Zefirek
    3
Treść opublikowana przez Zefirek
  1. Też posiadam HobbyKing HK-010 Wattmeter & Voltage Analyzer i nie narzekam
  2. Kilka dobrych lat mieszam żywicę, ale nigdy nie uzyskałem takiego efektu.
  3. Swojego chyba też wrzucę do jakiejś kałuży Dołączę się do tej prośby. A może ktoś posiada takie pływaki do sprzedania po okazyjnej cenie?
  4. Malutkie te zawiaski
  5. Zefirek
    Os Max 46 LA nie odpala
    Przez podaniem napięcia na świecę, kilka obrotów z zatkaną palcem dyszą wlotu powietrza w celu zassania paliwa też nie zaszkodzi.
  6. Zefirek
    Iglica odkręcona na 2 obroty i rozrusznik go odpali. Czekam na potwierdzenie.
  7. Tylko nie przecinaj dwóch kabli jednocześnie
  8. Wcale nie muszą być rozłączne, jak masz duży samochód
  9. Dziękuje za wszystkie wypowiedzi
  10. Czy aceton rozpuszcza nieutwardzoną żywicę epoksydową?
  11. Zefirek
    Zippy compact opinie
    Pojemość też miały nieco mniejszą niż ta, która była podawana na etykiecie (100-200mAh), nigdy nie udało mi się "wbić" tyle ile podawali. Wydajność prądowa, też była niższa (z akumulatorka potrzebowałem takiego prądu, że po kilku wyścigach, każdy pakiet tracił strasznie swoją pojemność 30-40%). Ogólnie nie jestem zwolennikiem tej serii. Testowałem jak tylko się ukazała, może coś się zmieniło w tej kwestii, ale nie sądzę.
  12. U mnie drżą ... gdy łapią wilgoć. Zimą wilgotność powietrza jest większa. Nie mam takiego problemu od momentu, gdy zacząłem zabezpieczać elektronikę serw specjalnym lakierem. Zero drgań.
  13. Zefirek
    Lepsze są zwykłe zippy Pojemność na tych "odchudzonych" jest zawyżona na etykiecie - sprawdziłem na kilkunastu sztukach.
  14. Zefirek
    Pierwszy raz
    Do PIONEER-a kup pakiet o większej pojemności ... 1500-2200mAh, przy sklejaniu kadłuba usuń wklejone w dziobie metalowe podkładki.
  15. Niesamowity jest Emanuje spokojem i opanowaniem, ale przez krótką chwilę można dostrzec w jego zachowaniu niepewność i strach... dobrze, że nikomu nic się nie stało.
  16. Drążek gazu na max, włącz nadajnik i przesuń drążek w dół (szybkim ruchem). Poszło?
  17. Tyle amperów płynie w wyczynowych modelach ślizgów elektrycznych (klasy mono, eco exp...).
  18. Rozrysuj sobie wszystko na papierze i wg tego rysunku składaj.
  19. ... a może polutować?
  20. Nie używałem tej serii - ten regulator ma spory radiator i z tego wynikają jego gabaryty. Dobierając regulator do silnika, zawsze kieruje się zasadą, aby mieć trochę zapasu przy maksymalnym poborze prądu. Jak planujesz pobierać prąd o wartości 40 A, to ten regulator będzie odpowiedni.
  21. Używam od kilku lat regulatorów Turnigy m.in. AquaStar, Plush ... nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Turnigy AquaStar 120A obciążany był bardzo konkretnie i nic złego się z nim nie działo.
  22. Kleje końcówki w identyczny sposób i nigdy nie miałem problemu z tym połączeniem.
  23. "pokrywamy folią cały statecznik, a potem folię w miejscu klejenia we wpuście kadłuba ścinacie" - dokładnie tak
  24. Dokładnie, ale co dremel to dremel - dozbieraj kasy i kup dremelka.
