Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Można zapewne zrobić prosty układ na ua741 który odłączy silnik przy spadku napięcia do ustawionego poziomu. Kiedyś coś takiego robiłem jako rozładowarkę aku przed ładowaniem. Można zastosować coś jak ten układ https://sklep.avt.pl/pl/products/zabezpieczenie-akumulatora-olowiowego-kit-avt1748-167335.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqY6tBhAtEiwAHeRopd2oFEFOAKyhPAsZvORBGFo5R03fjvA6-IqSPEi0DDeu3VHp_jottxoCCS8QAvD_BwE
  2. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Zaznaczałem EXR Enable dawałem zapisz potem odczyt i "ptaszka" już nie było. Odbiornik dalej był w stabilizacji. Kolega to potrzebował do łódki zanętowej i chciał mieć tą opcję na stałe wyłączoną. Kupił wtedy taki odbiornik bo innych nie było. Nie wiem dlaczego na STK to nie działało ,może jakiś konflikt oprogramowania ale skryptami poszło bez problemu.
  3. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Ja też miałem programator STK bo kolega nawet specjalnie kupił ale ustawienia się nie zapisywały w odbiorniku. Pisałem o tym na forum sklepu 77hobby ale nie dostałem odpowiedzi. Skrypty LUA zadziałały.
  4. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Na karcie SD utworzyłem katalog [SxR] i tam wgrałem pliki. Potem uruchamiasz plik SxR.lua .Nadajnik łączy się z funkcjami w odbiorniku i ustawiasz co potrzeba. Robiłem to kilka lat temu koledze.
  5. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Wgraj na kartę w nadajniku skrypty i wyłącz stabilizację w odbiorniku. FrSky SxR_R9S.lua SxR_R9S_Calibrate.lua
  6. Pattex robi butapren przeźroczysty. Kupuje w Castoramie.
  7. Tylko on ma nadajnik i4X a tam nie ma wyświetlacza. Odbiornik iA6 nie ma wejścia telemetrii.
  8. Może u Radka https://modelarski.com/kategoria-produktu/czesci-do-modeli-2/elektronika-do-modeli/uklady-bec-regulatory-napiecia/
  9. Według opisu na stronie pisze że regulator jest bez BECa więc trzeba zastosować pakiet albo zewnętrzny BEC 5V i po problemie.
  10. Możesz jeszcze spróbować wpiąć do odbiornika kondensator z 1000uF + 100nF do pinów zasilających.
  11. A zakłócenia występują gdy kręci silnikiem czy bez obrotów silnika? Może BEC zakłóca jeżeli jest impulsowy albo przewody do silnika za blisko odbiornika ,anteny. Możesz zasilić odbiornik z zewnętrznego pakietu i zobaczyć czy się coś poprawi. Najpierw diagnoza co sieje a potem lekarstwo.
  12. To radio było na naszej giełdzie.
  13. Taka żarka z regulacją prądu na diodach.
  14. Akumulator jest OK. Zrób test pojemności, zobaczysz jego pojemność. Może być uszkodzony i nic z nim nie zrobisz.
  15. Nic nie napisałeś jaki ten akumulator kupiłeś. Pojemność to jedno a wydajność prądowa musi być co najmniej kilka amper bo tyle świeca potrzebuje. Możesz zrobić test ładowarką ładowanie /rozładowanie . Zobaczysz ile weszło a ile wyjdzie z tego aku.
  16. Ciekawe czy to ma 180 st. jak w opisie https://www.tme.eu/pl/details/pololu-1049/serwomechanizmy/pololu/power-hd-micro-servo-hd-1800a/?brutto=1&currency=PLN&gclid=CjwKCAjw69moBhBgEiwAUFCx2KKjHe6VDnrztHBkTeAP7i8qfpc2h3N276A0Rd9KOhFCV2ir-eOHXBoCdbQQAvD_BwE
  17. Podstawowa konfiguracja Expressrs wykorzystuje protokół szeregowy Crossfire (AKA protokół CRSF) do komunikacji między nadajnik radiowy i moduł TX. Więc upewnij się, że nadajnik radiowy obsługuje protokół szeregowy CRSF. Używamy nadajnik radiowy z systemem OpenTX, aby pokazać, jak skonfigurować protokół CRSF i skrypt LUA. Aby To ustawić, w systemie OpenTX wprowadź ustawienia modelu, a na karcie "konfiguracja modelu" wyłącz "wewnętrzny RF". Następnie włącz "zewnętrzny RF" i wybierz "CRSF" jako protokół.
  18. Zmieniając system na 2,4Ghz sprawdź ceny odbiorników i ich dostępność w danym systemie bo teraz jest z tym różnie.
  19. Patrząc na to zdjęcie to moduł jest chyba sterowany portem szeregowym CRSF , a pin PPM jest NC z masą. Nie ma tego modułu ale bez nadajnika z OPEN TX może być problem ale mogę się mylić.
  20. Sprawdź też czy nie masz rewersu na kanale gazu .
  21. Radiomaster ma takie : https://pl.aliexpress.com/item/1005002405398160.html?spm=a2g0o.productlist.main.55.c4202a1cx8FW4J&algo_pvid=bf6ac9fd-04e4-4d43-bd3c-f783dd3fef13&algo_exp_id=bf6ac9fd-04e4-4d43-bd3c-f783dd3fef13-27&pdp_npi=4%40dis!PLN!69.85!64.51!!!15.57!!%402101f49a16952108318967855ed4e9!12000020547298332!sea!PL!763293771!S&curPageLogUid=DU1hYU1bgYuj Ja używam też JUMPER R8 ale działają tylko z XJT-v.1
  22. Według instrukcji ten sterownik ma zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe. Po zadziałaniu odcina zasilanie silnika. Jak masz rozwiązane zasilanie odbiornika -masz BECa 5V. Masz ustawione failsafe w odbiorniku?
  23. To zamontuj BEC 5V , chyba że dasz serwa i odbiornik pracujące na 2S.
  24. A jaki był pakiet zasilający w dronie ? Jak 3,7V to i elektronika w regulatorach zasilana jest bezpośrednio z pakietu. Dla poprawnej pracy odbiornika i serw może być potrzebny BEC ale zwiększający napięcie do 5V.
  25. Włącznik musi być stabilny. W pozycji ON -styki zwarte , w pozycji OFF -styki rozwarte i przekaźnik będzie działał poprawnie. Regulator jeżeli nie działa w jedną stronę to znaczy że spaliły się tranzystory mocy lub przepaliła ścieżka w regulatorze. Bezpieczni należy zastosować trochę większy niż pobór prądu przez silnik ze śrubą w wodzie. 10-15 A powinno być OK. Duży bezpiecznik nie zabezpiecza prawidłowo łódki.
