Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. W nadajniku włączasz mix. ELEVON i to wszystko do obsługi silników. Regulatory wpinasz w kanał 1 i 2. Regle oczywiście dwukierunkowe. Zaglądnij na moją www tam mam prawie wszystko do łódki.
  2. Przy napędzie elektrycznym miernik uniwersalny i lutownica są niezbędne. Pomiary to podstawa, ale to rozbindowanie to faktycznie dziwna sprawa.
  3. Odbiornik się "rozbindowuje" czy traci Link a to dwie różne sprawy. Rozbindowanie raczej nie możliwe ale kto wie. Regulatory które masz a odbiornik z nimi nie pracuje może maja uszkodzony BEC. Prąd regulatora nie ma tu nic do rzeczy. Sprawdź jakie masz napięcie z BECa regulatora z którym odbiornik działa a jakie w tych z którymi nie działa.
  4. Ten regulator od początku coś dziwnie się zachowywał z tym silnikiem że tak nim szarpał. Ja podłączyłem silnik kl.500 i nic go nie szarpie tylko piszczy uzwojenie silnika. Nie podłączyłeś wcześniej zamiennie kabelki od akumulatora i silnika? Tak czy inaczej regulator do wymiany.
  5. Włącznik w regulatorze jest do włączenia/wyłączenia hamulca. Wyłącznik na kabelkach odłącza zasilanie tylko BECa. Hamulec to takie zabezpieczenie aby nie przechodzić na szybko z jazdy do przodu na bieg wsteczny co może skutkować uszkodzeniem silnika lub zębatek. Gdy masz hamulec musisz dwa razy cyngiel w nadajniku odepchnąć aby silnik zmienił obroty: 1- wyhamowanie silnika ( tranzystory zwierają uzwojenie silnika) 2- bieg wsteczny po zatrzymaniu silnika Regulator wystarczy do tego silnika. Można dołożyć mały radiator na tranzystory mocy. BEC jest marny , można łatwo uszkodzić gdy serwo padnie. W regulatorze są tranzystory typu P i N typowy mostek "H".
  6. Ten regulator jest dwukierunkowy( mam takie ). Ten nadajnik ma trymery pod klapką. Podejrzewam że TRYMER nie jest w pozycji NEUTRM dlatego regulator czeka na impulsy 1,5ms co odpowiada pozycji NEUTRUM. Rusz trymerem od kanału GAZU do pozycji "0" .Silnik powinien wydać szybkie PI PI PI i ruszyć.
  7. Ja do nadajnika Sanwa 35MHZ zrobiłem pakiet z akumulatorów KODAK. Są niesamowite, po naładowaniu trzymają kilka lat prawie bez spadku napiecia. Zapomniałem o tym nadajniku a akumulatory trzymają jakby dopiero były ładowane.
  8. Filmiki oglądam ale chciałem zobaczyć jak to wygląda na karcie SD.
  9. Właśnie odebrałem drukarkę. Będzie co składać. Problem jest z instrukcją na karcie bo nie chce się otwierać. Rozwiązał może już ktoś ten problem?
  10. Moduł zewnętrzy gdy jest wyłączony nie ma zasilania więc może być bez anteny. Tak jest w moim TARANISIE , model z 2013roku . Tak ,oryginalny moduł w Taranisie jest według mnie lepszy.
  11. Najważniejsze aby zrozumieć filozofię tego oprogramowania. Companion jest bardzo fajny i posiada symulator w którym można sprawdzić ustawienia. W Companion jest kreator ustawień modelu który automatycznie ustawi kanały według tego co mu podasz. Na początek wystarczy. Wgrasz do radia i będzie wszystko na monitorze kanałów widać. Mnie nawet udało się wytłumaczyć wędkarzowi jak ustawić pod łódkę zanętową. Tutaj zawsze można podesłać plik z ustawieniami modelu aby kolega zobaczył jak to wygląda. Mozna też poszukać w sieci : https://rcsettings.com/ Bardzo pomocny jest też WhatsApp bo na wideo wszystko widać i lepiej się sprawdza niż pisanie.
  12. Odnośnie mocy nie mam pojęcia ale patrząć że to radio powstało dość dawno w czasach gdzie nie było takich rygorystycznych przepisów EU odnośnie pasma 2,4GHz to może mieć moc większą niż TARANIS. Ten moduł TGY ma bardzo stary protokół transmisji (AFHDS) i mniej odporny na zakłócenia niż ten w TARANISIE. Na początku tak było i trudno to krytykować. Odbiorniki są w miarę tanie. Nowsze radia mają już system AFHDS 2A a najnowsze AFHDS 3 z telemetrią. Ten moduł w TARANISIE na pewno jest lepszy.
  13. Też się załapałem na tą drukarkę. Powinna być w tym tygodniu u mnie. Pomyślałem że na stare lata zrobię sobie prezent . Zobaczę co z tego wyjdzie. Jest tutaj dużo kolegów ze znajomością tematu drukarek wię myślę że będzie dużo łatwiej to wszystko zmontować i zrobić pierwszy wydruk 3D.
  14. Tutaj na FORUM jest cały wątek o TARANISIE. Jezeli masz ochotę coś poczytać to proszę: Zacznij od "biblii": https://docs.google.com/document/d/1_H0T2a49twiTmHLSmVgGCA2inkCYrdOa52KzNLn2APk/export?format=pdf Napisano (przetłumaczono) 7 lat temu, ale tam jest cała idea OpenTX na "talerzu".
  15. Nigdy nie powinno się włączać urządzeń nadawczych ponieważ można uszkodzić stopień mocy 2,4GHz. Zewnętrzny jak i wewnętrzny moduł 2,4GHz można wyłączyć w menu ustawień modelu.
  16. Silniki są projektowane tak aby dostarczały odpowiednią moc i obroty. Ten silnik ma takie parametry: Dane techniczne: Moc : 600 W Waga :110 g Średnica rotora : 37 mm Ciąg statyczny : 2000 g Średnica wału : 4,0 mm Obr/V : 1150 kV Napiecie pracy / (zalecane) : 7,4 - 14,8 V / (3 LiPo) Pobór prądu bez obciążenia : 2,1 A Max pobór mocy : 32,7 A Zalecany reguator : 40 A Sprawność : >82% Zalecane śmigła : 11x5,5 - 10x3(4) - 10x6(3) Zalecają pakiet 3S więc pakiet 6S to 100% wiecej napięcia a co za tym idzie lawinowy wzrost prądu ponieważ obciążenie ma charakter indukcyjny. Max. prąd to 32A więc dla sprawdzenia jak się upierasz możesz założyć małe śmigło i sprawdzić jaki jest pobór prądu. Moc silnika to 600W ( pewnie i tak zawyzona) więc napięcie * prąd = Moc ,nie powinno przekraczać tego parametru. Ja osobiście nie przekraczam parametrów zasilania silników elektrycznych dlatego aby silnik nie był jednorazowego użytku.
  17. A instrukcję odbiornika kolega czytał. Odbiornik nie jest zbindowany. Jakie oprogramowanie jest w nadajniku a jakie w odbiorniku. Wersje EU czy FCC. Może jest konflikt wersji. Radio było kupione w komplecie czy wszystko osobno i gdzie.
  18. To że silnik robi bi bi bi nie ma nic wspólnego z pracą serw - muszą działać chyba że napięcie z BECa jest małe albo odbiornik nie jest zbindowany.
  19. Na początek to odsuń nadajnik od odbiornika tak na około 1m. Kanał gazu na MONITORZE jak jest na dole to pokazuje -100 a jak dasz do góry 100 ? Może jest włączony REVERS. Regulator czeka na impulsy z odbiornika i ich nie dostaje. Masz serwo to posprawdzaj czy kanały działają. Jakie masz napięcie pakietu?
  20. Na Monitorze Kanałów pokazuje pracę wszystkich przypisanych kanałów ? Konfigurację jaką zrobiłeś ?
  21. Ta płytka z procesorami to jest moduł 2,4GHz. Ta wieksza płytka jest do dopasowana do obudowy i na niej jest gniazdo , przycisk bindowania i stabilizator +5V zasilający moduł w.cz
  22. Osobiście mam Taranisa starego z 2014r i tam jest gniazdo pod zasilacz 12V. Nowy nadajnik ma chyba inaczej. Ładowanie przez port USB. Jezeli masz zasilacz bo telefonu z portem USB i wydajności prądowej 2A to bedzie OK. Miałem kilka nowych nadajników róznych producentów pod zasilanie 2S i są ładowane poprzez port mini-USB. UWAGA Taranis X9D Plus 2019 nie akceptuje zasilania powyżej 8.4V - podłączenie pakietu 3S uszkodzi nadajnik Taranis X9D Plus 2019 nie jest kompatybilny z odbiornikami pracującymi w trybie D8 ani LR12 (odbiorniki serii V, D oraz LR) w zakresie dostawy nie ma akumulatora, ani zasilacza (wymagany jest standardowy zasilacz ze złączem USB-A o wydajności prądowej co najmniej 2A; kabel mini-USB jest w komplecie) pasujący pakiet akumulatorów dostępny jest w zakładce Produkty powiązane
  23. Pewnie chodzi o koszulki PVC. Ostatnio kupuje tutaj: https://abc-rc.pl/pol_m_Elektryka_Elektryka-i-akcesoria_Rurki-termokurczliwe-384.html
  24. Gniazdo masz "damskie" a antena "męska" więc pasuje do siebie.
