Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Mix ELEVON Radio TGY 9x AIL 1 100 100 AIL 2 100 100 ELE 1 -100 ELE 2 100 K.1 REV
  2. mniejsza wersja https://www.rchubiq.eu/fms-samolot-easy-trainer-800mm-rtf-p-825.html
  3. Na stronie sklepu pisze że 200m 4-kanałowy nowoczesny nadajnik 2,4 GHz w MODE 2 (gaz z lewej strony) wraz z 6-kanałowym odbiornikiem 2,4 GHz zasięg ok. 200m Lepszym rozwiązaniem według mnie byłby zestaw bez radia. Radyjko dokupić powiedzmy FS-i6X cena około 320zł. Odbiorniki dostępne i w miarę nie za drogie. Jak ktoś złapie bakcyla to radio będzie mógł wykorzystać do różnych modeli a i zasięg dużo lepszy i komputer w nadajniku i telemetria.
  4. Diagnoza jest łatwiejsza gdy masz kilka regli i kilka silników. Tutaj wymieniasz regulator a uwalony możesz mieć silnik. Pokaż może jakieś foto co to za sprzęt.
  5. Sprawdź jeszcze ustawienia kanału gazu w nadajniku czy masz +,- 100% i normal nie rewers. Jeżeli regulator nie chce wejść w tryb programowania to walnięty procek lub złe parametry kanału GAZU. Jeżeli kanał gazu poprawny zrób kalibrację drążka GAZU.
  6. Zalej klejem na gorąco.
  7. Radio FlySky i6X jest dobrym wyborem. Masz 10 kanałów. Łatwo uruchomisz lotki na dwóch kanałach. Możesz też zrobić na dostępnych mixerach klapo-lotki. Jeżeli będzie Ci brakować ustawień można wgrać OpenTx i masz mnóstwo możliwości.
  8. W nadajnikach które nie mają anten zewnętrznych montuje dla poprawienia zasięgu. Chodzi tu najczęściej o wodę i wędkarzy.
  9. Nie bardzo rozumiem co ma otwór z gwintem do anteny.
  10. Ja montuje takie anteny do nadajnika i odbiornika. Tylko po jednej.
  11. Wiadomo że nie mierzone tylko dane producenta ale zasięg jest lepszy i to najważniejsze.
  12. Ja w radyjkach FS stosowanych w łódkach zanętowych montuje w nadajniku i odbiorniku anteny zewnętrzne 8dBI po jednej sztuce. Wędkarze nie narzekają z zasięgiem w granicach 200 - 400m w zależności od zbiornika.
  13. Sprawdzałem na innych silnikach to te mniejsze silniki mają M2 a większe silniki M2,5. Patrząc na zdjęcie obstawiam M2,5.
  14. Dane ze strony 77Hobby Specyfikacja model: R9M EU (868MHz) akceptowane napięcie zasilające 6.5~13.0V moc wyjściowa: mniejsza niż 25/500mW (w zależności od trybu pracy) porty telemetrii i do uaktualniania firmware: Smart Port, port szeregowy (rozkład pinów obu portów oznaczony na obudowie) Kompatybilność odbiorniki FrSky serii R9 pracujące w trybie R9M EU-LBT lub ACCESS (np. R9, R9 Slim, R9 Mini) tryb ACCST: aparatury RC posiadające gniazdo modułów w standardzie JR (np. Taranis X9D / X9D Plus / Q X7, Horus X10 / X10S / X12S, Turnigy 9X / 9XR, etc.) tryb ACCESS: aparatury RC FrSky, wersje z 2019 roku, posiadające gniazdo modułów w standardzie JR oraz obsługujące ACCESS (np. Horus X10 / X10S Express, X9D Plus 2019, etc.) w obu trybach ACCST / ACCESS do pełnego wykorzystania możliwości modułu wymagana jest aparatura RC obsługująca Smart Port (każda aparatura FrSky obsługuje Smart Port)
  15. Bodzioch
    Co to za szybowiec?
    Trochę podobny mamy w Krakowie w ML.
  16. Kiedyś takie łódeczki pływały z silnikiem szczotkowym klasy 500 ( samochodowe 6V) i pakietem 7,2V. Teraz jest wybór , napęd szczotkowy lub bezszczotkowy. Wszystko zależy czy masz jakieś napęd czy będziesz wszystko nowe kupował. Cena obu napędów podobna. Bezszczotka oczywiście lepsza.
  17. Bodzioch
    Zamiennik glosnika
    Głośnik niskotonowy powinien mieć cewkę indukcyjną która wycina wysokie częstotliwości , chyba że to prosta kolumna to mogło nie być. Kondensator w takim zestawie może być. Głośnik wysokotonowy łączy się w przeciw fazie więc połączenie na schemacie jest OK. Jeżeli to garażowa kolumna to faktycznie nie ma co za bardzo inwestować.
  18. Bodzioch
    Zamiennik glosnika
    Na Allegro jest jakiś wybór. Ważne aby mocowo i opornościowo było to samo. Wymiary aby też pasowały żeby nie trzeba było kombinować. https://allegro.pl/oferta/glosnik-wysokotonowy-alda-avd501-100w-8-ohm-11413505158
  19. Bodzioch
    Zamiennik glosnika
    Sklep Tonsila. https://www.skleptonsil.pl/gdw-9-60-2-8-ohm,id139.html
  20. A nie jest coś nie tak z ustawieniami Cut-Off albo typu baterii?
  21. Według opisu to jest bezpiecznik 1A. Wejście pomiarowe jest zapewne zabezpieczone diodą w kierunku zaporowym. Jeżeli ktoś podepnie odwrotnie napięcie pomiarowe pakietu to bezpiecznik zadziała i nie uszkodzi się odbiornik a i pakiet nie będzie pracował na zwarciu bo wiadomo co się może stać.
  22. Bodzioch
    Spalony fs-r9b
    To masz spalony układ. Przed wymianą układu podepnij na Vout - 3V ( dwa paluszki R6 lub zasilacz regulowany)i sprawdź czy odbiornik zadziała. Jeżeli nie to raczej do kosza.
  23. Bodzioch
    Spalony fs-r9b
    Kondensator padł raczej przez odwrotne podpięcie zasilania nie zwarcie przewodów zasilających. Między kondensatorami jest stabilizator 3 - 3,3V już dokładnie nie pamiętam. Sprawdź napięcie na wejściu i na wyjściu układu czy jest. Na kondensatorach najprościej.
