Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. witam. Jak w radiu FS i6 mało kanałów zmieniamy oprogramowanie i mamy 10 kanałów. Do tego oczywiście odb. FS i10. Mamy 10 kanałów i do tego tania telemetria bez żadnego kombinowania.
  2. witam. Tylko przejściówka jest chyba po to aby z dwóch pakietów 3s zrobić pakiet 6s i podłączyć do ładowarki . Pakiety przy tej przejściówce muszą być w podłączeniu szeregowym 6s. Ważne też jest podpięcie tych wtyczek do przejściówki do wejścia do balansera ładowarki. Przy niewłaściwym podpięciu zrobi się zwarcie pakietu i smród. Dobrze by było aby oba pakiety były w miarę jednakowo rozładowane prze ładowaniem aby ładowarka nie męczyła się z balansowaniem ogniw.
  3. Witam. Użyj Companion 9x . Utwórz nowy model typu DELTA a program sam ustawi mixer. Później zamienisz Lotki z SW w mixie i jest OK dla łódki. Sprawdzałem na symulatorze bo nie mam tego radia.
  4. FS i6 ma też ciekawe menu serwisowe. Gdy trzymamy oba drążki na dół w lewo i włączymy zasilanie pojawia się menu FAKTORY. Jest możliwość zmiany częstotliwości 2,4GHz ,wybór anten , kalibracja napięcia nadajnika i jeszcze parę innych rzeczy.
  5. Witam. odbiorniki 6k działają prawidłowo
  6. witam. Wgrałem nowe oprogramowania do FSi6 ver.1.5. Wszystkie kanały z odbiornikiem i10 działają. Zegarków żadnych nie widzę. Są alarmy napięcia zasilania odbiornika i napięcia z sensora CVT01. Jutro może dokładnie posprawdzam ale żadnego szału nie ma.
  7. Bodzioch
    Pożar regla emax
    Panowie wszyscy przy regulatorach zwracają uwagę tylko na prąd. Nikt nie patrzy na na moc strat jaka się wydziela na reglach przy pracy na te 2/3 gazu. Przy pełnym wysterowaniu regla spadek napięcia jest minimalny powiedzmy: 0,2V x 70A = 14W Latamy na 2/3 gazu pakiet 6S to 2 cele (7,4V) spadek napięcia na regulatorze.Teraz mamy tak: 7,4V x np.30A = 222W !! Wiadomo ze tranzystory są sterowane impulsowo i modulowane jeszcze dodatkowo częstotliwością 8 lub 16kHz ale to moc strat grzeje mocno tranzystory mocy w reglu. Cyny w tych regulatorach prawie niema ( jeszcze bez ołowiu) po jakimś czasie lutowania od temperatury puszczają a odległości między ścieżkami minimalne i o zwarcia bardzo łatwo. Reasumując ja nie stosuje dodatkowych cell tylko jako balast, ale to tylko takie moje spostrzeżenia.
  8. Może żywica była za rzadka i wlała się do gniazda . Zaizolowała któryś ze skrajnych styków gniazda i dlatego jest brak ładowania.
  9. Zastanawiałem się też nad czymś podobnym( jest na banggood z silnikiem szczotkowym) tylko martwi mnie kwestia silnika bezszczotkowego. Czy nie będzie gubił synchronizacji pod różnym obciążenie czy zaklinowaniem tarczy. Balsa to zapewne nie będzie problem ale sosna to już może być problem. Czy nie może to doprowadzić do uszkodzenia regulatora lub silnika? Pewnie może. To tylko moja teoria ,Praktycznie jeszcze nie sprawdzona.
  10. Bodzioch
    Słaby BEC ?
    Część w.cz. 2,4GHz w odbiorniku jak i sam procesor mają własny stabilizator zasilający w granicach 3,3-3,6V. Musi być faktyczny spadek napięcia poniżej pewnej granicy aby moduł 2,4GHz stracił zasilanie. Przy równoległej pracy BECa miałbyś obciążenie do 2A ale zapewne to tylko teoretycznie bo tak dokładnie nie wiadomo co to za układy tam są. Dla sprawdzenia zasil odbiornik z pakieciku 4,8V lub zastosuj zewnętrzny BEC. Dobrze też jest zastosować kondensator 2000-3000 uF wpięty do odbiornika . Jak korzystam z regli z dwoma BECami (takich samych) korzystam z seperacji napięcia za pomocą diod Shotkiego (spadek nap.0,3V) na przewodach plusowych z regli. Wygajność prądowa rośnie.
  11. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Ze względu że jest to w Parku miejskim jest mało miejsca i czasem duży ruch ludzi. Starty z reki i tylko raczej małymi elektrykami z pianki, heli, drony. Tam mamy pomost do startów modelami pływającymi. Jest też kawałek łąki. Trochę zdjęć z poprzednich lat http://www.modelhobby.republika.pl/skawina/skawina.htm Miejce z google. Jest to Starorzecze Skawinki
  12. Jeżeli serwa pracują równo i mają takie same orczyki (odl. otworów od osi obrotu) to wystarczy mała niedokładność zamocowania dźwigni sterowych na sterach aby stery nierówno pracowały. Chodzi mi o odległość od osi obrotu steru do otworu na dźwigni do którego jest wpięty łącznik między serwem a dźwignią. Brak symetryczności spowoduje nierówna pracę obu połówek sterów
  13. Bodzioch
    SKAWINA 3.05.2016
    Modelarze ze Skawiny zapraszają wszystkich chętnych na coroczne spotkanie modelarskie dnia 3maja od godziny 15. Spotkanie jak co roku w parku nad wodą. Modele dowolne pływające, latające ,samochody. Napęd elektryczny jak i spalinowy. ZAPRASZAMY
  14. Silnik podpina się do regulatora obrotów. Regulator podpina się do pakietu napędowego a przewód 3 żyły do odbiornika. Chyba nie bardzo się orientujesz w tym co chcesz zrobić. W sieci wszystko jest opisane tylko trzeba chcieć poszukać.
  15. Bodzioch
    Hitec Laser 4
    witam. Sprawdź ten uszkodzony kwarc wpinając go do nadajnika może zaskoczy , jeżeli nie to do kosza. Warto też sprawdzić lutowanie gniazda kwarcu zarówno w nadajniku jak i odbiorniku, Osobiście poprawiałem lutowania kilku znajomym w ich radiach bo mieli takie problemy że raz działa raz nie. Potem wszystko ustąpiło. W wojsku dostawaliśmy spirytus do przemywania stuków kwarców. Co prawda został użyty do innych celów (gardłowych) ale warto też sprawdzić kwarc pod tym kontem.
  16. Bodzioch
    Hitec Laser 4
    witam, Albo jestem ślepy albo to tak nagrane że nie widać aby się świeciła jakakolwiek dioda od stanu naładowania pakietu nadajnika. Pakiet nadajnika sprawny i na pewno naładowany?
  17. witam. Pisałem o tym w tym wątku post #501. Jeżeli się nie binduje to niestety ta wersja oprogramowania nadajnika tak ma.
  18. Przecież na foto wyraźnie widać że radio jest FM 35MHz a Ty masz kwarc AM 27Mhz więc jak to ma działać. Musisz zdobyć parę kwarcy na 35MHz FM (TX , RX )najlepiej dedykowaną dla Futaby. Odbiorniki różnych producentów miały różne częstotliwości pośrednie i kwarc od innego radia nie będzie pasował. Jak w nadajniku jest kwarc to potrzebujesz ten sam numer kanału do odbiornika.
  19. Wygląda na to że musisz znaleźć kogoś blisko siebie z takim nadajnikiem żeby sprawdzić twoje moduły i odbiorniki.
  20. A czy to serwo aby na pewno jest sprawne ?
  21. Dioda w odbiorniku nie świeci gdy podłączymy zasilanie do odbiornika a nadajnik jest wyłączony. Dioda mruga po wpięciu zworki BIND i włączeniu zasilania odbiornika. Dioda świeci gdy odbiornik zbinduje się z nadajnikiem .
  22. Witam. W tej chwili sprawdzałem faktycznie binduje się w obu gniazdach. Dioda po zbindowaniu w odbiorniku świeci światłem ciągłym. Po wypięciu zasilania i zworki BIND , wpinam z powrotem zasilanie do odbiornika i serwa działają. Dioda świeci światłem ciągłym. Modulacja w nadajniku PPM
  23. witam. Nie wiem jakiej mocy masz silnik w tej wkrętarce ale 10C to 30A a wątkie żeby ten silnik pobierał więcej niż 10A a byłoby to 120W. Podepnij pod aku i amperomierz wszystko pokarze.
  24. witam. A ja używam Excela. Kopiuje plik gif. jpg. pdf. Wklejam do Excela i formatuje obraz do potrzebnego rozmiaru. druk na kartkach A4 bo taką mam drukarkę
  25. Odbiornik 3kanały który podałem w #21 binduje się z FlySky i6 tylko w nadajniku trzeba wyłączyć system 2A. Mam takie odbiorniki i działają . Info na mojej stronie. Adres w stopce
