Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. W Sanwie 8000 sprawdzałem przed chwilą ma punkty lutownicze od potencjometrów. VR2 VR4 - zamienić między sobą tylko środkowe przewody "czerwone" podpięte do ślizgacza bez przedłużania wystarczą. VR3 i VR1 - zamienić między sobą tylko środkowe przewody "brązowe" tylko trzeba je przedłużyć o 10 cm. U mnie kolory są takie , nie wiem jak w innych nadajnikach. W sumie 5 min roboty.
  2. Tu było o żywicach http://pfmrc.eu/index.php/topic/56952-epidian-53-nie-zastyga/
  3. Tu jest opisane https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=3912
  4. A co Ty chcesz zasilać tym kablem ? Przecież to ma być chyba kabel TRENER. Podpinasz masę i sygnał PPM. Wystarczą dwa przewody. Przeważnie jest to kabel ekranowany gdzie ekran to masa a środek to sygnał PPM.
  5. Połączenie kamery z urządzeniami zewnętrznymi jest przez port USB i z niego też jest ładowany akumulator. Między pakietem a kamerką musi być przetworniczka DC/DC +5V z gniazdem USB gdzie masz napięcie do ładowania akumulatora kamery. W czasie nagrywania akumulator nie jest ładowany.
  6. Jeżeli zrobisz tak że pozycja neutrum serwa będzie skrajną pozycją serwa to da się zrobić i według mnie to działa. Offsetem trzeba przestawić serwo w skrajną pozycje. Kanał wysyła impulsy 1-2 ms co powoduje ruch serw od pozycji skrajnej do skrajnej. Jeżeli wykorzystamy połowę impulsów 1-1,5ms ( połowa ruchu drążka)to serwo zrobi tylko połowę ruchu. Tym nadajnikiem chyba więcej nie zrobimy może ktoś ma jakiś inny pomysł. Mix1 . Master-aileron Slave-ch9 Low: -100% Offset: -100% Mix 2 Master-aileron Slave-ch10 Hight: -100% Offset: +100% Mix 3 Master-elevator Slave-ch 9 Lov: -100% Hight: 0 Mix 4 Master-elevator Slave-ch 10 Lov: +100% Hight: +100% Inna sprawa to TARANIS tam bardzo łatwo zrobiłem tak jak chciałeś ,chociaż nie wiem do końca czy o to chodziło ale tam możliwości są prawie nieograniczone. Połowa ruch drążka powoduje pełny zakres ruchu serwa.
  7. To znaczy ma być to pod gimbalem? Jeżeli tak to udało mi się ustawić coś takiego chodź do końca nie wiem czy o to chodziło. Wykorzystałem kanały 9 i 10 oraz 4 mixy i prawy gimbal. (lotki,wysokość kanał 1i2) Mix1 . Master-aileron Slave-ch9 Low: -100% ,reszta 0 Mix 2 Master-aileron Slave-ch10 Hight: -100% , reszta 0 Mix 3 Master-elevator Slave-ch 9 Lov: +100% Hight: +100% Mix 4 Master-elevator Slave-ch 10 Lov: +100% Hight: +100%
  8. Bodzioch
    FrSky TARANIS
    Programowo masz do wyboru MODE ale to jest otwarty system i przypisujesz kanały jak Ci pasuje. Sprężynki w gimbalu to już programowo niestety nie zamienisz trzeba rozebrać radyjko.
  9. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co potrzebujesz ale chodzi Ci chyba o zwykły Linear MIX. Miksujesz dwa kanały np. 9 -Maste i 10-Slave. Kanał 9 - Master - ustawiasz pod pstryczek dwu pozycyjny i serw wychylają się od pozycji skrajnej do skrajnej. Jakbyś podpiął kanał 9 pod przełącznik trzy pozycyjny masz 3 pozycje serwa.
  10. W załączniku wsad mojego regla. escrev675.zip
  11. Tu masz regulator dwukierunkowy http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
  12. W związku z tym że w końcu zacznę składać Fokkerka z kitu mam kilka pytań ( nie robiłem takiego dużego modelu) bo będzie trzeba u Radka złożyć zamówienie. 1. Jaka linka do napędu sterów, naciągów -chodzi o średnicę. 2. Serwa o jakim udźwigu do sterów lotek. 3.Gdzie jest SC bo nie mam żadnych planów 4. Jakie sprężynki do podwozia i gdzie takowe można kupić. Dziękuje za wszelkie informacje.
  13. Ja za ten moduł zapłaciłem dużo więcej niż teraz kosztuje na BG. Cena jak dla mnie jest i tak ze strata.
  14. Mam na zbyciu nowy taki moduł w pudełku kupiony dla kolegi ale zmienił radio i mi został. Cena 150zł
  15. W prawym górnym rogu nadajnika 9x przełącznik chwilowy opisany TRN. Tak jest w nowej wersji nadajnika w sys. AFHDS 2A. Stary nadajnik chyba ma tylko wyjście PPM ale to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma ten starszy nadajnik.
  16. Moduł z pierwszego linku pasuje. Moduł z drugiego linku nie ma chyba tych systemów bo jest do latających zabawek typu heli i dron różnych producentów i zasięg 100m.
  17. Jak sama nazwa wskazuje UPDATE - aktualizacja oprogramowania odbiornika.
  18. 1. Typowy moduł do 9X nie ma przełączania między systemami działa tylko w jednym systemie. Nowy moduł to 30$. 2. Modułu się raczej nie przerabia tylko wymienia. Nowe radia z serii i4, i6, i8, i10 pracują w obu systemach. Wybór programowy z menu radia
  19. To jest odbiornik który jest sprzedawany z nowym nadajnikiem 9X ale w wersji AFHDS 2A jak masz na naklejce odbiornika. Jeżeli masz w nadajniku stary moduł 2,4GHz w systemie AFHDS to nie zadziała.
  20. Przecież pudełko nie ma innego gniazda tylko to jest to samo które jest na płytce tylko widać go w otworze w pudełku.
  21. Już przecież pytałeś jaki PIN do czego . http://pfmrc.eu/index.php/topic/76023-potrzebuj%C4%99-schemat-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-modu%C5%82-wcz-tg9-mam-same-p%C5%82ytki/
  22. Będzie działać tylko trzeba sprawdzić jaki system pracy jest napisany na odbiornikach. Te wersje co na foto są w systemie AFHDS i na taki trzeba zmienić w nadajniku. Strona 27 instrukcji. Pojawiły się już wersje tych starych odbiorników w systemie AFHDS 2A ale to wszystko pisze na naklejce odbiornika. Jeżeli nadajnik pracuje w systemie AFHDS 2A a odbiornik AFHDS to nie będzie działać. Ja testowałem to na radiu TGY i FS ale ten REELY to pewnie to samo.
  23. Może nie masz Javy na komputerze albo twoja przeglądarka faktycznie tego nie obsługuje. Oprogramowanie Java lub środowisko wykonawcze Java może również występować pod nazwą Java Runtime, Runtime Environment, Runtime, JRE, Java Virtual Machine, maszyna wirtualna Java, Java VM, JVM, VM, wtyczka Java, Java Plug-In,.
  24. Podłącz jakiś miernik napięcia pod akumulator i sprawdzaj jakie jest napięcie podczas pracy silnika. Może cut-off wysoko ustawiony. To że aku nowe wcale nie oznacza że jest OK. Najlepiej sprawdzić pod innym pakietem. Nie latam heli ale myślę że można sprawdzić ten napęd bez łopat żeby zobaczyć jak się zachowuje bez obciążenia.
  25. Do tego modułu potrzebujesz kabelek 3 żyłowy. 1. +9,6V 2.Masa 3. Sygnał PPM Ja mam taki moduł i tak podpinałem jak na foto. Gniazda różnych wersji muszą być takie same, różnie może być z napięciami zasilającymi. Ten moduł ma stabilizator 5V więc napięcie zasilające jest z pakietu radia. Może nowsze wersje nie mają stabilizatora i pobierają napięcie 3,3V lub 5V z nadajnika.
