Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Na sprzedaż silnik TLTAN 35T -55zł - 1 szt. Zestaw ESC + silnik 540 PRO 75T - 99zł - zestaw Odbiór osobisty lub wysyłka.
  2. Nowy zestaw nadajniki plus 2 odbiorniki. Cena 229 zł plus wysyłka lub odbiór osobisty.
      • 1
      • Lubię to
  3. Przecież jak pisałem żebyś za pomocą serwa zrobił prosty odczyt impulsów z tej elektroniki łódki. Zaznaczasz na kartoniku podklejonym pod orczyk serwa impulsy 1 do 2 ms. Za pomocą testera jak masz z odczytem impulsów lub nadajnika z odbiornika z Open Tx. zadajesz pozycję i zaznaczasz. Z serwa robisz taki prosty analogowy miernik szerokości impulsów. Wpinasz serwo do elektroniki łódki i ruch serw pokazuje przybliżone impulsy.
  4. Nowy zestaw napędowy. W kielichu łożysko , od strony śruby panewka w środku CX80. Cena 120 zł. 1 szt.
      • 1
      • Lubię to
  5. Najprościej można podpiąć zamiast regla serwo. Najpierw pod orczyk serwa kartonik i za pomocą testera ustawić i zaznaczyć pozycje od 1-2 ms. neutrum.. Sprawdzić jak się serwo zachowuj po podłączeniu do odbiornika i co pokazuje. Te regle które pokazałeś stosuje w łódkach zanętowych i normalnie działają. Problem z chińskimi układami GPS typu np. Tx40G miałem taki że wyjście na serwo do klap potrzebowałem wykorzystać w łódce Boatman pod regulator dwukierunkowy do otwierania i zamykania klap. Mam swoje regle z neutrum w zakresie 1,37 - 1,5 ms. i nic. Podłączyłem oscyloskop i okazało się że neutrum jest 1,34 ms.
  6. Nowy zestaw w cenie 340 zł.
  7. Regle masz za pewne jednokierunkowe więc zrób to po bożemu. Drążek GAZU w nadajniku to kanał 3. Najpierw zrób kalibrację drążka GAZU obu regli aby pracowały jednakowo. Zrób prosty MIX gdzie Master to k.3 a Slave dowolny wolny. Podpięcie regli pod niezależne kanały ułatwia niezależną regulację obrotów silnika lewego i prawego.
  8. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Najlepiej podeślij plik konfiguracyjny z nadajnika , wtedy łatwiej szukać błędu.
  9. Nowe regulatory do silnika szczotkowego. Zasilanie 4-8V. Prąd do 30A , ja używam do silników klasy 400. Cena za 2 szt. 49zł plus poczta
  10. Bodzioch
    Domofon radiowy
    To faktycznie tylko bezprzewodowy domofon.
  11. Bodzioch
    Domofon radiowy
    Może prościej wymień jak jest taka możliwość stary przewód na żelowy ziemny. 10 żył x 0,5mm to 6zł. Na allegro jest dużo video domofonów bezprzewodowych od 100 zł do tysiąca. Montowałem video domofony u znajomych ale przewodowe i działają , nie wiem jak jest z bez przewodowymi. Moduł kamery przy bramce ma wbudowany akumulator który trzeba ładować co jakiś czas.
  12. Na sprzedaż kadłub szybowca. Długość 121cm. Profil przy kadłubie 24 cm. Waga 322gr. Delikatne pęknięcie na dole statecznika pionowego. Odbiór najlepiej osobisty , paczka to 50zł ze względu na wymiar. Cena 110zł
  13. Na TVP Kultura zaczął sie koncert DEEP PURPLE.
  14. Ładuje takie ogniwa bez problemu. Pakiet 3S
  15. Aparatura HT 6A posiada prostą telemetrie do przesyłania pomiaru napięcia aku zasilającego model. W zestawie jest kabelek który się wpina w odbiornik.Z drugiej strony kabelek jest zakończony pinami które można wpiąć bezpośrednio w gniazdo balansera w pakiecie w + - .
  16. Mam kilka sztuk tych regli i działają normalne , nie wiem jak to robię ale nie mam z nimi problemu.Prosty ESC albo działa albo nie.
  17. Wykonaj kalibrację drążka GAZU. Kanał ustaw najlepiej na std. 100% Metoda kalibracji: Krok 1: Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji maksymalnej Krok 2: Podłącz zasilanie regulatora elektrycznego Krok 3: Regulacja elektryczna wyemituje dwa sygnały dźwiękowe Krok 4: Natychmiast ustaw dźwignię przepustnicy w najniższej pozycji, a regulator elektryczny wyemituje sygnał dźwiękowy (2 sygnały dźwiękowe po podłączeniu do 2S i 4 sygnały dźwiękowe po podłączeniu do 4S) - sygnał dźwiękowy (długi sygnał dźwiękowy na końcu oznacza pomyślną kalibrację)
  18. Ja mam FS-i4 i tu mam kanał 4 jest impulsowy. w samochodach kiedyś były skrzynie biegów teraz chyba służy do chwilowej blokady mechanizmu różnicowego. Do łódek zanętowych robie układ który wykorzystuje wyjście impulsowe haczyka do zasilanie echosondy. Tutaj możesz podpiąć pod ten kanał switch RC z wyjściem na przekaźniku a pod jego styki przekaźnik elektroniczny bistabilny. Krótki impuls załącza i wyłącza przekaźnik bistabilny .
  19. Podepnij pod kanał 3 serwo i zobacz jak się zachowuje - może być chwilowy. switch powinien działać , sterowany jet takimi impulsami jak serwo ,
  20. W odbiorniku najpierw zworka potem zasilanie.
  21. To że nowe nigdy nie daje pewności że sprawne. Jeżeli wszystko jest sprawne musi się zbindować.
  22. Normalnie przy sprawnym sprzęcie powinno się bez problemu zbindować. To ten sam system AFHDS 2A. Albo moduł albo odbiornik uszkodzony. Sprawdź odbiornik z innym nadajnikiem.
  23. Tylko to nie wygląda nawet na średnie napięcie tylko niskie .
  24. Jeżeli na produkcie pisze że jest kaucja za opakowanie i ktoś bierze i wkłada to do koszyka a potem płaci przy kasie (podaje PIN lub banknot) za produkt + kaucje to gdzie tu jest kradzież. Jeżeli mi to nie pasuje to nie kupuje , nie ma przymusu. Mam prawie 70 lat i ponad pół wieku temu płaciło się kaucję za butelki lub brało z domu na wymianę i dla nikogo nie był to problem. Czekam tylko jak każdy handlowiec który kupuje w hurtowni towar i sprzedaje go drożej w swoim sklepie to będzie dla niektórych SPEKULANT i powinien siedzieć. Tak kiedyś było za komuny. Kary były wysokie . Z tego co pamiętam wykonano nawet jeden wyrok śmierci , afera mięsna.
  25. Pokaż ustawienia ładowarki tego pakietu przed naciśnięciem START. Jeżeli masz 120 min. i mały prąd ładowania to ładowarka kończy ładowanie po 120 min. Pokaż też jakie jest napięcie pakietu po zakończeniu ładowania
