Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. To są całkiem inne systemy. Nie da się zbindować. Przy zakupie trzeba sprawdzać w jakim systemie urządzenie pracuje.
  2. Bodzioch
    FLYSKY i6X
    Uaktywniłeś sobie wszystkie przełączniki ?
  3. Mam nadajnik TS832 i tam na płytce są punkty lutownicze "Audio In"
  4. Możesz włączyć mix. ELEVON wtedy będziesz miał sterowanie na jednym gimbalu. Kanały 1 i 2.
  5. Bodzioch
    (P) PZL Dromader
    Może to się przyda. dromader.pdf PZL_M-18_Dromader.pdf
  6. Jeżeli kanał w radiu jest jako ON/OFF to nic nie zrobisz . Jeżeli kanał jest jako proporcjonalny to muszą być podpięte pod switcha 3 przewody i dzielnik napięcia. Coś takiego.
  7. Bodzioch
    Problem z gazem
    A co to za aparatury?
  8. Moduł współpracuje tylko z dedykowanymi odbiornikami Assan inne nie działają. Odbiornik który kupiłeś współpracuje tylko z nadajnikami pracującymi w systemie AFHDS 2A takimi jak FS lub TGY i4 , i6 ,i8 ,i10 lub modułami z multi protokółem obsługującymi ten system.
  9. Kadłub chyba nieźle "gra" na tych silnikach. Widać że silniki są raczej wysoko obrotowe i maja trochę mocy. Samochodowe silniki tego rozmiaru mogą mieć nawet 200 Watt. Żeby go wyciszyć jeżeli wałów już nie da się wkleić na silikonie to może chociaż łoża silników odizoluj gumą od drewnianego kadłuba może będzie trochę ciszej i dostojniej. Ładny modelik.
  10. Tranzystor wygląda dobrze. Taki komunikat występuje gdy ładowarka nie widzi (brak napięcia pakietu lub bardzo niskie przy Lipolach) pakietu który ma ładować. Gdy napięcie zasilające jest niskie ładowarka nie wystartuje a na ekranie jest komunikat.
  11. Nowy rekord https://gadzetomania.pl/62217,rekord-swiata-w-predkosci-zdalnie-sterowanego-szybowca-nie-mrugajcie-bo-przegapicie-wideo
  12. Potrzebny jest jeszcze nowy odbiornik współpracujący z danym modułem 2,4GHz.
  13. Może to pomoże:
  14. Bawiłem się tym kilka lat temu i korzystałem z tej strony. Nic więcej nie jestem w stanie pomóc . Cała wiedzę miałem z tej strony. Ustawień jest tam trochę. https://ardupilot.org/rover/docs/rover-motor-and-servo-configuration.html
  15. Trzeba zmienić oprogramowanie w APM na ROVER. https://ardupilot.org/rover/docs/rover-apm2-setup.html
  16. Zmieniając aparaturę i regulator pozostawiając silnik więcej mocy nie będzie. Słabe serwo kierunku można podmienić. Trzeba tylko sprawdzić jakie napięcie idzie na silnik w tym starym serwie. Jeżeli 5V to można zastosować standardowe serwo modelarskie , jeżeli napięcie pakietu 7,2V to trzeba serwo HV. Przeróbka prosta. Wymieniłbym tylko serwo i jakiś dobry pakiet. Jeżeli to stare serwo jest zasilane 5V to przy zamianie na mocniejsze ten wewnętrzny BEC może być słaby dla nowego mocnego serwa. Wtedy zastosowałbym zewnętrzny mocniejszy BEC. Najlepiej jakby ktoś znający temat to oglądnął.
  17. Pokaż zdjęcia całej elektroniki tak żeby było widać napisy jak jakieś są .
  18. Regulator może być. Pokaz jakieś fotki jak wygląda elektronika w modelu ,odbiornik , nadajnik. To serwo zapewne nie posiada elektroniki ( kiedyś takie gdzieś widziałem w modelu) dlatego ma 5 żył - 2 żyły silnik i 3 żyły potencjometr. Można zapewne przerobić to nowe serwo do starej elektroniki.
  19. Bodzioch
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    A jesteś pewien że to wina pomiaru a nie słabego już pakietu. Sprawdzałeś napięcie pakietu pod obciążeniem czy jest takie samo jak pokazuje nadajnik a może inne.
  20. Macie Panowie 100% skuteczności na marnowanie własnego cennego czasu. Jak wam się chce. Oby następny rok nie dał powodów do bezsensowych dyskusji. Wszystkiego dobrego i duuużo zdrowia !
  21. Bodzioch
    Jak wydrukować plany
    Odpalasz Exela. Zakładka WSTAW -Obraz z pliku -gif, jpg. Po wgraniu klikasz prawym klawiszem- Formatuj obraz. Tam masz wielkość oryginalnego obrazu i możesz zmienić wielkość. Potem podgląd wydruku - USTAWIENIA-Marginesy. Ja przynajmniej zmieniam na 5mm ,góra i prawy na sklejenie na zakładkę. Ogólnie to sklejam na taśmę pakowną przeźroczystą 4cm. Inaczej jest z PDFami. Ja używam Adobe Reader do przeglądania plików. Po otwarciu pliku z planami daje "zaznacz wszystko"( obszar robi się na niebiesko) potem "kopiuj wybraną grafikę" i wklej w Exelu. Tylko tutaj wielkość skopiowanego obrazu zależy od tego jak jest wyświetlany w Adobe. Jeżeli chcesz mieć skopiowany w pełnej wielkości to musisz go wyświetlić na 100% a potem skopiować lub mniejszy to ustawiasz w Adobe mniej %
  22. Bodzioch
    Ja do przeskalowania i wydruku tak na szybko od dawna korzystam z EXCELA. Kopiuje pdfa czy gifa wrzucam do EXELA i już mogę sobie przeskalować i wydrukować na kartkach A4 bo taką mam drukarkę.
  23. Na aliexpress też jest trochę sterowników. Sam się zastanawiam nad jakimś żeby przetestować jak to działa. https://pl.aliexpress.com/premium/zgrzewarka-do-ogniw.html?d=y&origin=y&catId=0&initiative_id=AS_20201226032915&SearchText=zgrzewarka do ogniw
  24. Tak samo regulator jednokierunkowy nie powinien się uruchomić gdy drążek GAZU nie jest w pozycji -100% co odpowiada "0" obrotów. Regulator dwukierunkowy też czeka aż drążek jest w neutrum aby się program w reglu uruchomił.Chyba że to stare regle analogowe to tam trzeba uważać na palce.
  25. Jak napisał Robert- i6X. Masz telemetrie i odbiorniki od 3 do 10 kanałów w dobrej cenie. Oprogramowanie też jest bardzo proste.
