Treść opublikowana przez Bodzioch
To te regulatory sterują silnikami bez sygnału z nadajnika.
Teraz zrobiłem sobie bindowanie odbiornika X8R z Taranisem. Odbiornik z ALI wersja FCC , Taranis też FCC z wersją oprogramowania 1.0 ( Kupiony na początku produkcji 2014). Wciskam przycisk w odb. i podpinam zasilanie , w nadajniku D16 BIND i wszystko działa. Jeżeli nie ma konfliktu oprogramowania działa bez problemu. Mam nadajniki Taranis w różnych wersjach bo mam kolegę który sklada łódki zanętowe i przynosi różne nad. odb. i nie wie jakie wersje i mam ułatwioną robotę żeby mu to poskładać do kupy.
No kolego jak tak dalej pójdzie to chińczyki będą musieli zwiększyć produkcję elektroniki do modeli. Dużo masz jeszcze tych układów do "badania"😊
Bindowanie odbiornika R9SX z modułem R9M w nadajniku Horus x10s
Bodzioch odpowiedział(a) na jetfan temat w Aparatury RC
Może jest opcja PPM tylko wtedy telemetria nie działa bo brakuje tego poru RS między nadajnikiem a modułem. -
A w tym systemie (ja mam Taranisa z OpenTX) nie da ustawić wyjścia w nadajniku na moduł sygnałem PPM i bindować z poziomu modułu tak jak jest w Taranisie? Wpinałem różne moduły 2,4GHz z wejściem PPM i działają. -
Nie mam takiego zestawu ale instrukcja pisze. Dzięki protokołowi FrSky ACCESS moduł nadajnika/nadajnika może powiązać odbiornik bez użycia przycisku „F/S”. Wykonaj poniższy krok, aby zakończyć procedurę rejestracji i wiązania: 1. Ustaw nadajnik/moduł nadajnika w status [Reg]. 1.1 Dla przykładu Taranis X-Lite Pro i R9M Lite Pro włącz nadajnik, przejdź do MENU-MODEL SETUP-STRONA 2, wybierz Zewnętrzny tryb RF R9MLP ACCESS, a następnie wybierz [Reg.]. 2. Podłącz akumulator do odbiornika, przytrzymując przycisk F/S na odbiorniku. Zaświeci się CZERWONA i ZIELONA dioda LED na odbiorniku być włączone, wskazując status [Reg]. Wybierz [ENTER] na nadajniku, CZERWONA dioda LED i ZIELONA dioda LED na odbiorniku zaczną migać, a nadajnik wyświetla komunikat [Rejestracja ok]. 3. Wyłącz odbiornik. 4. Przesuń kursor, aby wybrać odbiornik 1 [Bind]. 5. Podłącz akumulator do odbiornika, ZIELONA dioda LED na odbiorniku zaświeci się, wskazując stan [Bind]. Wybierz RX inadajnik wyświetli komunikat [Powiązanie pomyślne]. 6. Wyjście z nadajnika [Bind], ZIELONA dioda LED będzie migać, CZERWONA dioda LED będzie wyłączona, wskazując normalną pracę -
Jak wstawisz LM2940 5V 1A to będzie OK. Pamiętaj aby na wejściu i wyjściu dać kondensatory 100nF i elektrolity 10-47uF bo bez nich te układy nie chcą działać. Taki zewnętrzny BEC i wepnij w wolne gniazdo w odbiorniku.
Sprawdź napięcie BECa. Układy micro mają słabiutkie BECe a większe serwa biorą większy prąd albo któreś serwo jest uwalone. W elektronice pomiary to podstawa , bez tego to wróżenie z fusów.
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
Bodzioch odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Jakby co służę pomocą. Wyprowadziłem się z Krakowa ale nie daleko bo Wrząsowice to zaraz za Swoszowicami. Można się umówić i podjechać. Pomoc oczywiście bezpłatna. -
Źle robiłeś pomiary. Pomiary w elektronice praktycznie zawsze wykonuje się względem GND czyli umownej masy zasilania i urządzeń (odbiornik , serwa). Gdybyś mierzył względem minusa na pinie z impulsami napięcie było by poniżej 1V . Tam są impulsy i to widać na oscyloskopie. -
Znalazłem taki sam odbiornik jeszcze zapakowany nie używany wlutowałem gold piny podpiąłem serwo SG90 i wszystko działa nie ma żadnego problemu. Odbiornik nie ma za bardzo jak uszkodzić serwo bo zasilanie serwa jest z BECa lub pakietu 4,8V a odbiornik tylko dostarcza imp. sterujące 1-2 ms. musiałeś coś wcześniej namieszać. Po co odciąłeś te piny od reszty odbiornika? -
A co to za serwa? -
Trochę pasty, lutownicą dotknij piny cyna ładnie się rozleje. Sprawdź pod lupą czy nie ma zwarcia. Oczywiście że wtyk od serwa , regulatora musi być odpowiednio wpięty. Na płytce namalowane gdzie jest GND , środek to 5V i drugi skrajny to chanel. Sprawdź ile napięcia z BECa masz na kabelku od regla, powinno być 5-6V w zależności od regla. W reglu może się grzać sam BEC bo wcześnie było jakieś zwarcie i jest uszkodzony i podaje pełne napięcie pakietu i spaliły się serw. Bez miernika nic nie sprawdzisz. -
Projekt rozbudowanej łodzi zanętowej.
Bodzioch odpowiedział(a) na k3rano temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Robię trochę rzeczy pod łódki zanętowe jak płyty zasilające ,regulatory. posiadam też radia RC. Zobacz na mojej stronie. Radia z zasięgiem do 600 m taniego to raczej nie znajdziesz. Przy takiej odległości na wodzie to nic nie widać. http://modelhobby.prv.pl/zaneta/zaneta.htm -
Andrzej po cichu może też na bateryjkach pływa tylko na razie to tajemnica.?
Konfiguracja Hitec Optic6 do pływania łódką zanętową na dwóch silnikach
Bodzioch odpowiedział(a) na Esox temat w Aparatury RC
Jeżeli sterujesz silnikami i płyniesz na pełnej mocy i chcesz skręcić, jeden z silników musi zmniejszyć obroty. Jeżeli chcesz skręcić w lewo to prawy silnik kręci pełnymi obrotami a lewy zmniejsza obroty, inaczej łódka nie skręci. -
Radiomaster tx16s nie pokazuje siły zasięgu.
Bodzioch odpowiedział(a) na endriuRC temat w Aparatury RC
Nie mam już tego nadajnika ale jeżeli mnie pamięć nie myli to co się ma wyświetlić i w którym miejscu ustawiałem w menu ekranów. D wyboru było chyba ze 4 ekrany. -
W instrukcji powinno być napisane jak zaprogramować hamulec z nadajnika lub trzeba użyć karty programującej Kavan do ESC.
Ja odwracam ośki w takich silnikach do łódek zanętowych w imadle. Trzeba tylko kawałek tulejki i kawałek stalowego ceownika. Imadło też musi mieć odpowiedni rozstaw. Faktem jest że niektóre modele silników mają bardzo dobrze spasowane te ośki do otworu , nawet bez imbusa chyba by się ośka nie ruszyła.
Fpv - czy to może być tak proste?
Bodzioch odpowiedział(a) na Bartekmt temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Tu masz tanią kamerkę. Obraz jest OK. https://www.banggood.com/pl/Eachine-1000TVL-1-or-3-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Wide-Voltage-5-20V-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryToysPop -
A zasilacz 30V 10A nie wystarczy. https://pl.banggood.com/LONG-WEI-LW-K3010D-110V-or-220V-30V-10A-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-Switching-Power-Supply-p-1998275.html?cur_warehouse=CN&ID=523699&rmmds=CategoryToolsPop Mam taki już kilka lat i działa. Można ładować też zwykłe akumulatory. Ma regulację napięcia i prądu. Zawsze w domu się przyda. Ja kupowałem poniżej 200zł. Można poszukać gdzieś coś podobnego lub używanego. Na allegro też jest ale drożej. Można też zastosować regulację na tranzystorach po stronie niskiego napięcia trafa, tylko trzeba zastosować mostek prostowniczy.
Takie coś powinno działać. https://allegro.pl/oferta/modul-regulator-mocy-ac-230v-2000w-maks-2kw-14329078568?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17958848778&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzc2tBhA6EiwArv-i6bIU7mdrin_UIGOv6TwbLdKqBXHgYSFSOULWwPhy7MrqXiTqxa2dmhoC5m4QAvD_BwE
Zmień bezpiecznik na 1,6 - 2,5A. Druga sprawa to na czym masz ściemniacz . Jeżeli na tyrystorze to on nie za bardzo nadaje się do obciążenia indukcyjnego. Żarówka , grzałka tak. Trafo będzie się grzało i buczało jak będziesz zmieniał wysterowanie tyrystora. Jeżeli jest triaku to zwiększenie bezpiecznika powinno pomóc.
A nie prościej Andrzej zacząć od prostych zestawów gdzie potrzeba proste narzędzia i klej. Masz przecież we Wrocku sklep , zabrać małego i zobaczyć co mu się spodoba. Budowa od podstaw to może później jak mu nie przejdzie.
Możesz rozciąć koszulkę termokurczliwą na połączeniu przewodów z silnika do złącza. Wszystkie przewody nawojowe z silnika muszą być dobrze razem polutowane ze złączem GOLD. Tak samo możesz sprawdzić lutowanie na regulatorze. Miałem takie przypadki że cyny to tam prawie nie było , wszystko trzymało się na koszulce termokurczliwej.
