Treść opublikowana przez Wojtek Sz
Ustawienie aparatury fs-i6 pod łódkę zanętowa z dwoma silnikami. Łódka zanętowa- miksowanie kanałów. Pytanie o miksowanie kanałów i regle. Miksowanie kanałów - sterowanie łódką dwoma silnikami.
Dokładnie tak jak pisze Przemek jeśli silniki nie gubiły kroki przy szybkim druku nic nie ruszaj. Zresztą producenci silników NEMA zalecają ustawienia ograniczenia prądowego na stepstickach na 70% wartości prądu znamionowego silnika. Dla porównania producenci drukarek 3D dla silnika 1.7A ustawiają prąd w okolicach 1.0 - 1.1. Przy takim prądzie silniki pracują prawidłowo i nie grzeją się powyżej 45st.C są lekko ciepłe. Poniżej cytat ze strony https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/ Uwagi / wskazówki: W niektórych sterownikach silników krokowych maksymalny prąd (np. A4988) jest ustawiany przez Vref, a w innych prąd RMS (np. TMC2xxx). Nie ustawiaj sterowników na maksymalny prąd znamionowy odpowiedniego silnika krokowego. Dobrym punktem na rozpoczęcie jest połowa prądu znamionowego, a jeśli wystąpią problemy (takie jak straty stopni), ustaw wyższy prąd w krokach co 0,1 A, aż wszystko będzie działać. W przypadku silników NEMA 17 z drukarek 3D prąd mieści się na ogół w zakresie 0,5A do 0,8A RMS , co jest napięciem odniesienia (Vref) od 0,7V do 1,1V.
W jakiej odległości masz zamontowane koło napędowe paska osi X ?. Może zdjęcia przekłamują, ale moim zdaniem masz za dużo wysunięte koło napędowe ( mierząc od kołnierza silnika). W/g instrukcji powinno być zamontowane w odległości 17,5 - 17,7 mm. Co do pasków na wydruku, zmień stepsticki na ciche sterowniki TMC2209 V1,2. (możesz tylko zmienić na osiach X,Y,Z). Sprzęgła bym nie zmieniał na sztywne, ale próbuj.
W tym filmie Tomek z GMZ mówi co i jak zrobić.
Andrzeju w załączniku kopia pdf-a z orginalnej karty SD dołączonej do mojej Tarantuli. Pierszą i konieczną rzeczą którą trzeba zrobić to klibracja extrudera. " Kalibracja ekstrudera ma kluczowe znaczenie dla drukowania 3D FDM z wielu powodów. Celem kalibracji ekstrudera jest upewnienie się, że drukarka przepycha dokładnie odpowiednią ilość filamentu przez hotend podczas drukowania. " cytat ze strony. Druga rzecz to jak zakończyć bowden, żeby odpowiednio przylegał do dyszy extrudera. tarantula pro.pdf
Moją drukarkę składałem w/g Instrukcji z karty SD i posiłkując się tym filmem z YT. Widzę, że Czarek"czarobest" dostał już drukarkę z tą lepszą 32bit płytą Makerbase MKS SGen_L V1.0 , to na plus mniej będzie do modernizacji.
Drukarka 3D TEVO Tarantula Pro - 400zł
Wojtek Sz odpowiedział(a) na czarobest temat w Ciekawe oferty
Jeszcze Wam podpowiem jak dla mnie zmiana softu/oprogramowania z angielskiego na polski był strzałem w dziesiątkę. Polecam strony https://garage-makezone.eu/firmware/ , garage-makezone.eu. -
Witam. Mam taka drukarkę kupiłem ją w styczniu tego roku( 600zł.aliexpress wysyłka z Czech). Po zakupie i po krótkim użytkowaniu, wymieniłem płytę główną na MKS SGen_L V1.0 z stepstikami TMC 2209 V1.0 . Płytę wymieniłem dlatego, że oryginalna ( MKS Gen_L ) ze sterownikami pracowała bardzo głośno. Po trzech/czterech miesiącach pękł mi uchwyt extrudera i śruby osi "Z" jak by tego było mało to następnie popękał uchwyt ułożyskowany osi "Z". Po tych "naprawach" drukarka pracuje dalej bez zastrzeżeń, jedyne co musiałem jeszcze zrobić to w extruderze wstawiłem kawałek nita aluminiowego, bo wytarł się wlot do extrudera tam gdzie wchodzi filament. -
Przemku to, że nikt nie pisze nie znaczy, że nikt nie zagląda. Po co zaśmiecać Ci temat. Relacja z budowy jak dla mnie jest super, tak trzymaj.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Nie będzie pasował, podałem linka jako przykład odczytu wymiarów kołpaka. Z tego co piszesz to masz silnik ze średnicą wału silnika 3 mm , więc musisz szukać kołpaka na wał 3mm. Nie podałeś też typu silnika,mocy i jaki pakiet zasilający. Istotna informacja przy doborze łopatek. Podaje Ci przykładowy zestaw: Kołpak alu TURBO 30/3.0/6 i do niego np. CAM FOLDING PROP 9x5
Przeczytaj opis i popatrz na rysunki. https://www.rc4max.com/kolpak_aluminiowy_smigla_skladanego_metal_king_33_3_17_8,3100,43533.html
Życzę również Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
ULC: Pierwszy w Polsce lot drona z próbkami do badań na obecność SARS-CoV-2Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-ulc-pierwszy-w-polsce-lot-drona-z-probkami-do-badan-na-obecn,nId,4467452?parametr=zobacz_takze#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
Jak to te "truskawki egipskie" to są do kupienia u nas na alidrogo https://allegro.pl/oferta/trukwa-egipska-natur-gabka-luffa-c-10-nasion-6733090809
Z tego co wyszperałem w goolu jest to gorzki melon Hot Kho Qua Muop Dang, poczekamy czy Kacper potwierdzi. https://www.amazon.com/packet-seeds-Bitter-melon-Gourd/dp/B071ZXCRWB
Przemku "koguciki" mrugają, a może by jakiś sygnalizator dźwiękowy zamontować. Np. Zestaw J-277, UM 3561, Moduł dźwięku - alarm - straż - karetka - radiowóz - karabin - KD9561
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Nie kombinujcie możecie samemu poświecić swoje święconki. https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-09/swieta-z-koronawirusem-wyjasniamy-jak-poswiecic-pokarmy-w-domu/ https://gazetawroclawska.pl/koszyczek-wielkanocny-jak-poswiecic-go-samemu-w-somu-swiecenie-w-kosciele-odwolane-swieconka-11042020/ar/c1-14907740 A przy okazji Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowo mokrego śmigusa Dyngus. Życzenia wielkanocne 2020.mp4
https://www.wprost.pl/kraj/10308538/glogow-45-latek-zmarl-w-kwarantannie-domowej-starosta-nie-doczekal-sie-testu.html O Robert już wstawił.
Może taka ....?.
Nie dajmy się zwariować na kwarantannie.....??.
Najskuteczniejszy na koronawirusa jest... humor ! ...
Był taki temat z tym motorkiem https://pfmrc.eu/topic/12945-stare-motorki-identyfikacja/ A to nie ten http://www.eichy.de/mobi/Wmd%201d%20%20433.htm
Może się przyda http://www.airwar.ru/other/draw3/an28lk.html http://www.airwar.ru/other/draw/an28.html https://drawingdatabase.com/antonov-an-28/
