Treść opublikowana przez Bodzioch
Można ten schemat zastosować ale zamiast elektroniki serwa dać najprostszy( najtańszy 22zł) regulator dwukierunkowy z mostkiem H i mamy płynną regulację obrotów obrotów. https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushed-Speed-Controller-For-RC-Car-And-Boat-Without-Brake-p-966363.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Nie chcę rozwalać serwa żeby to sprawdzić ale tak na szybko wpadł mi taki pomysł. Skoro masz już przerobione serwo możesz wylutować silnik ,dwie diody i sprawdzić czy zadziała według schematu. Nie wiem jakie masz serwo ale zapewne jest tam mostek H to powinno zadziałać żeby silnik kręcił się zawsze w jedną stronę,ale głowy nie dam bo mam jedną.
Odbiorniki w różnej cenie: https://www.banggood.com/search/frsky-receiver.html
- 6 odpowiedzi
- Taranis Q X7
- odbiornik
Tak normalne PWM. Widać na "Display" Oczywiście trzeba je sobie włączyć bo oryginalnie nadajnik przychodzi jako 6k.
FS-i6X jest nadajnikiem 10 kanałowym.
Czy do nadajnika Graupner Mx12 35 MHz, można zamontować moduł z Tg9x v2 ?
Bodzioch odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
Przerabiałem MX 16 synteza 35MHz więc pewnie 12 też się da. Zobacz jak to wygląda w środku. Do modułu 35MHz powinien dochodzić kabelek 3 żyłowy ( tak było w 16). Wystarczyło go odlutować od płytki i podpiąć pod 2,4GHz. -
W tym radyjku są tylko 4 proste mixy. Nie ma mixa typy V czy DELTA więc nie da się ustawić. najprostszym rozwiązaniem jest chyba zewnętrzny MIX wpięty między odbiornik a serwa. Może ktoś zrobił jakieś oprogramowanie z takim mixem do tego radia.
Tylko że ten silniczek nie za bardzo nadaje się do modelu autka.(chociaż jak się ktoś uprze to wszędzie można zastosować). Silniczek ma zasilanie 6-8S gdzie w autkach to raczej zasilanie 2-3S i przynajmniej 3000KV i silnik typu inruner. Chyba że robisz jakiś własny projekt pod ten silnik. Regulatory dwukierunkowe samochodowe projektowane są pod zasilanie 2-3 S , chociaż są też i wyjątki pod 6S. Regulator 100A zapewne będzie OK. Napisz konkretnie co to ma być to na pewno znajdziesz pomoc.
Tak tylko musisz w nadajniku wybrać system AFHDS bez 2A
Te znaczki pokazują w jakiej pozycji jest dany kanał. Ruszając drążkiem w lewo lub prawo zmienia się strzałka. Minus to neutrum.
Mała łódka zanętowa, czyli jak dorwać karpia !
Bodzioch odpowiedział(a) na kaszalu temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Poinformuj Andrzeju przyszłego właściciela łódki aby po zrzucie zanęty nie zamykał KLAP, dopiero po przypłynięciu do brzegu i sprawdzeniu czy nic się nie przykleiło w komorze co zapobiega domknięciu klapy. Bardzo szybko uszkodzi serwo i BEC w reglu.- 71 odpowiedzi
- łódka zanętowa
- model łodzi
można zastosować np. układ LM1084-ADJ i ustawiać napięcie jakie potrzeba. Duży wybór na BG różnej mocy https://www.banggood.com/search/boost-converter.html
W łódkach zanętowych zakładałem sprężynkę centrującą jak w drugim gimbalu aby drążek wracał do neutrum ale ten gimbal sterował elektrozaczepami do klap i zestawów- radio FS i6 lub podobne. Niedogodność taka że trzeba na chwilę po załączeniu nadajnika cofnąć drążek na siebie. Silniki pod mixerem ( ELEVON) pracują na drążku od gimbala lotek i steru wysokości.
Graupner MX-20 przełącznik SW9 , gdzie kupić?
Bodzioch odpowiedział(a) na enter1978 temat w Aparatury RC
Na BG lub w elektronicznym. https://www.banggood.com/search/rc-transmitter-toggle-switch.html -
Turnigy 9x afhds 2a problem z bindowaniem
Bodzioch odpowiedział(a) na TOMEK.CEKALA temat w Aparatury RC
A OK. Przecież 9x ma moduł zewnętrzny to niestety tak chyba będzie. Nowsze radia typu i6 ,i8 czy i10 mają ten sam system ale wewnętrzny moduł 2,4GHz i tam każdy model może mieć zbindowany swój odbiornik. Tam dane bindowania są przypisane do konkretnego modelu i odbiornika. -
W systemie AFHDS 2A z telemetrią z danym modelem będzie działać tylko jeden odbiornik. Część odbiorcza w nadajniku nie wiedziałaby z którego odbiornika ma wyświetlać dane telemetryczne. W zaawansowanych systemach kodowania pewnie można wybrać nr. odbiornika i dane ale tutaj nie. Trzeba sobie zrobić nowy model w nadajniku i zbindować drugi odbiornik i będzie OK. -
Twister Medevac navy Bell 47G RC 35MHz - pomoc
Bodzioch odpowiedział(a) na Jacekecaj temat w Od czego zacząć??
Popytaj ludzi którzy sprzedają kwarce na allegro może mają taki kwarc nadawczy albo musisz kupić komplet https://allegro.pl/kategoria/zdalnie-sterowane-aparatury-16217?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product_more&string=Kwarc&order=m&bmatch=baseline-var-nbn-n-dict-sort-sqm-col-1-3-0313 Jest to prosty sprzęt więc odbiornik ma zapewne pojedynczą przemianę. -
Też mi się raz to zdarzyło . Teraz to już nie pamiętam czy w trybie serwisowym czy w takim padniętym wgrałem jeszcze raz i zaskoczyło. Trzeba próbować.
Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
Bodzioch odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Prosty patent firmy STS -
Z regla do silnika szczotkowego TAK. -
Jeżeli nie boisz się zaglądnąć do odbiornika to możesz sprawdzić jak wygląda lutowanie szyny (+) i (-) w odbiorniku. Miałem taki przypadek że złącze do serw było tylko wciśnięte w płytkę a cyny w ogóle nie było. Można to ładnie przelutować i też dołożyć cienki przewód (kynar) aby zasilanie było bardzo solidne.
Kolega też uwalił taki mały odbiornik X4R ale udało się naprawić bo spalił się tylko stabilizator 3.3V. Zrobiłem mu krótkie przedłużacze wpięte w odbiornik a serwa wpina już tylko go gniazda przedłużacza a tu już widzi jak wpiąć i mam spokój.
Na stronie sklepu w opisie pisze: Odbiornik G-RX6 posiada sześć konwencjonalnych portów PWM, do podłączenia standardowych serwomechanizmów (można wybrać, czy na portach PWM mają być podawane kanały 1-6, czy 9-14). Nie ma tego odbiornika więc nie wiem jak się to przestawia ale można w nadajniku przypisać kanały 9-16 i zobaczyć co będzie. O widzę że w czasie pisania tego postu sprawa się wyjaśniła
