Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Musi być iA6B bo on ma wejście dla czujników telemetrii.
  2. Jeżeli nie chcesz grzebać w odbiorniku to to.
  3. Jeżeli będziesz miał problemy to możesz przejść w radiu na "Student mode" i wtedy wewnętrzny moduł jest wyłączony. Możesz tez zawsze przechodzić na STUDENTA aby oszczędzać akumulatory gdy używasz zewnętrznego modułu.
  4. Sprawdziłem - działa.
  5. Jak masz w domu jakieś urządzenie z wyjściem VIDEO to podepnij do nadajnika i zobacz czy prześle obraz na monitor.
  6. To masz jakieś uszkodzenie. podepnij jeszcze masę z kamery do masy nadajnika i jeżeli wcześniej nic nie uszkodziłeś to zadziała. Najlepiej zasil kamerkę i nadajnik z jednego pakietu i po problemie
  7. Kamerka działa od 5V do 36V a z nadajnika na tym złączu masz takie samo napięcie jakim zasilasz nadajnik czyli w twoim przypadku 11,1V
  8. Z tego co widzę na zdjęciu zasilanie nadajnika i kamery masz z dwóch akumulatorów a sygnał video z kamery puściłeś jednym przewodem- brak GND. Nie zadziała. Podepnij kamerkę do tego złącza 3 PIN z nadajnika. czarny- GND czerwony - zasilanie + 11,1V żółty - syg. video Nadajnik i odbiornik troszkę się grzeją ale nie za bardzo. Brak sygnału na monitorze oznacza chyba brak sygnału video w nadajniku.
  9. Jakbyś miał jakiś problem z tym sprzętem to zapraszam do siebie na pewno coś zaradzimy. Zdiagnozujemy co jest nie tak. Daj znać na priv
  10. Tu masz dużo timerów https://www.banggood.com/search/timer-module.html
  11. Pakiet oczywiście nowy. Czy dojdzie na piątek ,tego nie mogę zagwarantować chociaż jest opcja Poczty ze powinno dojść na drugi dzień.
  12. Mam pakiet do tego radia w cenie 69zł.
  13. Cytat z instrukcji: Niestety ze względu na dużą różnorodność odbiorców, tryby ich wsparcia i fakt, że niektóre odbiorniki nie realizują funkcjonalność trybu całkowicie lub wymiana nieprawidłowych informacji podczas wiązania jest niemożliwa do zagwarantowania kompatybilność wszystkich odbiorników pracujących bez ponownego wiązania. Będziesz musiał eksperymentować z odbiornikami, aby zobaczyć, który mogą współpracować. Wynika że może działać albo nie na dwoje babka wróżyła.
  14. Tak mi się wydaje że każdy zewnętrzny moduł sterowany PPM po naciśnięciu przy włączeniu zasilania Tx zostaje przypisany nowy unikalny ID. Dostępnych jest łącznie 4 miliardy kombinacji. Po włączeniu za pomocą przycisku Button1 zostanie wygenerowany nowy identyfikator. Jeżeli masz moduł wewnętrzny to każdy odbiornik nowego modelu ma swój identyfikator zapisany w ustawieniach modelu. Włączając radyjko i niewłaściwy model, radio nie nawiąże łączności - takie zabezpieczenie aby nie doszło do pomyłki. W twoim przypadku chyba wszystko jest OK ale mogę się mylić.
  15. Bodzioch
    Moje wspominki z MLP
    MLP ma oczywiście swoją stronę : http://www.muzeumlotnictwa.pl/ Dla tych co mają daleko polecam wirtualne zwiedzanie : http://www.muzeumlotnictwa.pl/pano_zwiedzanie/zwiedzanie.php?w=p
  16. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Sprawdź w Companion zakładka WEJSCIA i MIXERY ustawienia tych kanałów. Możesz zrobić prosty model a kanał 6 i 7 podpiąć pod osobne przełączniki lub potencjometry i sprawdzić jak się zachowują. Jak masz zachowanie kanałów na wyświetlaczu? Jeżeli sprzęt jest OK to raczej coś w ustawieniach
  17. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Trzeba sprawdzić jak ten kanał zachowuje się na wyświetlaczu. Kazdy kanał ma trochę ustawień np. EPA, zakres pracy czy aby na pewno jest +- 100%?
  18. A ten nie pasuje https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v2-2830-1000kv-brushless-outrunner-motor.html
  19. HORUS X12S w HK po wczorajszym kursie 1565zł. Do 7 dni w domu. https://hobbyking.com/en_us/x12s-eu-version-mode-2-eu-charger.html
  20. witam. Regulatory do poprawnej pracy potrzebują impulsy 1-2 ms. Są to standardowe impulsy z odbiornika RC do sterowania reglami lub serwami. Jeżeli to są regle dwukierunkowe to aby wystartował potrzebuje imp. 1,5 ms. - zero obrotów. Jeżeli regle jednokierunkowe to do startu imp. 1ms. - zero obrotów. Jeżeli takich impulsów nie wygenerujesz z arduino to raczej silnik nie zadziała. Silnik pika bo regulator nie dostał odpowiednich impulsów i program nie wystartuje.
  21. Cechy produktu ze strony sklepu Moduł ze sterownikiem L298 umożliwia kontrolę kierunku obrotów i prędkości dwóch silników prądu stałego lub jednego dwu fazowego silnika krokowego L298N zawiera zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Zasilany jest napięciem do 12 V. Maksymalny prąd kanał wynosi 2 A. Układ posiada wbudowany regulator napięcia 5 V, do zasilania części logicznej. Patrząc na schemat układu to są tam dwa mostki typu H i logika na bramkach do sterowania tranzystorami więc chyba nie ma żadnego problemu sterowania silnikami DC. Marcin jeżeli układ ma pracować jako regulator jednokierunkowy to program sterujący oświetleniem ale jak ma być dwukierunkowy to program regla dwukierunkowego z wyjściem do zmiany kierunków.( u mnie górne tranzystory mostka) Wyjścia PWM można zmiksować na tranzystorach lub pewnie zastosować dwie diody schottky w celu odseperowania wyjść procka. A najprościej zastosować dwa zwykłe regle i po kłopocie.
  22. Sygnałem 1-2ms z odbiornika to raczej tego układu nie wysterujesz. Musisz mieć układ który zmieni te impulsy na PWM 0-100% i wyjściem ze stanem 1-0 do zmiany kierunku obrotów. Tak na szybko może by się sprawdził układ PIC12F675 z programem regla dwukierunkowego który stosuje w moich reglach dwukierunkowych. Schemat na stronie. http://modelhobby.republika.pl/regulator/reglerpic.htm
  23. Zmianę kierunku obrotów zawsze rób przy zatrzymanym silniku a unikniesz kłopotów. Jeżeli włączysz hamulec to taka sytuacja się nie powtórzy.
  24. Jak dla mnie czytając instrukcje regla to zrozumiałem że jest on jednokierunkowy tylko ma możliwość zmiany programowo obrotów silnika bez przepinania kabli do silnika. W instrukcji jest napisane że regulator zadziała, jak drążek gazu w momencie załączenia regla jest w pozycji skrajnej dolnej ( imp.-100%) to raczej jest jednokierunkowy, dwukierunkowy wymaga pozycji drążka w NEUTRUM aby się uruchomił program. Do tego pojazdu potrzebujesz typowego regla samochodowego dwukierunkowego. Możesz też dla testu zrobić sterowanie jak w czołgu RUDY. Lewy regulator podpiąć do kanału na lewym drążku(góra-dół) i prawy regulator do kanału prawego drążka(góra-dół) tylko musisz przytrzymać go w pozycji "na dole" aby uruchomił się program w reglu. Zmieniając pozycje drążków będziesz miał sterowanie jak w starym czołgu.
  25. Mixer typu V pomoże i będzie działać.Stosowany w starszych radiach bez mixerów, sprawdza się w łódkach do zanęty sterowanych jak w twoim czołgu dwoma silnikami. Według mnie inna kwestia to samo radio, jakie masz zamiar budować modele, czy nie będziesz musiał za każdym razem kombinować bo czegoś nie ma. Jakbyś kupił radio i6 (dużo tańsze) to miałbyś w sumie 5 mixerów i trymery na zewnątrz. Ustawiasz V lub Elevon i po kłopocie. Na stronie sklepu pisze że to typowe radio do "żyrandoli", tam kontroler steruje regulatorami i mixery nie są potrzebne.
