Treść opublikowana przez Bodzioch
Radio ma gniazdo Jack 3,5mm (Trener Slave-Master) do połączenia dwóch nadajników i tam jest sygnał PPM
To masz co najmniej 220kV a może nawet czterech setka.
Dualsky USB Link - problem z połączeniem
Bodzioch odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w Regulatory
Instrukcja z programatora: 1. Podłącz regulator do złącza na karcie programującej podpisanej ESC 2. podłącz pakiet zasilający do regulatora 3. jeśli Twój regulator nie ma BEC'a podłącz baterię 4-6V do złącza batt) 4. dioda zapali się przy aktualnie wybranej opcji dla każdej z funkcji 5. przeskakuj na kolejne funkcje za pomocą przycisku Select 6. kliknij 2 razy żeby zmienić ustawienie; kliknij 1 raz by przejść do następnego 7. jeśli aktualnie wybrany jest RESET wciśnij przyski 2 razy żeby przywrócić ustawienia fabryczne -
Na schemacie widać że karta chyba musi mieć swoje osobne zasilanie. Trzeba sprawdzić czy na pinach BAT jest napięcie po podłączeniu do regulatora. Jeżeli nie ma to pakiet 4,8V lub BEC 5V. -
A co to za regulator i programator? Jest jakaś instrukcja? Każdy procek w regulatorze musi przejść w tryb PROGRAMOWANIE żeby zrobić w nim jakieś zmiany. Zapewne tu jest problem. Gdy programujemy regulator z poziomu nadajnika musimy załączyć nadajnik z drążkiem gazu na max. obrotów( impulsy 2ms) a potem zasilanie regulatora i dzięki temu regulator przechodzi w tryb PROGRAMOWANIA nie PRACY. Może spróbuj odpiąć kabel z odbiornika a potem załącz zasilanie regulatora. -
Ja wiem tyle ze jak programuje za pomocą zwykłej karty regulator musi być najpierw połączony z kartą a potem podajemy napięcie na regulator który zasila też kartę. Ta kolejność jest dlatego ze po podaniu napięcia zasilającego regulator przechodzi w tryb programowania ponieważ jest wpięty w programator nie odbiornik. Gdy podłącze regulator już pod zasilaniem z programatorem to nic nie zrobię ani nie odczytam ustawień z regla bo jest w trybie PRACA nie PROGRAMOWANIE -
Może ktoś biegły przetłumaczy tą instrukcję bo tu coś pisze że dioda musi zamigać 10 razy a potem układ jest gotowy do pracy. Zapewne procek musi zapamiętać prawidłowe ramki sygnału żeby je odróżnić od błędnych. Instrukcja z HK RCD3027 is an intelligence on board optocoupler remote control switch, it can control the electric device through a random channel on transmitter, it may disconnect power when the signal is lost from the receiver and resume power supply and return to normal when signal from receiver is found. As soon as it is connected with power, LED light will blink 10 times and then enter normal working mode, right after plug the signal wire of the device onto whatever switch channel on transmitter, it starts controlling the onboard electric device through this channel of the transmitter, when the switch is on, it starts powering the onboard electric device, it enters low power consumption mode after 5 seconds, at the same time the LED light blinks slowly ( Light is off within 900 milliseconds, light is on within 100 milliseconds) When the switch is turned off, power to the electric device is shut off, at the same time, the LED light is gone off; When the switch is on, it starts power supply normally, but if the signal is lost no matter it is something wrong with receiver or some other reasons, it will shut off the power supply to the onboard electric device after 5 seconds delay. As soon as the signal from receiver is found, its function is resumed and enters normal working state instantly. As it collects the receiver signal through optocoupler, signal isolation would be 100% from the receiver, so no signal interference at all. Besides, its algorithm filtering program can filter some noise and short time interference from signal lost effectively.
A podepnij killa pod kanał w nadajniku na potencjometrze (płynne impulsy jak z testera) czy zadziała. Wygląda jakby głupiał przy skokowej zmianie impulsów na kanale do którego jest podpięty. Na wyjście killa zamiast zapłonu podepnij LEDA lub żarówkę na 12V i zobacz co się dzieje.
Skąd wiesz ze jest na 100% sprawny jeżeli go nie załączałeś bo nie masz baterii. Nadajniki miały zasilanie przeważnie 9,6V chociaż było i 12V. Odbiorniki to 4,8V. Ważne aby wiedzieć gdzie jest plus a gdzie minus zasilania. Podpięcie odwrotnie zasilania to przeważnie uszkodzenie. W nadajniku i odbiorniku musisz mieć kwarc na ten sam numer kanału. Jeżeli masz nadajnik 35MHz to i odb. musi być 35MHz. Jeżeli jesteś z Krakowa to możemy się umówić żebyś wpadł do mnie to wszystko sprawdzimy.
witam. Taki sprzęt to już raczej ma wartość muzealną. Jeżeli go masz i nie za bardzo sprawny i kompletny to sobie odpuść. Lepiej kupić coś nowszego na 2,4GHz. Zestaw 4-6 kanałów nowy poniżej 200 zł. Sprzęt używany taniej.
Mnie się wydaje że tam pisze 20- 30 C. 20C to obciążenie stałe - 44A teoretycznie 30C to chwilowe. Do podobnego silnika to ja stosuje pakiet 5000mAh 30C czyli mam prąd 150A
A ile ma "C" bo nie bardzo widać. Mnożysz pojemność x C i wychodzi ile prądu można z niego pobierać.
Silnik masz bez chłodzenia wodnego więc musisz je zainstalować. Silnik jest 2-5S a regulator który podałeś jest samochodowy 2-3S. Jeżeli pakiet będziesz miał 3S to OK ale to chłodzenie wiatraczkiem w szczelnie zamkniętym kadłubie nie bardzo się sprawdzi. Lepszy jest regulator z chłodzeniem wodnym i wodoszczelny. W łódce musisz mieć chłodzenie wodne silnika i regla bo inaczej wszystko spalisz. Ja używam takich w wersji 30A i 90A i jak na razie żadnego nie upaliłem. Kontrola poboru prądu oczywiście konieczna. pakiet zasilający musi być oczywiście o odpowiedniej wydajności prądowej.
witam. Co najmniej 100A nie zaszkodzi. Lub taki 120A
A jakie są parametry silnika ?
witam. Jeżeli masz zamiar bawić się w modelarstwo to daruj sobie takie sterowanie. Kup sobie radio proporcjonalne 2,4GHz 4-6 kanałów nowe lub używane. Do takiego radia podpinasz serwa i regulatory do silników szczotkowych lub bez szczotkowych i wszystko działa bez problemu. Moc silników dobierana jest do konkretnego modelu. Należy pamiętać aby regulator był o odpowiednim prądzie i oczywiście akumulator też musi mieć odpowiednią wydajność prądową.
witam. Jak w radiu FS i6 mało kanałów zmieniamy oprogramowanie i mamy 10 kanałów. Do tego oczywiście odb. FS i10. Mamy 10 kanałów i do tego tania telemetria bez żadnego kombinowania.
IMAX B6 - czas ładowania ogniw 2x5000mAh
Bodzioch odpowiedział(a) na DawidMikulski temat w Ładowarki
witam. Tylko przejściówka jest chyba po to aby z dwóch pakietów 3s zrobić pakiet 6s i podłączyć do ładowarki . Pakiety przy tej przejściówce muszą być w podłączeniu szeregowym 6s. Ważne też jest podpięcie tych wtyczek do przejściówki do wejścia do balansera ładowarki. Przy niewłaściwym podpięciu zrobi się zwarcie pakietu i smród. Dobrze by było aby oba pakiety były w miarę jednakowo rozładowane prze ładowaniem aby ładowarka nie męczyła się z balansowaniem ogniw. -
Mix dwóch silników w łodzi - problem po zmianie softu na ER9X - Turnigy 9x
Bodzioch odpowiedział(a) na Kravcu temat w Aparatury RC
Witam. Użyj Companion 9x . Utwórz nowy model typu DELTA a program sam ustawi mixer. Później zamienisz Lotki z SW w mixie i jest OK dla łódki. Sprawdzałem na symulatorze bo nie mam tego radia. -
FS i6 ma też ciekawe menu serwisowe. Gdy trzymamy oba drążki na dół w lewo i włączymy zasilanie pojawia się menu FAKTORY. Jest możliwość zmiany częstotliwości 2,4GHz ,wybór anten , kalibracja napięcia nadajnika i jeszcze parę innych rzeczy.
Witam. odbiorniki 6k działają prawidłowo
witam. Wgrałem nowe oprogramowania do FSi6 ver.1.5. Wszystkie kanały z odbiornikiem i10 działają. Zegarków żadnych nie widzę. Są alarmy napięcia zasilania odbiornika i napięcia z sensora CVT01. Jutro może dokładnie posprawdzam ale żadnego szału nie ma.
Panowie wszyscy przy regulatorach zwracają uwagę tylko na prąd. Nikt nie patrzy na na moc strat jaka się wydziela na reglach przy pracy na te 2/3 gazu. Przy pełnym wysterowaniu regla spadek napięcia jest minimalny powiedzmy: 0,2V x 70A = 14W Latamy na 2/3 gazu pakiet 6S to 2 cele (7,4V) spadek napięcia na regulatorze.Teraz mamy tak: 7,4V x np.30A = 222W !! Wiadomo ze tranzystory są sterowane impulsowo i modulowane jeszcze dodatkowo częstotliwością 8 lub 16kHz ale to moc strat grzeje mocno tranzystory mocy w reglu. Cyny w tych regulatorach prawie niema ( jeszcze bez ołowiu) po jakimś czasie lutowania od temperatury puszczają a odległości między ścieżkami minimalne i o zwarcia bardzo łatwo. Reasumując ja nie stosuje dodatkowych cell tylko jako balast, ale to tylko takie moje spostrzeżenia.
Może żywica była za rzadka i wlała się do gniazda . Zaizolowała któryś ze skrajnych styków gniazda i dlatego jest brak ładowania.
