Treść opublikowana przez Bodzioch
Ten moduł musi mieć PPM bo takie ma wejście inaczej nie działa.
Moduł RM002 jak i odbiorniki 9b i 6b pracują w starym protokole AFHDS i jak są sprawne musza działać. Kwestia jak ustawiłeś w nadajniku protokół do modułu zewnętrznego . Musi być PPM i bindowanie za pomocą przycisku w module RM002
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
Bodzioch odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Mogę posprawdzać nadajnik i może uda się naprawić problem. Musiałbyś przyjechać do Wrząsowic tych za Swoszowicami. Jak coś to pisz do mnie. -
Spróbuj przeczyścić antenę teleskopową kontaktem. Z czasem przy starych antenach występuje brak styku między segmentami. Może wystarczyć kilkukrotne złożenie i rozciągnięcie anteny. Możesz sprawdzić omomierzem czy jest przejście między końcami anteny przy pełnym rozłożeniu.
Tak pod warunkiem że będziesz bindował nowe odbiorniki z systemem AFHDS 2A. Starsze odbiorniki z systemem AFHDS będą się łączyć niezależnie jaki model wybrałeś bo są jednokierunkowe bez telemetrii . Podobnie jak jest z aparaturami gdzie kwarc ( ten sam numer TX,RX) gwarantuje że odbiornik słuchał tylko nasz nadajnik a i tak stosuje się separację co najmniej dwu kanałową dla pewności.
Czy da się kupić nowy Gimbal do Graupner MX-20 ?
Bodzioch odpowiedział(a) na enter1978 temat w Aparatury RC
Czasem wystarczy przelutować punkty wtyczek czy samych potencjometrów i wszystko się stabilizowało. Cyny to czasami nawet pod lupą ciężko znaleźć. -
Jeżeli to takie jak na zdjęciach to mogę Ci podesłać oczywiście gratis. Ten z kabelkiem był w nadajniku który się uszkodził . Pracował tylko kilka miesięcy i to bardzo mało. -
Może takie pompy do kamperów , przyczep. https://allegro.pl/oferta/pompka-do-wody-12v-10l-0-55-bar-elegant-comet-zanurzeniowa-kempingowa-15310061111?fromVariant=15310034567
FlySky FS-i6X - Switche aktywują 2 kanały na raz
Bodzioch odpowiedział(a) na baciany temat w Symulatory
Musisz dokładnie sprawdzić mapowanie kanałów w symku. Teraz masz w symku wybór kanałów do obsługi powierzchni sterowych czy kanałów AUX. Czasy gdy kanał w nadajniku był na sztywno przypisany do powierzchni sterowych już odeszły. Teraz w otwartych systemach kanały są przypisywane przez użytkownika i dlatego w symkach jest wybór który kanał obsługuje powierzchnie sterowe i pozostałe układy. jezeli tego dokładnie nie ustawisz to nie będzie to poprawnie działać. -
A sprawdzałeś w nadajniku na displeju czy w nadajniku jest OK , nie masz czasem zmiksowanych kanałów? A źródło sygnału i mixery masz dobrze ustawione. Kiedyś się tym bawiłem ale teraz już nie wszystko pamiętam ale to zapewne wina ustawień źródła sygnału i mixerów. -
Podpinasz do odbiornika RC switch z wyjściem na przekaźniku a sykami załączasz przekaźnik z cewką 24V 100A. to wszystko proste jak budowa cepa. Np. taki: https://pl.aliexpress.com/item/33001896689.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=pl33001896689&ds_e_product_merchant_id=107908336&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=17866128404&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw6JS3BhBAEiwAO9waF7jrFIjRCW3HKhYnYC0sAeOBLJaOC1wh_XwI35u1knbxs69z3gxKtxoC36wQAvD_BwE
Wewnątrz tego stycznika musi być cewka na napięcie 6 lub 12V -bo to jest do kosiarek jak pokazuje internet. Sprawdź omomierzem lub podepnij aku 12V między zaciski : 1 - 3 ( 1 plus 3 minus) jeżeli zadziała to pod zacisk 1 wpinasz PLUS akumulatora 2 do rozrusznika, a pod zacisk 3 MINUS poprzez RC Switch Jeżeli nie zadziała: 2 - 3 ( 2 plus 3 minus) Jeżeli teraz zadziała to pod zacisk 2 wpinasz PLUS akumulatora 1 do rozrusznika , 3 bez zmian. Prąd płynący przez styki nie będzie mały, może 20-50 A. Jaką moc ma rozrusznik ?
Jeżeli sam musisz zorganizować sobie dostawcę energii i wystarczy Ci 1 faza to weź tyle ile dają na przyłącz 1 fazowy teraz pewnie coś koło 4 a 5 kW. Oczywiście zapłacisz więcej bo nie ważne ile będziesz pobierał w danej chwili ale taka moc będzie zawsze na Ciebie czekać na trafie. Nie wiem ile tam garaży ale pamiętaj że może być tak że dla ostatnich nie będzie już tak dużej mocy i dostaną np. po 1-2 kW bo już nie ma mocy na zasilaniu . Zawsze dzieli się moc jaka jest dostępna z trafa.
Jeżeli to umowa ze spółdzielnią to będzie układ pomiarowy czy nie? Spółdzielnia proponuje 1 kW, to założy i zaplombuje bezpiecznik 6A i będziesz miał problem. Myślę że 10A to minimum a najlepiej 16A.
A jak wygląda teraz rozruch silnika. Jest jakiś przycisk, stacyjka. Jeżeli jest to wystarczy styki przekaźnika COM i NO spiąć równolegle z tym co jest przy silniku i będziesz miał odpalanie miejscowe i zdalne. Jeżeli nie bardzo się znasz na elektryce to może poproś kogoś żeby na to zerknął , 2 minuty i może będzie gotowe. Szkoda coś uszkodzić.
To masz właśnie taki RC switch z przekaźnikiem 30A więc w czym problem? Cewka tego przekaźnika jak widać na foto jest 12V więc na płytce jest jeszcze przetwornica 5v na 12V. W układzie jest jeszcze procek który zmienia sygnał PWM z odbiornika na stan wysoki który otwiera tranzystor sterujący cewkę przekaźnika . Masz więc wszystko tylko podpiąć tak jak na zdjęciu tylko zamiast pompy cewkę . Kiedyś w silnikach na ten stycznik rozruchowy mówiło się Bendix. W nadajniku zamiast switcha możesz dać przycisk typu reset żeby mieć taki przycisk START.
Do odbiornika musisz podpiąć RC switch z wyjściem na przekaźniku. Nie można sterować przekaźnikiem bezpośrednio z odbiornika. Stykami przekaźnika załączasz co chcesz w granicach prądu jaki można puścić przez jego styki.
Przesuń pakiet jak najbliżej dziobu aby dociążyć przód , może to coś pomoże bez dodatkowego ciężaru na dziobie. Po za tym takie kadłuby miały silniki szczotkowe klasy 500-600 . Teraz napęd bez szczotkowy to jest moc i trzeba trochę popracować nad łódeczką. Model jest mały więc nawet najmniejsza fala i będzie podskakiwał. Jakbyś miał mniejszą śrubę to sprawdź jak pływa.
Obudowę masz typu JR więc piny opisane jak na mim zdjęciu. Pasuje do twojego zdjęcia. U ciebie na płytce jest tylko 1 minus ale to bez znaczenia. Dobrze sprawdź tylko gdzie w Graupnerze jest zasilanie i masa i będzie OK.
Przerabiałem radyjka na moduły FRSKY. Przeróbka na moduł Corona będzie taka sama. Do modułu Corona musisz podpiąć sygnał PPM, napięcie zasilania +9,6V i GND. Może to ci coś rozjaśni. https://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/wyposazenie/326-frskymx16
Sterowanie regulatorem ESC EZRUN MAX10 G2 80A za pomocą arduino
Bodzioch odpowiedział(a) na clicker323 temat w Regulatory
Tu masz trochę o impulsach sterujących RC. https://4smigla.pl/podstawy-sygnalow-w-modelach-zdalnie-sterowanych-pwm-i-ppm-i-cppm/ -
Regulator będzie działał jeżeli będzie sterowany sygnałem PWM o szerokości 1 - 2 ms. 1,5 ms to pozycja neutrum. To standardowe impulsy dla regulatorów , serw , switcha. W opisie pisze że dwukierunkowy. Ustawianie parametrów to najlepiej za pomocą karty. Może też być możliwość z poziomu aparatury ale musisz mieć tabelkę z ustawieniami. -
Silniki nie pracują, serwa działają poprawnie, problem z esc 20a
Bodzioch odpowiedział(a) na anonimxxxx temat w Regulatory
Podepnij zamiast regla w kanał 3 serwo i sprawdź czy działa. Regulator wepnij w inny kanał. Napięcie mierzone miernikiem czy taki masz pakiet?
