Treść opublikowana przez Bodzioch
witam. Przy takim podłączeniu jeżeli wszystkie minusy urządzeń są wspólne( nie ma opto separacji) to zrobiłeś czyste zwarcie akumulatora. Najcieńsza ścieżka w odbiorniku zadziałała jak bezpiecznik i się zapewne przepaliła. Możesz sprawdzić w odbiorniku omomierzem czy wszystkie piny(+) mają połączenie. Tak samo piny(-). Dotyczy wszystkich gniazd. Możesz też podpiąć regler w dowolne gniazdo w odbiorniku i sprawdzisz czy zadziała odbiornik.
Może polskie litery w nazwach modeli jeżeli parametry są OK. System chyba nie trawi polskich znaków. Możesz zmienić nazwę modelu który się wyświetla na taki z polską literą albo na taki który się nie wyświetla. Będziesz wiedział czy to wina zdjęcia czy nazwy modelu.
Ten moduł jest do ładowania pojedynczego ogniwa. Jeżeli chcesz ładować pakiet 2s to zasilanie modułów musi być z odseperowanych od siebie źródeł napięcia. Można wykorzystać np. dwa zasilacze 5V 1A. Na rysunku masz złe podłączenie do gniazda balansera.
witam. Z tym drążkiem fakt ,pisałem rano i widocznie jeszcze spałem. Jeżeli regulator jest OK ( nie został w trybie programowania) to przy załączeniu regle z drążkiem gazu na dole regulator powinien się odezwać. Nie wolno tylko dotykać drążka gazu dopóki regulator się nie zaprogramuje.(silnik skończy pikanie)
Witam. Nie bardzo rozumiem Twoje kręcenie gimbalami w koło? Spróbuj tak. Radio w MODE 2 więc regulator podepnij pod kanał 3.Sprawdź w radiu SYSTEM czy też jest MODE2. Sprawdź czy jest NORMAL. Drążek GAZU do góry Włącz odbiornik . Jak silnik zacznie pikać daj drążek na dół. Silnik powinien dać piknięcie. Możesz spróbować dać GAZU może ruszy , nie wyłącz odbiornik. Po chwili załącz odbiornik z GAZEM na dole ,odczekaj aż silnik przestanie pikać i daj gazu może silnik zacznie pracować.
FrSky to inny system - ACCST a FlySky to AFHDS i 2A.
Jakbyś potrzebował nowe radio FS-i6 wersję 10 kanałów z telemetrią to mam w cenie 299 zł. Radio bardzo popularne i dobre jak za taką cenę. Więcej na mojej www.
W opisie radia pisze że ma mixer.
Jeżeli potrzebujesz osprzęt do budowy łódki zaglądnij do mnie na stronę. Mam stery, wały, śruby, serwa ,silniki, regulatory i inne drobiazgi.
Hitec Eclipse 7 Pro oraz problem z neutrum przy fail-safe.
Bodzioch odpowiedział(a) na oziqu temat w Aparatury RC
Regulator widocznie masz z funkcją uruchomienia programu tylko wtedy gdy drążek jest w neutrum.(zabezpieczenie przed uruchomieniem silników gdy drążek jest np. na max. obrotów). Według mnie wszystko jest dobrze. Uruchom wszystko daj gaz tak aby silnik zaczął kręcić i wyłącz nadajnik. Jeżeli FS jest ustawiony i załączony to po wyłączeniu nadajnika silnik powinien przestać kręcić. -
witam. Troszkę źle liczysz. W danych silnika napisano, że prąd max. silnika to 60A, więc nie można doprowadzić obciążeniem aby prąd był większy. Chcesz dać zasilanie 11.1 V x 60 A = 666 W ( zapewne to i tak zawyżone) Po za tym napisano, że silnik jest od 6 do 10 cell to na 3 będzie słabo chodził i może gubić synchronizację pod obciążeniem.
Odbiorniki typu short-range, właściwie dlaczego?
Bodzioch odpowiedział(a) na czarobest temat w Odbiorniki RC
Przy stałej mocy nadawania o różnym zasięgu decyduje czułość odbiornika. W tym odbiorniku walczyli z wagą więc elektroniki tam niewiele. -
Z tym serwem to dobry pomysł. Przerabiałem serwa standardowe. Wszystko zależy co to za silniczek. Kondensatory zabezpieczają tranzystory przed przypadkowym załączeniem.
witam. Ja robie według tego schematu. Opis na mojej www http://modelhobby.republika.pl/regulator/reglerpic.htm
A tak z ciekawości zapytam czy ten nadajnik był sprzedawany jako sprawny?
A jaki jest system modulacji włączony w RD800( na ekranie po prawej stronie,drugi kwadracik od góry) powinno być PPM. Teraz z rozmowy wynika że niekoniecznie ten nadajnik jest sprawny.
To jest pasmo 35MHz "binduje" się kwarcami.
mam oba radia i oba nadajniki działają z odbiornikiem RX-831 w systemie PPM. Nie wiem jaka jest różnica w odbiorniku RX-851. Sprawdź jakie jest ustawienie w RD8000 odnośnie systemu modulacji dla odbiornika RX-851 jaki był w zestawie.
Rozumiem że kolega zmieniał kwarc w starym odbiorniku na ten z nowego aby pasował do nowego nadajnika. Numer kanału kwarcu nadajnika i odbiornika musi być ten sam.
Aceton rozpuszcza plastik. Może ci kapnąć na obudowy serw ,odbiornika lub inne elementy plastikowe i zdeformuje.
A coś z tego jeszcze działa? Czasem pomaga przemycie elektroniki denaturatem i wysuszenie.
Odbiorniki oczywiście muszą pasować do modułu 2,4GHz. W tym przypadku system AFHDS.
Wygląda że moduł 2,4GHz padł. Jakbyś dostał gdzieś tanio używany moduł np.TGY 9 to można podmienić.
Jeżeli na tym samym modelu w nadajniku nowy odbiornik pokazuje wszystko a stary nie to ustawienia w nadajniku masz OK bo nowy by też nie pokazywał. Może się uszkodził odbiornik. Mam jeden taki który tez nie wysyła telemetrii a jest nowy prosto od chińczyka. Ale wszystkie kanały działają poprawnie. Możesz spróbować zbindować jeszcze raz może coś pomoże.
pakiety do modelu katamaranu
Bodzioch odpowiedział(a) na sanczo804 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Fakt że o 1000 mogły by być mniejsze. To silnik raczej samochodowy do przekładni. Da małą śrubkę i rekreacyjnie popływa a potem zamieni silnik na wodny jak będzie słabo.
