Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Pokaż jakieś zdjęcia tego co masz. Aparatura działała i przestała czy nigdy nie działała. Zawsze najlepiej mieć inny sprawny odbiornik i sprawdzić czy się zbinduje.
  2. Mam takie regulatory i dokładnie sprawdzałem bo z aku żelowym też nie chce działać. Okazuje się że takie ma oprogramowanie że jak zasilanie jest większe niż 12,6 V (3S naładowane) to się nie uruchomi.
  3. Do łódek zanętowych robię zestawy na silnikach klasy 2830 do 2836 i kV w zakresie 750-930. Obroty są wystarczające , moc klika razy większa niż silnika szczotkowego. Łódka bardzo fajnie pływa. Regulatory dwukierunkowe 30-50A z zapasem , nie wymagają programowania.
  4. Bodzioch
    Draco 3003
    Był taki temat 10 lat temu . Może autor ma plany.
  5. Silniki w muzeum https://muzeumlotnictwa.pl/typ_eksponatu/silniki/
  6. W muzeum w Krakowie jest taki silniczek o ile pamiętam od AN 2
  7. Na mojej stronie mam parę zdjęć z muzeum ale to było z 15 lat temu. http://modelhobby.prv.pl/muzeum/muzeum.htm
  8. Bodzioch
    AliExpress
    Dzisiaj mieli problem ,u mnie wyswietlał się komunikat. Logowałem się ale mało co było widać , teraz mam wszystko OK.
  9. Jak pisał Robert prawie wszyscy stosują akumulatory . Napięcie zasilania pyty z procesorami jest 3,3V więc przy zasilaniu 4,8V wszystko działa poprawnie. Niekorzystnie jest wstawianie pakietu 2S Lipol czy Lion bo z większego napięcia moc strat na stabilizatorach 3,3V jest większa i może doprowadzić do ich spalenia i uszkodzenia całego nadajnika. Jeżeli ktoś chce zamontować pakiet 2S to dobrze jest zastosować BEC 5V i wtedy wszystko śmiga. pobór prądu przez nadajnik to około 250 mA
  10. Mam taką wersję kupioną na Ali kilka lat temu za coś kolo 300zl. Musze przyznać że tarcza jest solidna sklejka 10mm też ładnie tnie. Listewki z sosny też robię. Ja jestem zadowolony. https://www.kaufland.pl/product/412124883/?vid=514306939
  11. Andrzeju mnie osobiście wygląda na przekręt. Taki zestaw wygląda ze kosztuje 129 $. https://innocraftsman.com/products/mini-drilling-machine Jak coś płatne przy odbiorze to mi się teraz zapala czerwona lampka. Jak sklep nie chce płatności kartą to jest coś nie tak. Mój przykład: Kupiłem model pływający w super cenie - 400zł , płatne przy odbiorze. Miałem szczęście bo nie było mnie w domu i kurier zostawił przesyłkę na posesji w specjalnym koszyczku jaki mam na paczki ale nie sprawdził że jest pobranie. Jak przyjechałem do domu biorę paczkę ( coś z niej ciekło) a w środku butelka plastikowa z piaskiem i pistolet do silikonu. Wieczorem dzwoni do drzwi kurier i mówi ze paczka była za pobraniem. Mówię że nie zapłacę za piasek i niech to zabiera i niech odeślą do nadawcy. Zabrał nic nie narzekał a potem jeszcze przez 2 tygodnie SMSy że paczka w punkcie do odbioru. Andrzeju znając twoje możliwości i zaplecze zrobisz jeszcze lepszą. Tak wiem powiesz "nie chce mi się". U mnie tak to wyglądało , to był jedyny i ostatni taki zakup za pobraniem. Może tu jest wszystko OK , ale?
  12. serwa chodzą o taki kąt jaki jest w danych technicznych. Może być od 90 do 360 stopni. Są serwa do wind które robią 5 obrotów
  13. Sprawdź czy w nadajniku jest "subtrim"( to takie ustawienie na 0 powierzchni. sterowych) a trymerami ustawiasz już dokładnie. Zakres pracy kanału taki standardowy jest 1-2 ms. - neutrum 1,5ms. i serwa czy regulatory niektórych producentów głupieją.
  14. Zrób sobie nowy model . Będzie czysty . A jak sprawa kanałów wygląda na displeju , jest OK.
  15. Spróbuj zmienić opóźnienie ramki na 300us
  16. Na odbiornikach pisze jaki protokół. Jeżeli byłaby niezgodność protokołu to byś nie zbindował. Była wersja nadajnika TG 9x z odbiornikiem i8 w wersji AFHDS 2A. Jeżeli masz moduł RM002 to jest AFHDS. Na odbiornikach pisze v2 bo była pierwsza wersja protokołu AFHDS ale tam były błędy i poprawiona to ver.2 a odbiorniki w wersji starej nie działają z tym nowym protokołem AFHDS. Nowy protokół AFHDS 2A jest dwukierunkowy z telemetrią . Powstał już nowy w najnowszym sprzęcie AFHDS 3.
  17. Ten moduł musi mieć PPM bo takie ma wejście inaczej nie działa.
  18. Moduł RM002 jak i odbiorniki 9b i 6b pracują w starym protokole AFHDS i jak są sprawne musza działać. Kwestia jak ustawiłeś w nadajniku protokół do modułu zewnętrznego . Musi być PPM i bindowanie za pomocą przycisku w module RM002
  19. Mogę posprawdzać nadajnik i może uda się naprawić problem. Musiałbyś przyjechać do Wrząsowic tych za Swoszowicami. Jak coś to pisz do mnie.
  20. Spróbuj przeczyścić antenę teleskopową kontaktem. Z czasem przy starych antenach występuje brak styku między segmentami. Może wystarczyć kilkukrotne złożenie i rozciągnięcie anteny. Możesz sprawdzić omomierzem czy jest przejście między końcami anteny przy pełnym rozłożeniu.
  21. Tak pod warunkiem że będziesz bindował nowe odbiorniki z systemem AFHDS 2A. Starsze odbiorniki z systemem AFHDS będą się łączyć niezależnie jaki model wybrałeś bo są jednokierunkowe bez telemetrii . Podobnie jak jest z aparaturami gdzie kwarc ( ten sam numer TX,RX) gwarantuje że odbiornik słuchał tylko nasz nadajnik a i tak stosuje się separację co najmniej dwu kanałową dla pewności.
  22. Czasem wystarczy przelutować punkty wtyczek czy samych potencjometrów i wszystko się stabilizowało. Cyny to czasami nawet pod lupą ciężko znaleźć.
  23. Jeżeli to takie jak na zdjęciach to mogę Ci podesłać oczywiście gratis. Ten z kabelkiem był w nadajniku który się uszkodził . Pracował tylko kilka miesięcy i to bardzo mało.
  24. Może takie pompy do kamperów , przyczep. https://allegro.pl/oferta/pompka-do-wody-12v-10l-0-55-bar-elegant-comet-zanurzeniowa-kempingowa-15310061111?fromVariant=15310034567
