Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Skoro wolisz plątać się z przewodami
  2. Zamontuj diodę schottky 5A i będziesz miał spadek napięcia około 0,4V.
  3. Bodzioch
    (P) P38 ZIROLI
    P 38 P-38 Lighting 114inch WS.zip
  4. W systemie AFHDS chyba nie znajdziesz tak lekkiego odbiornika. Dostępne są odbiorniki od 3 do 8 kanałów ale w obudowach plastikowych. Jeżeli ma być lżejszy to chyba tylko po zdjęciu obudowy.
  5. Sprawdż czy masz napięcie 5V z BECa regulatora. Jeżeli nawet serwo nie działa to brak napięcia zasilającego odbiornik lub masz uszkodzone radio. Odbiornik możesz zasilić z pakietu 4 paluszki ( tylko wypnij wtyczkę z regulatora) i sprawdzić czy serwo działa. Kwarce wyciągnij i powciskaj z powrotem w gniazdo kilka razy aby przeczyściły się styki w gniazdach. Najważniejsze to pomierzyć napięcia , bez tego to gadanie po "próżnicy".
  6. W pierwszym poście napisałeś że to twój pierwszy model, a to twój pierwszy budowany od podstaw. Życzę przyjemności z budowania i udanego oblotu. A serwa do lotek zamontuj dwa.
  7. No to żeś sobie wybrał model na pierwszy raz. Lepiej zacznij od jakiegoś trenerka-górnopłata.
  8. Gdy każda lotka ma swoje serwo przy podłączeniu do dwóch kanałów ustawisz wszystko elektronicznie z poziomu nadajnika i jest to proste. Przy jednym serwie będziesz musiał robić to mechanicznie cięgnami i to jest kłopot.
  9. Bodzioch
    Fsi6x kabel
    Kiedyś sprawdzałem z jakimś symulatorem to działało ale czy ze wszystkimi to nie wiem , trzeba podpiąć i sprawdzić.
  10. Regulator musi być podpięty pod kanał 3, a tam masz serwo.
  11. Co to znaczy że nadaje sygnał do 3 serw. Pokaż foto co i jak masz połączone. w nadajniku wszystkie mixy masz wyłączone.?
  12. Bodzioch
    FLYSKY i6X
    Brak zworki w Rx a przycisk BIND naciskamy się przy wyłączonym nadajniku.
  13. Różnice są ale kolega pisał że ma odbiornik 10B wiec jest już standardowe gniazdo 3 PINowe. Wcześniejsze czujniki też miały gniazda JST 1,25mm aby można je było podłączyć do odbiornika. Były też przejściówki w komplecie. Zostało mi ich trochę ,jakby ktoś potrzebował to pisać. Wracając do głównego tematu w każdy mój model ma swój odbiornik. Nie uznaję ciągłej wymiany jednego odbiornika między modelami. Zaraz się antenka urwie albo przewody do serw a poza tym to kłopot. Z naprawą nie miałbym kłopotu bo jestem elektronikiem ale jak dla mnie byłoby to bez sensu. Odbiorniki mam od 3 do 10 kanałów w zależności od potrzeb modelu.
  14. Ten moduł ma standardową wtyczkę więc wpinasz w gniazdo w odbiorniku. W czym problem ?
  15. Pierwsze wersje odbiorników i czujników telemetrii miały gniazda i wtyki JST 1,25mm . Teraz wejście telemetrii w odbiorniku jest takim samym standardem jak wyjścia na serw. Czujniki były też sprzedawane z przejściówkami. Zależy co kupiłeś. Pokaż foto.
  16. Mój Radiomaster ma koszyczek na dwa ogniwa 18650. W nadajniku jest gniazdo do którego pasuje wtyk balansera pakietu 2S.
  17. To są całkiem inne systemy. Nie da się zbindować. Przy zakupie trzeba sprawdzać w jakim systemie urządzenie pracuje.
  18. Bodzioch
    FLYSKY i6X
    Uaktywniłeś sobie wszystkie przełączniki ?
  19. Mam nadajnik TS832 i tam na płytce są punkty lutownicze "Audio In"
  20. Możesz włączyć mix. ELEVON wtedy będziesz miał sterowanie na jednym gimbalu. Kanały 1 i 2.
  21. Bodzioch
    (P) PZL Dromader
    Może to się przyda. dromader.pdf PZL_M-18_Dromader.pdf
  22. Jeżeli kanał w radiu jest jako ON/OFF to nic nie zrobisz . Jeżeli kanał jest jako proporcjonalny to muszą być podpięte pod switcha 3 przewody i dzielnik napięcia. Coś takiego.
  23. Bodzioch
    Problem z gazem
    A co to za aparatury?
  24. Moduł współpracuje tylko z dedykowanymi odbiornikami Assan inne nie działają. Odbiornik który kupiłeś współpracuje tylko z nadajnikami pracującymi w systemie AFHDS 2A takimi jak FS lub TGY i4 , i6 ,i8 ,i10 lub modułami z multi protokółem obsługującymi ten system.
  25. Kadłub chyba nieźle "gra" na tych silnikach. Widać że silniki są raczej wysoko obrotowe i maja trochę mocy. Samochodowe silniki tego rozmiaru mogą mieć nawet 200 Watt. Żeby go wyciszyć jeżeli wałów już nie da się wkleić na silikonie to może chociaż łoża silników odizoluj gumą od drewnianego kadłuba może będzie trochę ciszej i dostojniej. Ładny modelik.
