączeniu w tryb HS w porównaniu z innymi odbiornikami Futaby.W trybie HS telemetria z sensorów zewnętrznych nie jest transmitowana. Kojani
Chyba nie do końca tak, ten odbiornik może pracować w czterech trybach, ale podział kanałow jest inny: Mode A - 8 kanałów od 1 do 8 Mode B - 7 kanałów od 1 do 7 plus S.BUS Mode C - 9 kanałów od 9 do 16 Mode D - 7 kanałów od 9 do 15 plus S.BUS Tryby Normal i High mają powiązanie z telemetrią, w trybie Normal przekazywane jest napięcie odbiornika plus telemetria z dołączonych sensorów, natomiast w trybie High przekazywane jest tylko napięcie baterii. Kojani
Może tak będzie lepiej widać - linie czerwone to osie obrotu sterów. Widok od tyłu w kierunku lotu 1 w prawo 2 w lewo 3 do góry 4 do dołu 5 na wprost Kojani
Frezowanie krawędzi natarcia czy to możliwe ?
kojani odpowiedział(a) na Zjawcio_skc temat w Warsztat
Zwróć uwagę, że w linku podanym przez kr3cik'a nie jest obrabiana krawędź natarcie tylko spora część płata wykonanego w całości z balsy, a to nieco zmienia postać rzeczy.Tego typu narzędzia - nie żebym gderał - są dość niebezpieczne w obsłudze, tak więc jeśli będziesz próbował w ten sposób obrabiać listwy rób to w sposób umożliwiający trzymanie rąk, a w szczególności palców daleko od narzędzia!! Kojani -
Frezowanie "frezem" robionym ręcznie - to kompletnie nie ta droga. Jest natomiast inna możliwość - kolocek ze zrobionym profilem matrycowym krawędzi na CNC, powiększonym o grubość papieru i wyklejony papierem ściernym. Oczywiście do obróbki zgrubnej, ale zostanie już tylko doszlifowanie. To oczywiście możliwość - czy opłacalna - przy pojedynczym modelu wg mnie nie bardzo, tym bardziej, że sprawdza się to tylko w skrzydłach ze stałą cięciwą. Kojani -
Czy takie: http://www.hyperflig...t=30mm+Spinners, podobne w działaniu robi w Polsce Witold Stefański (Wistmodel) Kojani
Jurku - te 3A wpisałem ot tak, dla zobrazowania możliwości chwilowego przeciążenia układu. Natomiast nie spotkałem nigdzie w specyfikacjach czy to UTC czy np Semiconductora możliwości pracy układu powyżej 1A. Pewnie da się pracować powyżej, ale nie jest to w takim razie sytuacja przewidywana i zalecana przez producenta, więc jak ma się to do bezpieczeństawa używania takiego układu. Generalnie każdy układ nie powinien przekraczać zalecanych przez producenta wartości, a nawet powinien być poniżej tych wartości, w celu zwiększenia jego niezawodności. Może popełniam jakiś błąd w odczycie specyfikacji lub jej rozumieniu ? Kojani
Hmm Dalej czegoś nie rozumiem - na zdjęciach z hyperflight widać wyrażnie, że jest to układ UTC w obudowie TO-263 i TO 263-3, specyfikacja producenta nie podaje róznych wartości prądowych dla różnych typów obudowy. Pewnie układy mogą wytrzymać i 3A, tylko jak ma się to, do specyfikacji producenta ? Kojani
Nie jestem elektronikiem, więc może ktoś wytłumaczy w jaki sposób na układzie UTC LM2940 można uzyskać 1,5A i 2A skoro specyfikacja producenta dla tego układu podaje 1A http://www.unisonic.com.tw/datasheet/LM2940.pdf Kojani
Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
kojani odpowiedział(a) na PIR temat w Od czego zacząć??
Heh - obornika z pewnością nie , lecz odbiornik pewno się przyda. Sorry ale śmiesznie wyszło Kojani -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11744 Kojani
Jeśli wysokościomierz to może raczej to http://www.esoaringgadgets.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=1&zenid=0c0e6103de3f2a851429f043d063d59e sprawdzony. Kojani
Hmm Jarku - nie zamierzam się kłócić Tak się składa że zawodowo również zajmuję się projektowaniem. Przyjęło się w Polsce (specjalnie napisałem w Polsce bo widzę w stopce, że jesteś w Niemczech) określać średnicę skrótem fi (fonetycznie). Jaka jest tego historia nie wiem - ale faktem jest, że jest to rozpowszechnione, więc czemu nie używać? Moim zdanie, wszędzie tam gdzie nie jesteśmy zmuszeni do używania ściśle znormalizowanych oznaczeń (dokumentacja techniczna) dopuszczalne jest używanie skrótów powszechnie rozumianych. Pewnie, że szybciej napisać D, ale przewrotnie zapytam dlaczego D? - to przecież od słowa diameter, a to to nie jest polski język Poprawnie byłoby S tylko czy wszyscy to zrozumieją? Z odrobiną przekory Pozdrawiam Kojani
Myślałem, że blachę masz - niestety prorokuję duży problem ze znalezieniem tej grubości. Kojani
Zgrzewć można - tylko czy znajdziesz kogoś kto ma zgrzewarkę pod 0,25mm, i do tego jeszcze odpowiednie elektrody. Z penością lepsze jest spawanie laserowe, ale problem z dostępnością podobny. Nie wiem czy nie najlepszą metodą byłoby zawinięcie na zakładkę połączenia. Kojani
