Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Bodzioch
    Graupner MX16s
    W nadajniku (miałem ten nadajnik w rekach kilka lat temu) chyba nie ustawiasz nic oprócz numeru kanału. Nadajnika nie interesuje jaka jest przemiana w odbiorniku tylko odbiornik musi mieć kwarc najlepiej dedykowany do danego odbiornika bo różne firmy miały różne częstotliwości pośrednie .Może jest uszkodzony odbiornik albo kwarc. Dobrze by było sprawdzić ten odbiornik z innym nadajnikiem czy jest sprawny.
  2. Te przyciski obok drążków to trymery i w tym radiu tylko do tego służą.
  3. Podepnij kabelkiem USB i zobacz jak PC widzi radio. Może zrobili tak jak w i10 i symulator będzie działał. Po PS2 też pewnie działa tylko musisz mieć odpowiedni kabelek.
  4. W HK śmigła 12" są poniżej 3$
  5. Bodzioch
    Turnigy 9x v2
    Nie znam tego radia z oryginalnym softem ale zasada powinna być taka sama. W radiu FS i6 do łódki zanętowej ustawiam tak: Mix On Master Ch5 ( wolny kanał w twoim radiu np.5, 6,7,8 potencjometr lub przełącznik) Slave Ch2 Pos. mix 100% Neg. mix 0% Offset 0% Na potencjometrze jest płynna regulacja obrotów obu silników
  6. To nie prościej było kupić odbiornik iA6B z obudową i po kłopocie. Potrzebujesz 6 gniazd 3PIN i 10 minut wolnego czasu żeby polutować. Jakbyś był w Krakowie to bym ci polutował.
  7. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chcesz Andrzej wykorzystać wyjście PPM i PWM jednocześnie ale to jest chyba niemożliwe.( nie mam tego odbiornika i nie sprawdzę). W nadajniku masz wybór PWM lub PPM oraz i-BUS lub S.BUS. Wynika z tego że PPM i PWM nie pracują jednocześnie (tak jest w innych odbiornikach np.i6 , i10). Musisz to sprawdzić.
  8. Musisz mieć też odbiornik pracujący w systemie AFHDS taki jak w nadajniku. Jakie masz odbiorniki ?
  9. Taki silnik kosztuje 10 zł a rozmawiamy jakby to był rarytas za kilkaset zł.
  10. Silnik będzie się kręcił w prawo jak i w lewo. Oznaczenie plusa jako czerwona kropka ma znaczenie jak mały chińczyk składa modele różnej maści. Wie że ma przylutować czerwony kabelek do kropki i model płynie lub jedzie w odpowiednią stronę. Jakby lutował na chybił trafił to w czasie sprawdzania jeden model poruszałby się do przodu a drugi do tyłu. Przy tak masowej produkcji mieli by dużo dodatkowej roboty a czas to dolary.
  11. Najpierw nakręcasz na wał nakrętkę a potem śrubę napędową i kontrujesz. Jak masz śrubę PRAWĄ i nie masz biegu wstecznego to sama będzie się dokręcać.
  12. Model pływa do przodu jak i do tyłu ( nie wiem czy twój to ślizg czy redukcja) więc jaki byś nie zastosował gwint zawsze w jednym kierunku będą tendencje do odkręcania się. Dlatego na wale powinieneś zastosować nakrętkę kontrującą a i klej do śrub nie zaszkodzi. To mały silniczek więc jak dobrze skontrujesz to nie powinno być problemu.
  13. Link do galerii z pikniku kol. Grzegorza https://photos.google.com/share/AF1QipOEJwETAAfHCBpcdid_5T6IczJYr55bOytqgvIbFd2sCEaTPtvAZnQSVvb6e9dIYA?key=SnVjVkN1dXRxRXp4V0c1SzNaaFMxN3A1VlVtdkx3
  14. Kolejne spotkanie w Nowej Hucie za nami. Były modele pływające, kołowe i latające. Latały wyścigowe drony i był podgląd obrazu na dużym monitorze. Samochodziarze rozłożyli dwa tory i dużo jeździli. Na zalewie pływały modele spalinowe i elektryki. Między czasie kiełbaski ,kiszeczka z grila i napoje. Kto nie był niech żałuje.
  15. Na BG jest taki sam moduł za 110zł. Jak pisze w opisie zasięg od 50 do 240m. https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1197130.html
  16. Na banggood jest nadajnik multi-kulti chyba w dobrej cenie 293zł https://www.banggood.com/Jumper-T8SG-Multi-Protocol-2_4G-10CH-Compact-Transmitter-for-Flysky-Frsky-DSM2-Walkera-Devo-Futaba-p-1189811.html?rmmds=category
  17. Przy takiej przesyłce nie liczyłbym że nie będzie vatu. Ostatnio kupowałem radio na banggood Irange i6X to to samo co FS-i6 w promocji było za 107zł. Poszło na cło, odpisałem , wydruki z PAYPALa że taka cena a i tak zapłaciłem w sumie z ich kosztami 40zł.
  18. Zastanów się nad zakupem w EU magazyn. Cena co prawda 200$ ( bez odbiornika) plus wysyłka 11$. Przy zakupie na globalu vat na pewno doliczą a koszty wysyłki też są znaczne.
  19. Co się tyczy FlySky to FS-i6 ma ustawianie gaszenia silnika żarowego pstryczkiem.
  20. Bodzioch
    Ładowarka BC-3S10
    A ten zasilacz ma na pewno 12V i prąd co najmniej 1A ?
  21. Chyba wszystkie takie zabawki jakie miałem w ręce miały z przodu mechaniczny trymer kół skrętnych aby ustawić prostą jazdę modelu. Przyglądnij się przedniemu zawieszeniu i zobacz czy jest tam jakaś regulacja. To autko jest bardzo proste więc tam wszystko widać gołym okiem. Przednie zawieszenie jest jakoś poskładane więc jakaś regulacja zapewne jest.
  22. Kuba musisz pamiętać że po każdym dniu lotów musisz z silnika pozbyć się resztek paliwa i zakonserwować go olejem. To podstawa aby silnik nam długo służył. W FSR konserwacja silnika robimy zaraz po biegu gdy tylko łódka jest na brzegu.
  23. Bodzioch
    Mój Hyde Park
    Tak jak pisze w opisie na stronie: Specyfikacja: Wtyk JST 1.25mm 4-pin
  24. Bodzioch
    Mój Hyde Park
    Tak jak pisze w instrukcji: wejście telemetrii analogowej i S.PORT
  25. Witam. Link do galerii z pikniku kolegi Grzegorza. https://photos.google.com/share/AF1QipMJ4RHp2LF7UZvl2x9jhJJ8_dSOp6WxIyya8sRimIDtZogc8pg2vACOrQGqLj3diA?key=OVN6dldOTFhfTjdjZUVRYW1lZktXQV9CWERnVE5B
