Miałem kilka tych radyjek i zmiana softu na opentx polega na wgraniu plików na kartę SD.
Następnie uruchamiasz bootloadera i wskazujesz plik do instalacji i to wszystko.
W załączniku karta SD z opentx 9xpro 2.0.20 pl.
SD_tgy-9xpro_pl_2.0.20.zip
Jeden czujnik wpinasz bezpośrednio do odbiornika a drugi czujnik wpinasz do tego pierwszego. W menu nadajnika ustawiasz wyświetlanie telemetrii na ekranie
Do nowych cyfrowych czujników telemetrii nie potrzeba już tego modułu (Sensor Hub) bo on był do czujników analogowych których już się chyba nie produkuje.
Działa z odbiornikami serii D.
Teraz masz czujniki cyfrowe łączone poprzez SmartPort w odbiornikach z serii X.
Link do galerii zdjęć.
https://photos.google.com/share/AF1QipMvKytayppSI02Y1UnjY7InHX0qGnTqM4N3v1v6Z9oROCS8fcEbyn5Ce6p0qjdvyw?key=TndwOVo1LTM3cUI4c3NBdmZfQlBkQWctakZGX1pn
Jeżeli nie sprawdzisz odbiornika czy jest sprawny to twoja praca idzie na marne. Sprawdziłeś w MP że nie ma impulsów z odbiornika więc stawiam że jest uszkodzony.
Modelarze ze Skawiny zapraszają wszystkich chętnych na coroczne spotkanie modelarskie dnia 3 maja 2018 od godziny 14.
Spotkanie jak co roku w parku nad wodą. Modele dowolne pływające, latające ,samochody. Napęd elektryczny jak i spalinowy.
ZAPRASZAMY
Odbiornik nie ma tutaj znaczenia ,on tylko przekazuje impulsy z nadajnika do ESC.
W nadajniku zrobiłeś zapewne nowy model i tutaj masz gaz inaczej ustawiony. Sprawdź revers, EPA albo podpiąłeś go pod inny kanał niż GAZ
Wojtku a w czym jest problem serwa czy regle? Z serwami działa bo kiedyś coś takiego wymyślili do nadajników bez mixa. Z reglami też nie ma problemu bo w łódkach do zanęty takie wynalazki pływają. Sam takie montowałem.
A może Wojtkowi chodzi o regle jednokierunkowe i to że trzeba "CYNGIEL GAZU" cały czas trzymać odepchniety aby silniki się nie kręciły i uruchomił się program w reglu. Ja w starym radiu miałem gumkę recepturkę założoną na GAZ , teraz mam i4 i tu programowo zmieniam sterowanie dla regli jedno i dwukierunkowych.
Do takiego modelu też można zastosować serwo z krańcówkami które będą przerywały zasilanie silnika lewego lub prawego i model będzie skręcał.
Kupuje na AE od kilku lat i jak na razie zero problemów z towarem. Raz brakowało odbiornika w paczce z nadajnikiem i po reklamacji za dwa tygodnie był w domu.
Może mnie źle zrozumiałeś imienniku. Twoje l Witka słowa tylko potwierdziły to co ja wcześniej pisałem w tym temacie i nic więcej. Niektórzy zrozumieli to dopiero teraz.
Człowiek uczy się cale życie.
