Treść opublikowana przez Bodzioch
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 40
Wykorzystanie kanałów w aparaturze pistoletowej .
Bodzioch odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Ja mam FS-i4 i tu mam kanał 4 jest impulsowy. w samochodach kiedyś były skrzynie biegów teraz chyba służy do chwilowej blokady mechanizmu różnicowego. Do łódek zanętowych robie układ który wykorzystuje wyjście impulsowe haczyka do zasilanie echosondy. Tutaj możesz podpiąć pod ten kanał switch RC z wyjściem na przekaźniku a pod jego styki przekaźnik elektroniczny bistabilny. Krótki impuls załącza i wyłącza przekaźnik bistabilny . -
Podepnij pod kanał 3 serwo i zobacz jak się zachowuje - może być chwilowy. switch powinien działać , sterowany jet takimi impulsami jak serwo , -
Fly Sky FS i6X - brak możłiwości bindowania z odbiornikami.
Bodzioch odpowiedział(a) na RobRoy temat w Aparatury RC
W odbiorniku najpierw zworka potem zasilanie. -
To że nowe nigdy nie daje pewności że sprawne. Jeżeli wszystko jest sprawne musi się zbindować. -
Normalnie przy sprawnym sprzęcie powinno się bez problemu zbindować. To ten sam system AFHDS 2A. Albo moduł albo odbiornik uszkodzony. Sprawdź odbiornik z innym nadajnikiem. -
Tylko to nie wygląda nawet na średnie napięcie tylko niskie .
Jeżeli na produkcie pisze że jest kaucja za opakowanie i ktoś bierze i wkłada to do koszyka a potem płaci przy kasie (podaje PIN lub banknot) za produkt + kaucje to gdzie tu jest kradzież. Jeżeli mi to nie pasuje to nie kupuje , nie ma przymusu. Mam prawie 70 lat i ponad pół wieku temu płaciło się kaucję za butelki lub brało z domu na wymianę i dla nikogo nie był to problem. Czekam tylko jak każdy handlowiec który kupuje w hurtowni towar i sprzedaje go drożej w swoim sklepie to będzie dla niektórych SPEKULANT i powinien siedzieć. Tak kiedyś było za komuny. Kary były wysokie . Z tego co pamiętam wykonano nawet jeden wyrok śmierci , afera mięsna.
Pokaż ustawienia ładowarki tego pakietu przed naciśnięciem START. Jeżeli masz 120 min. i mały prąd ładowania to ładowarka kończy ładowanie po 120 min. Pokaż też jakie jest napięcie pakietu po zakończeniu ładowania
Ładowarka ma ustawiany limit czasu , pojemność aku i napięcie końcowe ładowania na celle. Spełnienie jednego z warunków kończy ładowanie.
Kupiłem w tym tygodniu takie same serwa też miały być 180 stopni i nie mają. Sprawdzałem serwo testerem od 0,8 do 2,2 ms i brakuje im dużo do tych 180 stopni. Mam te serwa z kilku sklepów i żadne nie daje 180 stopni. W nadajniku masz END Point każdego kanału , daj na max. , tam jest chyba 120% może Ci wystarczy. Może producent podaje te stopnie jak nadajnik ma możliwość rozszerzyć impulsy kanałów do zakresu 0,5 do 2,5 ms. Może trzeba kupić te 360 stopni i wtedy można sobie ustawić w nadajniku żeby było 180 stopni.
Możesz też spróbować wpiąć kondensator np. 2000uF bezpośrednio w odbiornik w piny BAT. Kondensator może zlikwidować szpilki napięcia na zasilaniu odbiornika. Skontroluj napięcie BECa gdy ruszasz serwami. Możesz mieć BECa o malej wydajności prądowej lub uszkodzony.
Prośba o pomoc w doborze silnika , regulatora i akumulatora.
Bodzioch odpowiedział(a) na Mateuszek temat w Silniki elektryczne
Może lepiej zastosować silnik szczotkowy z przekładnią gotowy z Ali https://pl.aliexpress.com/item/1005008906383301.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.3c8doD3boD3bxD&aem_p4p_detail=2026022311104511165238231389640012491281&algo_pvid=d609d5a9-aa2e-4739-8e4e-1ceb6250bc15&algo_exp_id=d609d5a9-aa2e-4739-8e4e-1ceb6250bc15-7&pdp_ext_f={"order"%3A"16"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!53.59!53.59!!!14.63!14.63!%402103846917718738454372998e540c!12000047146120299!sea!PL!763293771!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Afbe7ece8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=LGecJsPeDDpt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008906383301|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=2026022311104511165238231389640012491281_2 Silniki bez szczotkowe tak pod 2-3S klasa 2836 czy większe ( 7,4 - 11,1V) mają kV 750. Przy zasilaniu 12V wychodzi 9000 obr/min więc przekładnia planetarna musi być raczej 1:20. -
Jeżeli pakiet jest uszkodzony i nie przyjmuje prądu tylko równa się z napięciem ładowarki to dla ładowarki spełnił się warunek - 4,2V na cele. Podłącz żarówkę H4 pod pakiet i woltomierz. zobacz jak zachowuje się napięcie pakietu pod obciążeniem. jak dla mnie coś nie tak z pakietem. Może być uszkodzone ogniwo.Pod obciążeniem pakietu sprawdź napięcie poszczególnych ogniw , powinno być takie samo.
Nie ma takiej możliwości aby podczas ładowania pakiet miał 15,2V a ładowarka 16,8V. Po wpięciu pakietu do ładowarki ładowarka cały czas mierzy napięcie pakietu i kończy ładowanie gdy pakiet osiągnie napięcie ustawione dla 4S czyli 16,8V. Pod koniec ładowania prąd automatycznie spada aby delikatnie dopełnić pakiet. Nie pisałeś jaka pojemność pakietu. Standard ładowania Lipoli to 1C , też są twarde pakiety które można ładować nawet chyba 5C. pakiet możesz smiało rozładować do 3V na celle i ładować prądem 1C ale jak nie zależy nam na czasie można mniejszym prądem ładować dla dobra akumulatora.
Na początku pisałeś że kończy ładowanie na 15,2V teraz piszesz że kończy ładowanie na 16,8V i prąd 0,3A więc ładowarka jest OK. Jak masz możliwość na ładowarce sprawdzić oporność ogniw i porównać z tym dobrym pakietem to by dużo wyjaśniło. Może ten pakiet to totalna podróba. Sprawdź jaką ma pojemność.
Dla LiPo, napięcie Storage wynosi zazwyczaj 3,80V - 3,85V na celle , nie masz przypadkiem tak ustawionego ładowania?
Ładowarki mają ustawiany czas ładowania dla bezpieczeństwa. Też mają ustawianą pojemność pakietu. Napięcie końcowe pakietu. Spełnienie jednego z tych parametrów kończy ładowanie. Prąd pod koniec ładowania przeważnie spada . Ogniwa mają takie samo napięcie? Wszystko zależy jaką masz ładowarkę i co ona potrafi.
Jak dasz aku 2V to daj w szereg diodę z 5A to będzie spadek napięcia 0,7V i zostanie 1,3V
To moje urządzenie . Robiłem takie dawno dawno temu. Zasilanie to aku 1,2V . Na wyjściu masz pełne napięcie gdy kanał daje pełne wysterowanie. Było podpięte pod kanał na potencjometrze i regulowany prąd świecy. mozna też był zmiksować z drążkiem gazu ale tak żeby na wolnych obrotach było pełne grzanie a na pełnych spadał prąd do zera
Czyżby MarkoRC zrezygnował z RC ?
A co ci pokazuje telemetria , chodzi mi o napięcie zasilania odbiornika z BECa ESC ( 5V) przed utratą sygnału. Może sprawdzić zasilanie na samym odbiorniku. tak z ciekawości podepnij jakąś żarówkę samochodową bezpośrednio do wtyku pakietu. Miałem taki przypadek że wtyczka pakietu miała połączenie ale bez cyny tylko koszulka termo.
A robiłeś pomiar napięcia obu pakietów po wpięciu w modelu. ?
Kanał 6 jest podpięty pod SWA i jest to Master dla mixa 2 i 3. Lotki nie działają jak klapy bo są lotkami.
Nagrałem filmik , może pomoże. Jest na moim profilu na FB. https://www.facebook.com/share/v/18Evi6WWmJ/ https://www.facebook.com/andrzej.modelhobby/
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 40
