Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Dla tej częstotliwości długość fali to 69 cm. Bardziej bym poprawił antenę nadawczą.
  2. Bodzioch
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jeżeli kanał GAZU jest liniowy i ustawiony na + - 100% to zrób jeszcze kalibrację drążka GAZU może pomoże. A dokładnie jakie masz ustawienia regla ? Jaki masz pakiet zasilający.
  3. Jeżeli wypiąłeś przewód +5V z kabelka od regulatora to regulator stracił zasilanie części sterującej. Coś kolego za bardzo kombinujesz. Podepnij ten zewnętrzny BEC pod pakiet a wtyczkę z BECa wepnij w odbiornik. Regulator pod kanał 3 , a drążek gazu na dół i wszystko.
  4. Błażej sprawdź ten moduł z tym nadajnikiem 27MHz czy zadziała. Czasem impulsy ze starych nadajników nie pasujące do tego modułu 2,4GHz. Kiedyś coś takiego przerabiałem ale nie ze wszystkimi nadajnikami zadziałało. Może być potrzeba dorobić jakiś inwerter. Robert na foto widać tylko jakim sygnałem chcesz modulować moduł 2,4 GHz w nadajniku. System AFHDS kiedy powstawał chyba nie przewidywał wyjścia PPM. Ale mogę się mylić.
  5. A chodzi o PPM to chyba z takim wyjściem nie widziałem. Sprawdzałem w nadajniku Fsi6 w systemie AFHDS 2A jest opcja aktywacji wyjścia PPM ale jak się zmieni na system AFHDS to znika.
  6. Do regulacji możesz zastosować np. cuś takiego : https://www.banggood.com/DC-10-60V-20A-1200W-Motor-Speed-Control-PWM-Motor-Speed-Controller-Switch-20A-Current-Regulator-High-Power-Module-p-1727543.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
  7. Tak właśnie pisałem, musi być włączony odpowiedni tryb w nadajniku , innej możliwości nie ma. Poza tym bindowanie na odległość kilkaset metrów wątpię czy się uda.
  8. Odbiornik nie ma prawa się zbindować sam z innym nadajnikiem bez procedury bindowania. Gdyby istniała taka możliwość to by źle świadczyło o takim sprzęcie. Prędzej można chyba trafić szóstkę w LOTTO.
  9. Jeżeli napięcie pakietu spada do takiego poziomu to albo jest nie naładowany ( ogniwo naładowane to około 1,4V ) albo jest już bardzo słaby. Wystarczy że jedno ogniwo jest słabe. Pomiar jakimś woltomierzem analogowym lub oscyloskopem wyłapie może taki pik. Zawsze mogą być dwie przyczyny. Wyłącznik też może mieć brudne styki i jego oporność powoduje spadek napięcia. Przeglądnij dokładnie przewody zasilające - wtyki, lutowania.
  10. Przecież w pierwszym poście kolega napisał że regulator nie ma BECa dlatego stosuje zewnętrzny.
  11. Wtyczkę z zewnętrznego BECa możesz wpiąć w dowolny kanał w odbiorniku. Gniazda kanałowe posiadają wspólna szynę <+> i <-> 5V. Nie pomyl tylko zasilania BECa wpiętego w gniazdo balansera.
  12. Robisz mix np.1 lub inny wolny Master np. ch 6 ( lub inny wolny)pod który jest podpięty SWC Slave ch 2 pos.mix 80% neg. mix 0% takie coś robię niektórym w łódkach zanętowych.
  13. Włącz mixer ELEVON.
  14. Napisz jak wygląda utrata kontroli nad modelem. Model sam jedzie w różne strony czy się zatrzymuje. Jaki tam jest odbiornik czy posiada Failsafe ? Antena w odbiorniku też może ulec uszkodzeniu. Może też serwo się blokuje obciążając BECa i napięcie 5V spada. Przyczyn może być kilka. Zmień miejsce w którym jeździsz , zakłócenia też wchodzą w grę.
  15. Akumulator po dłuższej jeździe się rozładowuje i napięcie BECa jest za niskie i odbiornik nie pracuje , po chwili bez pracy silnika napędowego napięcie zawsze się trochę podniesie i odbiornik zaczyna pracować. Zmieniałeś pakiet zasilający na inny sprawny. Jaki czas pracy poprawnej modelu .
  16. Może chodzi o kierunek ruchu orczyka serwa. Jeżeli model (np. piankowy zestaw RC z prostym radiem) posiada klapy , lotki , ogon V i dwa serw do obsługi tych płaszczyzn które są sterowane z jednego kanału za pomocą kabla Y to takie serwa mają sens. Teraz każdy dobry nadajnik ma mixy , rewersy to typ serwa chyba nie ma znaczenia. Te serwa są zapewne częściami zamiennymi do tego typu prostych modeli. Sewo rewersy też są cały czas sprzedawane i jest na to zbyt.
  17. W menu serwisowym to jest. Włączenie nadajnika gdy gimbale są w dolnym lewym rogu.
  18. A co widać w nadajniku na "DISPLAY". Możesz też zrobić "Stick adjust" może pomoże. Sprawdź też lutowanie gniazd na płytce przy potencjometrze, często tam brakuje cyny. Sprawdź też z innym odbiornikiem.
  19. Może coś takiego: K203-PTBoat.pdf
  20. Daj znać jak przyjdzie czy działa.
  21. Tylko z tym dekoderem może być problem bo SBUS jest szyną szeregową UART, przy czym FrSky stosuje odwróconą polaryzację sygnału i sygnał z Flysky odbiornika może być niezrozumiały dla tego dekodera. Niektóre kontrolery lotu potrafią taki sygnał odczytywać bezpośrednio i programowo odwracać, inne będą wymagały inwertera sygnału. Trzeba fizycznie to sprawdzić. Może zwykły dekoder PPM na PWM ( chyba na forum ktoś coś takiego robił) lub inny odbiornik.
  22. Śrubę napędową dobiera się do silnika. Najlepiej załóż o takiej średnicy i skoku jaka była. Jaki tam masz silnik i jakie zasilanie? Mam trochę śrub na M3 , zobacz na mojej stronie. http://modelhobby.nazwa.pl/mechaniczne/elementy.htm
  23. Bodzioch
    fs-ia6b czy fs-a6
    Oba odbiorniki pracują w nowszy systemie AFHDS 2A ale FS-A6 nie ma wejścia do podpięcia czujników telemetrii.
  24. Możliwe ze w jakiś sposób doprowadziłeś do zwarcia lub przeciążenia BECa i dostał zwarcia i zamiast 5V daje teraz 12V. Potrzebujesz sprawne serwo żeby sprawdzić odbiornik. Możesz też wpiąć zworkę do bindowania a wtedy dioda powinna zacząć mrugać i przeprowadzić bindowanie. Jeżeli cały czas świeci jak wcześniej pisałeś to już pewnie tylko złom.
  25. Ważne abyś kupił odbiornik w systemie AFHDS bo w takim to radio pracuje. Może być HK ,TGY lub FS. Spaliłeś regulator bo zapewne podłączyłeś odwrotnie zasilanie nawet na chwilę. Zawsze po czymś takim trzeba sprawdzić czy napięcie z BECa jest 5V. Unikniesz dodatkowych wydatków. Sprawdź jeszcze odbiornik zasilając go z 4 paluszków może wytrzymał, czasem cuda się zdarzają.
