Treść opublikowana przez Bodzioch
Każda elektronika może się zepsuć i nic na to nie poradzimy. Miałem porównanie serw Futaba i TowerPro kolegi z łódki FSR. To co zobaczyłem po rozebraniu Futaby to był szok. Serwo za coś koło 200zł a elektronika jakby ktoś lutował lutownicą do rynien. Za to TowerPro pięknie polutowane i zabezpieczone lakierem. Radyjko FS i6 jak za cenę kilku godzin pracy nie jest takie złe. Przez moje ręce przeszło już trochę tych aparatur i to w większości dla wędkarzy i spisują się naprawdę dobrze. Pracują czasami w ekstremalnych warunkach ( deszcz, wilgoć) i były raptem może dwie usterki dotyczące gimbali. Wystarczyło przelutować płytki potencjometrów i usterka ustąpiła. Pod lupą było widać całkowity brak cyny. Wtyczki też czasami były nie do końca wciśnięte. Powoli dochodzę do wniosku że każdy nowy sprzęt należy rozebrać i przynajmniej sprawdzić co mamy w środku i jak połączone i powtykane.
Ja bym zastosował tranzystor typu N w wersji L. Np. IRL 2203 lub 3803. mają bardzo mała oporność i można sterować bramki niskim napięciem. Na szybko taki schemacik. Można zamiast połączenia minusów baterii zastosować separacje diodami Schottky ,ale trzeba sprawdzić czy taki układ zablokuje całkowicie tranzystor. Jak będę miał chwile to sprawdzę.
Nie wiem czy dokładnie co chcesz jest możliwe. Jeżeli zamiast -100 ustawisz 0 będziesz miał regulację od 0 do 100% ale lewa strona ruchu potencjometru ( -100 -0 ) będzie miało 0. Impulsy zaczną płynąć do serwa po przekroczeniu środka potencjometru. Może to Ci wystarczy
Proszę bardzo. Jakbyś potrzebował pomocy odnośnie radia to śmiało pytaj.
Marcin jeżeli masz i6X to masz 10 kanałów które trzeba tylko włączyć. Menu -System-Aux switches i uaktywniasz wszystkie przełączniki oraz ustawiasz Ch:10 i zapisujesz Wyłącz radyjko ,załącz dla pewności i powinno być 10 kanałów. Dla sprawdzenia przejdź na "Display" naciskasz "DOWN" i przechodzisz na kanały 7 - 10 z podglądem.
Jakie masz dokładnie radio?
Zawsze możesz zmienić oprogramowanie w nadajniku i mieć 10 kanałów jeżeli to radio Ci na razie odpowiada. Chyba że masz FlySky i6X to tam masz 10 kanałów.
dx6i Spektrum DX6i wymiana wtyczki do anteny
Bodzioch odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Aparatury RC
Jeżeli nie chcesz kupować nowej anteny możesz dolutować nową antenkę bezpośrednio do płytki w nadajniku w miejscu gdzie jest wlutowane gniazdo. Wcześniej gdy nie było tych gniazdek i wtyczek przewody były lutowane bezpośrednio do płytek zarówno w Rx jak i Tx. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie i szybko.- 15 odpowiedzi
- wymiana anteny w aparaturze
- antena
To pozostaje tylko reklamacja w sklepie.
A odbiornik wcześniej działał ?. Regle dają napięcie z BECa 5V. Czasem w pośpiechu można odwrotnie wpiąć wtyczkę do odbiornika.
Radio posiada 3 proste mixy i nie będzie to tak ładnie działać jak w Taranisie ale coś można zrobić. Mnie się coś udało zrobić ale pod warunkiem że klapy są podpięte pod jeden kanał ponieważ 3 mixy wykorzystałem do mixa lotek oraz do zrobienia klap z lotek. Można to zrobić na 1 pstryczku klapy i 2 pstryczku klapy( 3 pozycje) z lotek lub na jednym pstryczku ale to też zależnie czy rewersy i zakresy wychyleń nie będą się gryzły pod jednym pstryczkiem. To będzie zależało od samej mechaniki połączenia serwa z lotkami i klapami. OFFSET -przesuwa kanał w lewo lub prawo. Widać to na Display. Zrób sobie próbę zmieniając jego wartość.
Patrząc na napięcie 11,4V to zapewne jest to pakiet Li-PO 3S High Voltage.
Taki mały dodatek do tych planów. article_RWD-8.pdf
Plany w pdf. może się przydadzą. RWD-5bis.zip
"Prawie" łódź z elektrycznym napędem strugowodnym.
Bodzioch odpowiedział(a) na Robert WM temat w Od czego zacząć??
A tak z ciekawości Robercie sprawdzałeś jaki jest pobór prądu i napięcie tego silnika DC z napędem w wodzie. Może ten napęd ma jeszcze zapas mocy. Te akumulatory do napędu bezszczotkowego oczywiście się nie nadają bo prądowo nie wytrzymają takich dużych prądów. -
Problem z naładowaniem aku litowo jonowych
Bodzioch odpowiedział(a) na Piootrek2203 temat w Ładowarki
Sprawdź napięcie poszczególnych cell czy są równe. Jeżeli któraś cella odbiega od innych to należałoby ją osobno podładować. Jeżeli są równe to na programie do NI podładuj do napięcia 10V a potem przejdź na Liony. program powinien wystartować. -
Zainstaluj sobie IrfanView do obróbki zdjęć. Służby drogowe mają zlecenie na zainstalowanie znaku ale nie dostają na zdjęcie np. poprzedniego. Były takie sytuacje że był NAKAZ skrętu w PRAWO a pod nim ZAKAZ skrętu w PRAWO. Zmiana organizacji ruchu ale o zdjęciu poprzedniego oznakowania zapomnieli.
Albatross D.III German Fighter - Model statyczny
Bodzioch odpowiedział(a) na Bodzioch temat w Modele redukcyjne.
Na BG ale już go niema w ofercie. Mam jeszcze jeden taki zestaw. http://www.modelhobby.nazwa.pl/laser/laser.htm -
Pewnie jakby się ktoś uprał to by go ulotnił. Kadłub wymagałby odchudzenia. Jest ciężki ale bardzo sztywny i mocny. Nawet przy małej spalinie by się nie rozleciał. Reszta konstrukcji lekka. Ogólnie bardzo fajny modelik. -
Balsowy model z chińskiego kitu laserowego. Do zrobienia pozostała jeszcze kabina bo w zestawie nic nie było.
Western River
Bodzioch odpowiedział(a) na adams38 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Może na BG coś spasuje. https://www.banggood.com/search/serwo.html?from=nav
Graupner MX12 i zabudowanie przełacznika 3pozycyjnego
Bodzioch odpowiedział(a) na Marcin temat w Aparatury RC
Może to Ci pomoże. Sprawa ogólnie jest prosta tylko nie w każdym nadajniku wszystkie kanały bywały proporcjonalne. Były też ON-OFF.
