LeszekJ
Treść opublikowana przez LeszekJ
  1. LeszekJ
    Twincopter Scorpion
    Coś już parę lat trzymają się mnie różne fikołki...
  2. LeszekJ
    Twincopter Scorpion
    Idź na całość - rób ze zmiennym skokiem łopat Bez tego znudzi się po godzinie latania gotowym modelem.
  3. LeszekJ
    Pierwszy heli klasy 450!
    Problem w tym, że po klepaniu-rozciąganiu tylko wydaje się, że rama jest wyprostowana. Model nagle zaczyna ogona nie trzymać, sprawiać kłopoty w torowaniu, żreć prąd, kosić zębatki, drzeć pasek, itd. Na pewno będzie z tego tysiąc postów na forum;)
  4. Flat, square, hump. Szukasz dla siebie "square" jak rozumiem. Znajdziesz gotowy w większości normalnych sklepów modelarskich w Polsce.
  5. LeszekJ
    FUTABA 6XX
    porównywarka Uwaga opisali tam funkcje 6EXA a nie 6EX.
  6. LeszekJ
    Wiedząc, że będzie bity na początku sugeruję CopterXa. Latałem także Beltem i HK - CopterX wypada najlepiej moim zdaniem - "prawie" T-Rex. Części w przyzwoitych cenach, a da nim się latać w sposób w pełni kontrolowany. Weź z węglową ramą to nie będziesz po krecie krzywym próbował latać.
  7. W Futabie to jest bardzo proste: kupujesz odbiornik polecany przez tego producenta do gigantów (z "diversity"), przepisowy montaż i już.
  8. LeszekJ
    balancer fullymax
    Tak. W ładowarce program do zwykłego ładowania. Ładowarka podłączona do balansera (przewody prądowe). Pakiet wpięty wszystkim do balansera (przewody prądowe i wyrównujące). Podałem nie kolejność ale zasadę. PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM w instrukcji od balansera o kolejności podłączania i komunikatach świetlnych!
  9. LeszekJ
    balancer fullymax
    Balanser z pakietem będzie spięty przewodami prądowymi i tymi do monitorowania napięć ogniw więc zrobi swoje.
  10. LeszekJ
    balancer fullymax
    W trybie ładowania z zewnętrznym balanserem ładowarka chce używać dodatkowego połączenia do wymiany danych (nie masz takiego). Ustaw zwykłe ładowanie i ufaj, że ten balanser zrobi co ma do zrobienia.
  11. Jaki nadajnik, jaki odbiornik?
  12. Pytanie pomocnicze: czy używałeś systemu FASST lub FHSS Futaby?
  13. Koledze raczej chodziło o zasilacz do laptopa bo jakoś nie widzę zasilacza z PC bez przeróbek. No chyba, że w działającym PC Niestety istnieje ryzyko, że pierwszy lepszy zasilacz od laptopa daje za wysokie napięcie dla Twojej ładowarki - sprawdź.
  14. Co Kolega Gmeracz ma konkretnie na myśli w temacie elektryków i spalin? BTW instrukcja do 6ex
  15. LeszekJ
    Zebra 4FM
    No to musisz jeszcze spróbować z kompatybilnymi kwarcami.
  16. LeszekJ
    Zebra 4FM
    Przestrajanie jest dość skomplikowane i tylko człowiek z generatorem w.cz., oscyloskopem/analizatorem i doświadczeniem zrobi to przyzwoicie. Dłubałeś wewnątrz aparatury lub nadajnika?
  17. LeszekJ
    Zebra 4FM
    40 MHz raczej nie zadziała w aparaturze zestrojonej fabrycznie na 35 MHz (chyba, że ktoś przestrajał lub masz egzotyczną wersję). Potrzebujesz pary kwarców TX/RX na jeden kanał w pasmie 35 MHz. Oby okazało się, że są dla układów z pojedynczą przemianą częstotliwości...
  18. LeszekJ
    Zebra 4FM
    W instrukcji narysowali, że zasilanie odbiornika podłącza się do B/CH6. Kwarce Sanwy w aparaturze Hiteca... Ciekawe czy to norma czy czyjaś inwencja. Jak się nazywa ten odbiornik? Jakie są numery kanałów na kwarcach?
  19. LeszekJ
    Zebra 4FM
    Kwarce są sparowane? Ile kanałów ma odbiornik? Może trafiłeś w ten wolny.
  20. To się da zrobić - nie poddawaj się. Włącz podgląd sygnałów wysyłanych z nadajnika (BASIC MENU: SERVO) i sprawdź czy są też krzywe na kanałach 1 i 6. Jeśli robiłeś miksy wg mojego przepisu to sprawdź czy coś jeszcze nie jest przypadkiem przydzielone do przełącznika C (na podglądzie sygnałów po wyłączeniu miksów programowalnych).
  21. LeszekJ
    Zebra 4FM
    Proszki :wink:
  22. LeszekJ
    Zebra 4FM
    Wg francuskiej wersji instrukcji bezproblemowo można używać NiMH. Podobno jest LED wskazujący zbyt niskie napięcie (miga). 800 mAh to trochę mało ale da radę jeśli lubisz często ładować
  23. Sądzę, że hamulec aerodynamiczny szybowca normalnie robi się pod drążkiem przepustnicy korzystając z opcji Butterfly. Siła efektu zależy od pozycji "gazu", aparatura sama wyrównuje wychylenia nawet w setupie różnicowym lotek i można zmiksować ster wysokości do kompletu. Taki przydaje się także do latania. Ty chcesz mieć pod przełącznikiem C hamulec do lądowania. Rozwiązaniem są programowalne miksery. Jeśli zrobisz jeden typu offset -> aileron i drugi typu offset -> flap, bez linkowania, np. na 75%, pod tym samym przełącznikiem to będą one powodować identyczne wychylenia lotek pomimo setupu różnicowego. PROG.MIX1: RATE: -75%, MASTER: OFST, SLAVE: CH1, LINK:OFF, SW: SwC, POSI: DOWN PROG.MIX2: RATE: +75%, MASTER: OFST, SLAVE: CH6, LINK:OFF, SW: SwC, POSI: DOWN Ciekaw jestem jak zaprogramowałeś ten "krzywy" hamulec.
  24. Nie wiem po co taki hamulec ale może potrafię pomóc. To nie jest wada aparatury. Nie linkuj miksów. Niech działają osobno na kanały 1 i 6. Zrób cztery osobne programowalne miksy: dwa OFST->AILE i dwa OFST->FLAP.
  25. LeszekJ
    Słaby pakiet...
    Są dwie możliwości. 1. Nigdy nie był sprawny. 2. Został zamęczony przechowywaniem w stanie naładowanym. Pakiety LiPo powinny być przechowywane w stanie naładowania około 50% (~3,85 V/ogniwo), w chłodnym i suchym miejscu. BTW porównywanie wydajności pakietów 2200 i 850 to dyskusyjna sprawa...
