wapniak
Treść opublikowana przez wapniak
O to to , dokładnie przez takiego samego nie wystartowałem w finale H2.
Nie wiem jakiego YEPa tam zasadziłeś, ale te z SBECem są zdecydowanie za bardzo wrażliwe na wilgoć. Nieco pary wodnej i SBEC się wyłącza, rozprogramowując po drodze regulator i oczywiście odcinając zasilanie odbiornika i serw, co dla fruwadełka może , a nawet musi okazać się zabójcze.. Sugeruję YEPa stosować tylko i wyłącznie przy suchej, słonecznej pogodzie. Sprawdzone przy okazji wodnych wyścigów. Pozdrawiam i gratuluję oblotu.
To nie narodowy przywar jak piszesz, tylko stan rzeczy należy widzieć takim, jaki jest. Większość modelarzy traktuje wyznacznik C jako możliwość pobierania odpowiednio dużego prądu z akumulatora. A z tych wykresów to nie wynika. Bo w/g tych testów wszystkie aku są 10 C , i albo 10C/25C albo 10C/40C i nic więcej. Ta druga liczba po ukośniku to obciążenie chwilowe ma się rozumieć, trwające kilka sekund. Wraz ze wzrostem prądu rozładowania zmienia się pojemność akumulatora i jego temperatura, ze wzrostem temperatury zmienia się rezystancja wewnętrzna itd... Zresztą można to wszystko z tych wykresów odczytać. I to ta temperatura określa, czy po próbie rozładowania określonym dużym prądem akumulator do czegoś jeszcze będzie się nadawał. A tego z tych testów nie wiemy. Jeśli przy pokazywanym prądzie 10 C temperatura wzrasta o 30 stopni, to przy prądzie 20 C prawdopodobnie wzrośnie o 50-55 stopni. Czyli temp otoczenia 20 st + 50-55 st daje 70-75 st i możemy aku wyrzucić, bo nikt nam gwarancji nie uzna. Prawdopodobnie te testy są prowadzone właśnie w takich warunkach , aby to nie było widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego napisałem , że tak oznaczone akumulatory to lipa.
Ucieczka z komina - technika, doświadczenia, porady
wapniak odpowiedział(a) na matmax temat w Aerodynamika
Panowie , nie ma o co się spierać. Wszystko zależy od rodzaju termiki. Latając na paralotni doświadczyłem noszeń na rozległych obszarach kilku km kwadratowych o wznoszeniu 2-3 m/s przy moim normalnym opadaniu 1,5 , czyli powietrze szło w górę 3,5 do 4,5 m/s i to niezależnie od tego w którą stronę się leciało. Dopiero " pod sufitem", czyli inwersją, noszenie gasło, ale to było z 1,5 km nad ziemią. Doświadczyłem też wznoszenia w czasie ostrej spirali 8m/s czyli komin szedł do góry ze 12 m/s. A z rzetelnej lektury wiem, że noszenia mogą osiągać kilkadziesiąt m/s. plus wiry, grad wielkości ludzkiej głowy i tym podobne fanaberie. Jest jeszcze wszystko po drodze, czyli małe bąbelki i typowe kominy o średnicach od kilkudziesięciu do kilkuset metrów średnicy o noszeniu od ułamków m/s do kilkunastu m/s. Z takich typowych i nie za mocnych wylatuje się lecąc po prostej pod wiatr, z innych wystarczy przypikować, bo im niżej tym słabszy, a z jeszcze innych lekkim modelem się po prostu nie da wylecieć, chyba że się w powietrzu go połamie. Ale to i tak może się nie udać go znaleźć. -
Serwo SAVOX - dzenie serwa - chaotyczna reakcja na sygnal lub jej brak.
wapniak odpowiedział(a) na Swaveck temat w Serwomechanizmy
Zakup zwykłe analogowe serwo i będzie pomykać. -
Palace sie serwa przez odbiornik? Jakies wyjasnienie?
wapniak odpowiedział(a) na SowaFSO temat w Serwomechanizmy
No i po co się tak rozpisywałem? Krecenie przedłużaczy to nie jest dobry pomysł. Kretowi może się to nie spodobać. A tak na poważnie, to impulsy o okresie 20 milisekund, i amplitudzie niemal równej napięciu zasilania odbiornika, to w zasadzie nie podlega zakłóceniom, żeby skrętka mogła w czymś pomóc. Problem nie tkwi w przewodzie sygnałowym. To się pcha po zasilaniu. -
No właśnie, gdy serwa zaczynają iść w jedną stronę, to nie robią tego w sposób ciągły jak przy normalnej pracy, tylko skokowy lewo-prawo w jedna stronę nieco więcej i dlatego zajmuje to im aż 5 sekund. Biorą przy tym non stop nawrotny prąd rozruchowy silnika, który jest wielokrotnie większy niż przy normalnej pracy. Więc się grzeją. Taki stan rzeczy nazywa się w elektronice wzbudzeniem się układu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą z pewnością, uważam , że jest to spowodowane zbyt dużymi spadkami napięcia na przewodach zasilających serwo w chwilach rozruchu silniczka. Wywalić przedłużacze i problem zniknie. Ale tego w konkretnym przypadku zrobić nie można. Drugą alternatywą jest zastosowanie przewodów o większym przekroju. Już o tym pisałem. Trzecią zastosowanie na złączce serwa, jak najbliżej serwa, albo jeszcze lepiej w samej obudowie serwa, kondensatora ( elektrolitycznego ) o pojemności rzędu 100 mikro faradów i napięciu pracy nieco ponad napięcie zasilania odbiornika ( np 10 V) włączonego pomiędzy czarny i czerwony przewód (plus do czerwonego). Spowoduje to zmniejszenie ( wygładzenie) "rypli" na zasilaniu serwa, i może spowodować zanik występującego objawu. Ale lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kabli o większym przekroju. Ufffff , ale się rozpisałem... -
A widzisz, gdybyś od razu napisał, że masz tam przedłużacze, to od razu też zaproponowalibyśmy Ci zastosowanie przedłużaczy o większym przekroju przewodów. Widocznie dla tych serw kabelki są za cienkie i występują zbyt duże spadki napięcia. -
Sam Atmel to jeszcze nie wszystko. Przed nim jest jeszcze parę elementów wrażliwych na napięcie. Ja nie twierdzę, że tak jest w tym przypadku, ale od sprawdzenia stabilności szerokości impulsów wypadałoby zacząć. Moja lepsza połowa zawsze powtarza, że prądu nie widać, więc lupa może nie pomóc... -
Ale co pod spódnicami było... jak napisałem wyżej , oscyloskop itd.. Inaczej możemy sobie gdybać. -
Nawet w XIX wieku prąd tak samo popierdzielał, tylko my o tym nie wiedzieliśmy... -
Odbiornik może uszkodzić serwo. Wystarczy, że będzie podawał na wyjście impulsy o zmieniającej się szerokości. Wtedy serwo cały czas usiłując nadążać za zmianami będzie ciągle pobierało prąd aż się w końcu przegrzeje. Taki objaw może powodować np. brak stabilizacji lub filtrowania napięcia odbiornika, ale tej części zasilającej dekoder , nie serwa. Obserwowałem takie objawy w czasie, gdy jeszcze zajmowałem się budową odbiorników ( nadajników zresztą też). Wypadałoby obejrzeć na oscyloskopie stabilność szerokości impulsów wyjść odbiornika, oraz ewentualne "ryple" napięcia zasilania dekodera. -
Czym zastąpić naftę w paliwie do silników samozapłonowych ?
wapniak odpowiedział(a) na Piciu temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Tu masz różne składy paliw, jak widać naftę stosuje się wymiennie z olejem napędowym (zwykły diesel ze stacji benzynowej): -
Dwupolowy ma jeden magnes N-S, czteropolowy dwa takie zestawy czyli N-S-N-S itd
Łódź z napędem parowym
wapniak odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Bardzo się cieszę. W końcu to Sylwia. To trochę tak , jakby miała kurzajkę zamiast pieprzyka... -
Piękny model. Poświęciliście mu mnóstwo pracy. Poświęćcie może jeszcze z godzinkę na wymianę dźwigni napędu "gazu". Na taką choć trochę w klimacie. Albo chociaż maźnijcie złotolem, jak nie inaczej. Pozdrawiam -
Nowe Mini Hydro.
wapniak odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziś udało się popływać bez zielska w wodzie. Trzy krótkie filmiki , trzy różne śruby. Model wypływał łącznie nieco ponad 3,5 min i aku zdechły. Ale to 1300 mAh, stare ZIPPY 20C, 3S. Akumulator przyjął po naładowaniu 1085 mAh. To świadczy o jego kondycji. Wyraźnie widać różnicę w sprawności śruby graupnera, choć jest ona zdecydowanie za duża.. https://youtu.be/sHh9Hx1ny6U https://youtu.be/cK-3ERHDJP8 https://youtu.be/xYixastO2wE -
Nowe Mini Hydro.
No i łódeczka popłynęła, jednak na wodzie pływało tyle liści i trzciny, że co chwila trzeba było czyścić ster i turnfin. Po pierwszym pływaniu wiem tylko tyle, że pływa I jeszcze wiem , że akumulatory są do doopy, bo gdy trochę ciężej miał silnik, to regulator ograniczał prąd z powodu spadku napięcia. Zna ktoś może jakieś nanotechy 1500 mAh które przy 3S zmieszczą się w 110 g po odpowiednich przeróbkach? No i filmik: https://youtu.be/1U53t7jXzV8
